Auto AF tuning op de D850
- TinoK
Hallo Luitjes,
Iemand al ervaring met het callibreren van objectieven op een D850?
De automatische manier dus........
Gr.Tino
Nikon Z9, Fujifilm GFX100II en het nodige glas voor beide..........
Flickr Martino'70
“Your first 10,000 photographs are your worst.” ― Henri Cartier-Bresson
“My first 25,000 photographs are my worst.” ― Tino Karunding
Flickr Martino'70
- ATOR
Re: Auto AF tuning op de D850
Het is erg handig en werkt goed, manueel of automatisch scherpstellen met liveview op 100%, op wat knopjes drukken en klaar. Heb bij sommige lenzen de AF finetune waarde daarna zelf nog wel ietsjes gefinetuned om hem helemaal te krijgen zoals ik hem wil. Bij kortere brandpunten heeft hij het lastiger maar dat is ook zo als je het zelf doet, de dof is dan groter en mijn A4 target is dan op 4m afstand erg klein. Bij de D850 zou ik bij langere f/1.4 lenzen graag een halve waarde zoals +3.5 kunnen instellen.
Ik heb mijn lenzen twee keer moeten finetunen omdat ik mijn snapbridge password vergeten was en je die voor zover ik weet niet kunt resetten zonder je hele camera te resetten. Zonder auto AF finetuning had ik harder gescholden
Werkt inderdaad uitstekend. De 58mm krijg ik op de automatische stand zelfs beter dan als ik het handmatig doe. Of dat met alle objectieven zo is durf ik niet te zeggen. ATOR moest dus nog wat finetunen. Was bij mij niet nodig.
Of je had de waardes gewoon even opgeschreven alvorens te resettenZonder auto AF finetuning had ik harder gescholden
- ATOR
Dat bedacht ik me de seconde na de reset
- TinoK
Oke,
En wat gebruikten jullie dan als afstand tot het onderwerp?
Gr.Tino
Flickr Martino'70
Flickr Martino'70
- imaginary_nl
De afstand waarop ik de onderwerpen meestal voor het betreffende objectief heb. Of dichterbij zodat ik de verschillen op de testkaart nog kon zien.Tino Tweak schreef:Oke,
- TinoK
Hallo Luitjes,
Ik ben nu bezig met een aantal van mijn lenzen via de auto af tuning the callibreren op de D850.
Ik schrijf de waarden van 12 keer op om zo te kijken wat het uiteindelijk moet worden. Best lastig want na bijv een aantal keer dicht op elkaar zitten de resultaten springt hij ineens naar een totaal ander getalletje en verandert soms het teken ook (plus of min).
Iemand hier ervaringen mee?
Of misschien toch maar weer een ritje Chipclean aan wagen?
Gr.Tino
Gr.Tino
Gr.Tino
Flickr Martino'70
Flickr Martino'70
- imaginary_nl
Ik doe het zo:Tino Tweak schreef:Iemand hier ervaringen mee?
Je kunt de spullen op een tafel zetten, een statief gebruiken of zoals ik, gewoon op de grond zetten.
Dat is grotendeels voor de snelheid. Mijn statief gebruik ik alleen buiten en is voorzien van spikes. Geen zin om daar weer doppen onder te zetten of alles naar buiten te verhuizen...
Mijn kamer of gang is lang genoeg om alles binnen te kunnen doen, vandaar.
- Testkaart, zie hieronder, op de grond. Volgens mij heb ik er ooit een paar euro voor betaald.
- Toestel met objectief ook op de grond. Afstand tot de kaart is afhankelijk van het objectief en op welke afstand je dat het meeste gebruikt, net als de brandpuntsafstand bij een zoom.
- Objectief met kladblok (...) verticaal (hoogte) uitlijnen: middelste af punt op het verticale deel van de testkaart. Met uitlijnen bedoel ik dat wanneer ik alles loslaat het middelste af punt op het juiste deel van de testkaart gericht is. Dit is wel belangrijk!
- diafragma helemaal open (kleinste getal)
- Af autotune gebruiken, soms een aantal keren. (Voor mij is het alleen het startpunt om het te verfijnen.)
- Controlefoto maken en resultaat bekijken. Inzoomen zover als nodig om de mm schaal te kunnen aflezen.
- Af correctie handmatig invoeren indien het focuspunt niet exact op 0 mm is. Met de milimeterschaal op de testkaart kun je precies zien of het focuspunt juist is. Hoeveel correctie is gewoon proberen. Begin met stapjes van 5 bijvoorbeeld. - of + kun je aan de kaart zien.
- Laatste twee stappen herhalen tot het resultaat perfect is.
aandachtspunten:
* Praktisch dingetje: de afstand kan ook zo groot zijn dat je dan de kaart niet meer kan aflezen bij inzoomen, door resolutie van de camera bijvoorbeeld. Of het AF punt bestrijkt de hele kaart i.p.v. alleen het middelste verticale deel... Dan gewoon dichterbij totdat je wel de streepjes/scherpte nog kunt onderscheiden.
* De kaart moet horizontaal staan en op één lijn met het objectief!
* Zorg dat de boel niet trilt wanneer je de foto's maakt! Ik druk de camera iets aan en gebruik het aanraakscherm indien mogelijk.
* Doe de afstelling voor alle combinaties die je gebruikt, denk aan bijvoorbeeld teleconverters of tussenringen.
* De AF finetune instellingen blijven niet bewaard wanneer de camerainstellingen worden bewaard (op geheugenkaart)...althans niet in deze firmwareversie. (Letten jullie op Nikon?!) Dat was helaas proefondervindelijk. En ik heb best veel glas
Ik doe het met al mijn bodies zo, ook die zonder auto af-tune. Het is een leuke optie op een body, maar onmisbaar is het zeker niet. En ook zeker niet feilloos...
Het is echt niet moeilijk, gewoon even de tijd nemen.
Laatst gewijzigd door imaginary_nl op za okt 28 2017 1:56 pm, 10 keer totaal gewijzigd.
Heb je het over vast brandpunt objectieven of zooms?Tino Tweak schreef: Ik schrijf de waarden van 12 keer op om zo te kijken wat het uiteindelijk moet worden. ... na bijv een aantal keer dicht op elkaar zitten de resultaten springt hij ineens naar een totaal ander getalletje en verandert soms het teken ook (plus of min).
Maar los daarvan: als je twaalf waarnemingen doet en tien liggen er dicht bij elkaar terwijl één of twee daar significant van afwijken, dan kan je die afwijkingen verwaarlozen.
- TinoK
@Marten,
Ik heb er 25 genomen en ze varieren van -12 tot -19
Gr.Tino
Flickr Martino'70
Flickr Martino'70
- imaginary_nl
Ik had wat lang werk met mijn reactie en het wat uitgebreider maken, maar kijk hieronder eens.
Auto AF tune is niet zo nauwkeurig als je verwacht misschien. Dit kan door externe oorzaken komen (hoeveelheid licht, trilling, marges in het af mechaniek, etc.).
Probeer het eens op de beschreven manier, dan staat het wel goed.
en 1 punt verschil zie je niet hoor.
- TinoK
Ja, ik denk dat ik dat maar eens ga doen.
Bedankt voor de reacties!
Gr.Tino
Flickr Martino'70
Flickr Martino'70
- henkk
Ik heb inmiddels een aantal objectieven afgesteld van 20 tot 300 mm met een focuskaart. Alles gecheckt en op 1 na was alles in 1 x ok. Zo eenvoudig dat ik me afvraag of de afstelling van een zoom niet in real time tijdens het gebruik kan (afh. van de brandpuntsafstand).
Voor € 1,47 ben je het heertje/dametje.imaginary_nl schreef: - Testkaart, zie hieronder, op de grond. Volgens mij heb ik er ooit een paar euro voor betaald.....
EBAY: DSLRKIT Lens Focus Calibration Tool
Ik heb deze kaart besteld en zojuist uitgeprobeerd. (regenachtige middag)
Ik moet zeggen: het werkt prima. De beoordeling op de 45 gradenschaal gaat uitstekend.
- palindroomreinier
Is het niet 30 graden schaal. Driehoek 30, 60, 90 graden.
