Hallo allemaal
Ik heb iets raars met de scherpstelling van mijn D7200. Als de camera scherpstelt met de piepjes en het zoekerbolletje dan doet hij het goed. Maar regelmatig gaat het mis.
Mijn camera-body staat ingesteld op AF-S. Het gebeurt regelmatig dat de body niet de scherpstel piepjes geeft en dat het scherpstelbolletje wel in de zoeker te zien is. Maar hij heeft dan toch niet scherpgesteld.
Ook gebeurt het wel dat je geen scherpstel piepjes hoort en er ook geen scherpstelbolletje te zien is. Ook dan is er niet scherpgesteld. (ik kan dit zien omdat ik handmatig eerst het zoekerbeeld onscherp draai met de lens).
Als ik vervolgens opnieuw scherpstel op hetzelfde onderwerp dan lukt het wel. Het is nu ongeveer 15 tot 20 keer voorgevallen. Ik heb ook een D7000 en hiermee heb ik dit niet.
De body is nieuw en heeft nu zo'n 350 foto's gemaakt. Voordat ik terug ga naar de winkel wacht ik jullie bevindingen af.
Objectief contacten reinigen, resetten, batterij een tijdje eruit. Lost het probleem niet op.
haperende scherpstelling D7200
- celticfreak
Luc
D7000 / D7200 - 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR - 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR NIKKOR - 50MM 1.8 - AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G - Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM - SB-700
Luc
- Ingmar
Re: haperende scherpstelling D7200
Hej Luc,
Ik neem aan dat je hetzelfde probleem ook heb met andere lenzen ? Anders al eens geprobeerd de af-sensor schoon te blazen ?
De focus limiter functie evt. op het objectief gebruikt ?
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
- celticfreak
Bedankt voor het meedenken Ingmar,
Ik heb tot nu toe 2 lenzen gebruikt en met beide dit probleem.ik denk niet dat er een focus limiter op mijn lenzen zit. ik gebruik de 35MM1.8 en de 16-85MM. Dat schoonblazen van de af-sensor ga ik proberen maar ik heb mijn twijfels over het nut hiervan omdat de camera nieuw is.
Luc
Luc
- JurjenF
Als schoonmaken van de contacten niet geholpen heeft en het probleem doet zich met meerdere objectieven voor dan denk ik toch dat het aan de body ligt. Even terug naar de winkel met het objectief en uitproberen.
