Buffercapaciteit D850
- bcvthul
Volgens de handleiding (p. 362) zou de buffercapaciteit 51 opnames zijn bij een FX-instelling van NEF, 14bits, compressie zonder verlies. Bij deze tabel wordt genoemd dat het gaat om een Sony XQD-kaart.
Ik heb een lexar XQD kaart. Als ik de ontspanknop half indruk wordt er een buffer grootte van 19 gegeven. Zit de buffer dan op de kaart zelf en is de buffercapaciteit dan afhankelijk van je gebuirkte XQD kaart?
- bcvthul
Re: Buffercapaciteit D850
OK, ik heb de XQD kaart verwijderd uit mijn D850. Dit heeft geen impact op de buffercapaciteit (blijft 19). Ik moet aannemen dat de buffercapaciteit in de camera zit en niet op de kaart. Vraag nu is waarom zie ik niet de buffercapaciteit van 51.
- ATOR
Het getal op de top display is slechts een indicatie, waarschijnlijk is het de werkelijke beschikbare ruimte van het fysieke buffergeheugen in de camera. De schrijfsnelheid van de geheugenkaart bepaalt hoe snel het buffergeheugen leeggemaakt wordt. Hoe sneller je de buffer leegmaakt hoe meer foto's je er in kunt stoppen tot hij vol raakt. De camera kent de schrijfsnelheid van de kaart niet en zal die dus niet mee kunnen nemen in de buffergrootteaanduiding.
Je schijnt met de juiste instellingen 51 foto's in je buffer te kunnen krijgen maar de meesten halen dat niet:
- reset the D850 to complete standard
- no battery grip,
- 7fps
- RAW only onto fast XQD card
- Large
- 14-bit lossless compression
- D-Lighting and Long Exposure NR is OFF
- ISO has to be under 3200
- no distortion control
Verder las ik ergens dat complexiteit van de foto ook bepalend is. De buffer is groter bij foto's van een zwart vlak dan van een gedetailleerd landschap.
Je zult de beschikbare buffer bij jouw instellingen met jouw geheugenkaart zelf moeten meten.
- no battery grip,
- 7fps
- Large
- markdv77
De buffer is een stuk geheugen in de camera. grootte-buffer/grootte-foto=aantal dat gebufferd kan worden. En dat is de 19 die je in viewfinder ziet.
Wat is die genoemde 51 dan? Aan de ene kant gaan de foto's de buffer in, aan de andere kant eruit richting XQD of SD kaart. Dit gaat tegelijkertijd.
Als erin sneller gaat dan eruit zal de buffer op een gegeven moment vol zijn. 51 is het aantal foto's dat je op maximale snelheid kunt maken voor de buffer vol is. (Bij gebruik van de genoemde kaart, in acht nemende de snelheid waarmee vanuit de buffer naar deze kaar geschreven kan worden.)
Wat er mijn inziens in de handleiding had moeten staan is dat je (met de genoemde kaart erin) "51 foto's kunt maken voor de buffer vol is".
Vaak worden allerhande zaken in product specificaties wat "geromantiseerd", maar hier in Nikon wel over de lijn naar het ronduit misleidende gestapt.
- imaginary_nl
Deze constatering staat ook in het draadje eerste ervaringen met de D850...
Zelfde conclusie overigens.
- bcvthul
Volgens mij heeft heeft Matt Granger ook over dit ' buffer probleem':
https://youtu.be/913B5jvL5SA (ongeveer 3.30)
Je haalt geen 51 opnames.
@imaginary_nl: ik zag wat berichten in het draadje 'eerste ervaringen met de D850' maar ik kon niet duidelijk de (eind) conclusie lezen
- imaginary_nl
Maakt ook niet uit. Enige wat jammer is is dat Nikon een beetje gejokt heeft. In de praktijk nog geen last gehad van deze beperking, maar ik had er andere verwachtingen van.
- Martin
Chris, heb je al geprobeerd hoeveel foto’s je kunt maken voor de buffer vol is?
Ben hier heel benieuwd naar ( en ik ben vast niet de enige denk ik)
Martin
Martin
- Kees H
Ik kwam net op 28 (RAW + JPEg Fine) tot hij vertraagde
Lexar XQD 2933 Raw en SD Lexar 2000x Jpeg
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Kees
Niet slecht als je er ook nog een JPG Fine bij schiet...
Sowieso geen slechte waarde als je in ogenschouw neemt hoe groot de bestanden zijn.
- bcvthul
Het gaat mij erom wat Nikon beweert.
Laatst gewijzigd door w.wind op do okt 26 2017 6:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
Havik
Ik heb het ook getest. Kom op 25 Raw + Jpeg. XQD van Lexar 2933 x.
- bcvthul
IK heb ook getest , RAW only (14bits) XQD, 33 RAW bestanden
- bcvthul
Als je op JPEG Fine schiet (zonder ster, XQD only)) dan kun je blijven doorschieten (buffer indicatie mindert niet...)
- bcvthul
Hier nog wat info van een fotograaf (Brad Hill):
http://www.naturalart.ca/voice/blog.htm ... BurstDepth
http://www.naturalart.ca/voice/blog.htm ... urstDepth2
