Ik wil graag mijn D600 display kalibreren en een externe monitor waar ik de D600 op aangesloten heb tijdens het fotograferen. Nu is het beeld op het D600 display veel donkerder dan op de monitor.
Nu dacht ik zelf dat dat het handigst zou gaan door een referentie foto op het geheugenkaartje van de D600 te zetten en op die manier het D600 display en de externe monitor op elkaar afstemmen. Maar als ik een referentie foto (.jpg) van de PC naar het kaartje kopieer kun je het niet bekijken in de view functie op de D600 en krijg je het niet te zien op het display en ook niet op de externe monitor.
Overigens ik gebruik deze extern aangesloten monitor tijdens het fotograferen om mensen (een model e/o hun begeleider) gelijk het resultaat te kunnen laten zien.
Wie weet een oplossing?
D600 display calibreren
- stefan007
| Nikon D850 | Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD| Tamron SP AF 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2| Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | Sigma f/1.4 DG HSM Art | Tamron AF SP 150-600 f/5.0-6.3 Di VC USD
- ATOR
Re: D600 display calibreren
Wat bedoel je met kalibreren? Want er valt helemaal niets te kalibreren aan een camera display. De externe monitor is die aangesloten via HDMI? De meest eenvoudige oplossing voor je probleem lijkt me dan gewoon de externe monitor wat donkerder zetten.
De beste oplossing is tethered werken met een echt gekalibreerde monitor. Via LR of Capture One kun je dan zelfs een nabewerkingspreset toepassen om een beter beeld te geven van het eindresultaat.
Overigens vind ik het niet goed werken als een model tijdens het fotograferen de foto's kan zien. Je wilt een model zich lekker laten voelen en niet zelfbewust over hoe hij/zij eruit ziet en erbij staat. Meestal doe ik meerdere korte sessies en kijken we daarna even samen naar de foto's. Tijdens het fotograferen wil ik alle aandacht van het model in het moment hebben. Je ziet het meteen op een foto als de aandacht er niet helemaal bij is.
- JvdKooij
je kan gewoon de helderheid van het schermpje aanpassen, maar dat is ook alles
Jaap
Jaap
- stefan007
@ATOR,
Misschien wat onhandig uitgedrukt. Wat ik wil proberen te bereiken is dat het beeld om mijn D600 display zo goed als mogelijk overeenkomst hetzelfde beeld op de extern op de D600 aangesloten monitor. Dacht dat dat het best lukt met een referentie foto (soort van testbeeld opname). De vraag is nu even hoe krijg ik die referentiefoto (een .jpg file van Fujifilm) op mijn D600 zodanig dat ik het op de D600 display kan zien, en dus ook op de extern aangesloten monitor.
NB. ik laat het model ook tijdens het fotograferen kijken naad die monitor, maar steeds even kort na een korte break.
- ATOR
Je hebt zelf al ondervonden dat de D600 niet zomaar elke jpg laat zien. Blijkbaar wordt er een heel specifiek format verwacht en dat zul je zo goed mogelijk moeten imiteren.
Je zou in Photoshop vanaf de memory card een D600 jpg kunnen openen, daar de testfile in importeren, die schalen tot hij past, de file 'flattenen' en het dan weer op dezelfde plek met dezelfde naam als jpg opslaan. Dan heb je een file met de goede bestandsnaam, op de juiste locatie, met dezelfde resolutie en zelfs de exif van een originele D600 jpg.
Wordt die dan nog niet herkend door de camera dan maak je gewoon zelf wat testfoto's.
- stefan007
Thanx, voor de tip. Ga ik zeker prober. Laat het je (hier) weten of dit werkt.
- stefan007
Het is me niet gelukt een testfoto op een geheugenkaartje te plaatsen.
Maar de laatste regel van ATOR bleek toch echt de simpelste oplossing.
Ik heb een paar testfoto's gemaakt en op die manier is het me aardig gelukt de externe monitor te "kalibreren" tov het scherm van de D600 en de D7200
- mozes
die externe monitoren zijn toch ook volledig in en af te stellen?
daar is toch helemaal geen "speciale foto voor nodig.
