mechanisch defect?
JackSoffers
mechanisch defect?
Weet iemand hoe het mogelijk kan zijn dat in de M-stand twee foto's, direct achter elkaar genomen, dus omstandigheden zijn gelijk, een totaal verschillend belichte foto opleveren, met exact dezelfde instellingen?
Het vreemde is wel, dat dit niet altijd gebeurt. Bij de meeste opnamen gaat het goed.
Zou het kunnen betekenen dat de sluiter (bijna) versleten is?
Ik heb gecontroleerd, de body heeft 48.300 foto's genomen, wat naar ik mag aannemen toch nog niet voldoende zou moeten zijn om hem te verslijten.
Hoop dat iemand een oplossing weet.
- DannySan
Re: mechanisch defect?
Zou het kunnen dat er 'iets' in een automatische instelling staat?
Wellicht is het handig om die 2 beelden hier eens te delen? Dan kunnen we 'meekijken'.
JackSoffers
Nog even een aanvulling.
Het probleem doet zich ook "andersom" voor, de belichtingstijd is (zou moeten) duidelijk verschillend, bijv. 1/800 en 1/3200 terwijl het resultaat nagenoeg gelijk is. Zeker niet het verschil in belichting wat je zou mogen verwachten op basis van het verschil in sluitertijd.
Misschien vreemd, maar hoe plaats ik hier een foto op het forum?
JackSoffers
[img]"https://flic.kr/p/XMWqjj"[/img]
JackSoffers
Nee is, is in beide foto's gelijk.
Het lukt me niet op de foto's hier te plaatsen maar heb ze op Flickr gezet. De link naar de foto's:
Het zijn de laatste 4 foto's
JackSoffers
Ja, en nee.
Bij de serie waarbij de sluitertijd verschillend is (volgens de Exif) 1/800 en 1/3200 is er sprake van een serie van 3 opnames in bracketing. 1e opname is wel juist en dus niet geplaatst.
Bij de 2 foto's met gelijke sluitertijd, gelijk diafragma, gelijke iso en toch verschillende belichting is sprake van 2 foto's direct achter elkaar genomen, in burst, dus door 1 maal de ontspanknop in te drukken.
- imaginary_nl
Contacten op het objectief eens reinigen? Of objectief een verwijderen en opnieuw op de body zetten.
- Frankie
Spotmetingspunt verplaatst van donker naar licht deel ? Omdat je aangeeft dat het meestal goed gaat, vermoed ik een dergelijk slordigheidje.
mechanisch defect?
Bij de trollenfoto's zijn de settings volgens de EXIF identiek maar de belichting scheelt een stop of 3 (zo op het oog). Dat is onlogisch en niet verklaarbaar bij dergelijk daglicht. Als je dan in RAW schiet dan kan ook bijv. d-lighting het probleem niet zijn en zou ik er naar neigen om te concluseren dat TS echt een probleem heeft.Frankie schreef:Spotmetingspunt verplaatst van donker naar licht deel ? Omdat je aangeeft dat het meestal goed gaat, vermoed ik een dergelijk slordigheidje.
De donkere foto van de twee lijkt op het oog ook een veel grotere scherptediepte te hebben (zie lijstje in de winkelruit links onder in beeld, en de muurtekening rechts) wat erop kan duiden dat het werkelijke diafragma afwijkt van het in de EXIF gegeven diafragma.
Misschien dat het diafragma in je Irix lens niet juist in positie komt elke keer?
Laatst gewijzigd door Vincent op za aug 19 2017 1:50 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Mbv google vind ik zo snel in elk geval 1 geval van een soortgelijk probleem met een Irix (15mm):
https://www.pentaxuser.com/forum/topic/ ... lens-58726
Wellicht heb je een soortgelijk probleem. Ik zou even contact opnemen met de fabrikant/winkelThe fault was a poor internal electrical link within the lens mount.
- Frankie
Oh ja, gelijke instellingen.
Komt het alleen bij dit objectief voor ?
JackSoffers
Bedank voor het meedenken.
Ik heb inmiddels wat getest.
Het probleem ligt in ieder geval bij de lens, want op m'n andere body ontstaat ook dit probleem.
Ik denk dat het verschil in scherpte diepte door de (extreme) groothoek, waardoor er al vanaf een redelijk groot diafragma al veel scherp is, dit me niet meteen is opgevallen.
Bij een burst opname op de D500 body is het probleem bij de test altijd waarneembaar, vooral bij bij F20.
We gaan maar eens contact opnemen met de leverancier.
Nogmaals dank voor de tips, want nu ben ik er sneller achter waar het m in zit.
