Accu life met de D850
Ad B
Bericht door Ad B » do nov 02 2017 8:24 am
Hoi,
Ik vraag me af, hoe lang gaat jullie originele accu mee in de D850?
Er zal een groot verschil zijn in gebruik op straat of in een studio.
Hoe groot zijn deze verschillen?
Zijn er bepaalde settings die je beter kunt gebruiken om je accuduur te verlengen?
Ik gebruik mijn camera op straat, binnen, buiten, overal (geen studiowerk).
Nikon zegt met z’n Cipa tests dat de D850 1850 foto’s kan maken, ik hoop een beetje rond de 1000 à 1200 uit te kunnen komen.
Maar voor zover ik nu merk, gaat m’n EN-EL15a in m’n D850 minder lang mee dan in m’n D750.
In m’n D750 zit ik meestal rond de 750 stuks.
Ik zit nog wel regelmatig met de instellingen van de D850 te spelen…
Hoe ver komen jullie met de D850 met de originele EN-EL15a?
:prost:
imaginary_nl
Re: Accu life met de D850
Bericht door imaginary_nl » do nov 02 2017 8:44 am
Ik heb slechts 2x een EN-15a accu leeggemaakt, daarna de grotere EN-EL18a in gebruik.
Bij voorkeur maak ik accu's niet helemaal leeg, dat is beter voor de levensduur (ondanks dat de camera hier al rekening mee houdt). Ik heb er dus 2x zo'n 1000 foto's mee gemaakt, schatting is dat er dan nog zo'n 20-25% acculading (op het toestel) wordt aangegeven.
Gebruikte objectieven:
1e accu voornamelijk Nikon 200-500, 2e een mix van 105 micro (oude model) en de 300 f1/2.8 AF-D.
Edit: ik gebruik altijd 14bit lossless compressed raw.
De EN-EL18a gaat vele malen langer mee, maar ik houd dat niet zo bij. Voordat ik een klus heb zorg ik dat alles is opgeladen, bij "tussendoordingen" pak ik gewoon een toestel en dat is nooit een probleem.
Laatst gewijzigd door imaginary_nl op do nov 02 2017 8:44 am, 1 keer totaal gewijzigd.
John Jansen
Bericht door John Jansen » do nov 02 2017 9:29 am
Ik heb in het begin de camera daarop getest en kwam op bijna 2600 opnames in RAW, op een EN- 15A batterij.
Kees H
Bericht door Kees H » do nov 02 2017 5:37 pm
ongeveer 1450 foto's gemaakt en nog 36% over met EN-EL15A
ik gebruik geen liveview en kijk niet veel op het scherm dat scheelt natuurlijk ook
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Robert
Bericht door Robert » za nov 04 2017 7:41 pm
De combinatie objectief met Vr en de af-on instelling speelt deels ook mee.
Met af-on verbruikt de camera minder met VR aan.
groeten Robert
Martin
Bericht door Martin » vr dec 08 2017 7:41 pm
Ik zou graag een vraag aan dit draadje willen toevoegen:
De accu die bij de D850 meegeleverd wordt is een EN-EL 15a.
Ik heb nog een aantal EN-EL 15 accu’s overgehouden van m’n D800.
Kunnen die zonder meer gebruikt worden op de D850 of zijn daar beperkingen bij?
Was is eigenlijk het verschil? Ik vind hier op internet niets over.
Kees H
Bericht door Kees H » vr dec 08 2017 10:04 pm
de EN-EL15 en 15a zijn ook beide te gebruiken Martin
vind dat de 15a het prima doet wat aantal foto's betreft, of dit aan de D850 ligt weet ik niet, misschien is deze wat zuiniger dan de D810
het verschil met de 15 geen idee, misschien nieuw type cellen intern?
Kees
Martin
Bericht door Martin » za dec 09 2017 8:51 pm
Nou, als niemand het hier weet, zal ik het aan Nikon vragen.
imaginary_nl
Bericht door imaginary_nl » za dec 09 2017 9:15 pm
MartinT schreef:Nou, als niemand het hier weet, zal ik het aan Nikon vragen.
Vorm is hetzelfde, specificaties bij lage temperaturen zou beter moeten zijn, fractie lichter.
Wat verbeterde versie dus.
El-en15 werkt ook in de 850.
Pancarans
Bericht door Pancarans » wo dec 20 2017 1:14 pm
Ik zag op Youtube de tip om je camera in vliegtuigmodus te zetten als je geen Bluetooth of Wifi gebruikt. Dat schijnt aanzienlijk te schelen.
http://www.fotono.nl"
Ad B
Bericht door Ad B » di jan 02 2018 11:36 am
Hoi,
m'n draadje ligt al weer effe stil...
En in tussentijd zijn er al weer meer, misschien wel alle..., wachtenden op de D850 beleverd.
Dus wellicht meer ervaringen met de batterijduur van de originele EN-EL15a batterij.
Tot op dit moment krijg ik er niet meer plaatjes uit dan 400 à 500 max...
Foto's in NEF én JPG groot (NEF op XQD, JPG op SD)
Iedere foto een paar seconden op het scherm (ter controle)
Heel af en toe live view gebruik
Alleen maar lenzen met VR, VC of OS (allemaal image stabiliser)
Camera in vliegtuigstand om WIFI en Bluetooth uit te schakelen.
Ik gebruik de D850 op eenzelfde manier als dat ik m'n D750 gebruikte, daar haalde ik rond de 750 stuks uit de originele batterij.
Dus dat zou nu eigenlijk beduidend meer moeten zijn.
CIPA test van de D850:
Measured at 23 °C/73.4 °F (±2 °C/3.6 °F) with an AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR lens under the following test conditions: lens cycled from infinity to minimum range and one photograph taken at default settings once every 30 s. Live view not used.
Gewoon gebruik dus, volgens mij.
Het lage aantal shots wat ik uit m'n batterijen haal (2 originele EN-EL15a) baart me zorgen.
Ik twijfel nu of mijn D850 niet even retour moet naar Nikon, nazien of alles wel oké is.
Wat zijn de ervaringen van andere D850 gebruikers op dit moment?
Ad B
Bericht door Ad B » vr jan 05 2018 12:38 pm
Niemand meer, die z’n gegevens durft vrij te geven??
ATOR
Bericht door ATOR » vr jan 05 2018 1:09 pm
Ik hou het niet zo bij, de accuduur is genoeg om een dag te schieten en dan is er nog over. Ik haal moeiteloos 3x zoveel als de 500 foto's die je noemt.
Waarom controleer je iedere foto achterop het scherm?
kooma063
Bericht door kooma063 » vr jan 05 2018 1:52 pm
een advies D800 is voor niet nikon een alles vreter in tegenstelling tot de
D500 ende D850 deze werken alleen met de nikon Accu s
M.V.G. kooma063
Ad B
Bericht door Ad B » vr jan 05 2018 3:43 pm
ATOR schreef:...waarom controleer je iedere foto achterop het scherm?
Omdat ik altijd single foto's neem, verschillen ze van genomen plaats en meestal ook van belichting.
Effe 2 seconden zien of ie goed is.
Kooma063, ik gebruik 2 EN-EL15a batterijen.
Bij m'n D750 had ik ook 2 imitatiebatterijen, die werkten dus inderdaad niet in m'n D850.
