Wat is het verschil?
Saartje
Ik heb een Nikon D5200.
Wat is het verschil tussen beeld op beeld en meervoudige belichting. In de camera zit de optie meervoudige belichting en geen beeld op beeld.
Is dat precies hetzelfde?
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Re: Wat is het verschil?
Volgens mij is meervoudige belichting 3 of 5 opname met steeds een stapje belichtingsverschil bv +2-+1-0- -1-2 en beeld op beeld zijn twee opnamen over elkaar heen gelegd in de camera ,als ik het goed heb?
Sony a1 Sony 200-600.
Saartje
ik las dat je dan meerdere opnames verschillend van scherpte of beweging die de camera of software samenvoegt tot één opname. https://www.natuurfotografie.nl/meervoudige-belichting/
Omdat ze samengevoegd worden dacht ik dat dat hetzelfde was als beeld op beeld.
Die functie kan ik niet vinden op de D5200, klopt dat?
Laatst gewijzigd door Saartje op zo nov 26 2017 8:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Janvis
Dat is bracketing Ronald.
Is meervoudige belichting niet gewoon hetzelfde als beeld op beeld?? Bij de D3xxx zit geen meervoudige belichting mogelijkheid in de camera maar daar kan je hetzelfde mee bereiken als je "beeld op beeld" in het retoucheer menu gebruikt. Helemaal 100% zeker ben ik hier niet van hoor dus pin me er aub niet op vast
Ronald Jan
Ik geloof dat dit draadje er ook over gaat? kijk hier eens.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... hp?t=52305
Saartje
beeld op beeld heb ik nu gevonden in het retoucheermenu.Janvis schreef:Dat is bracketing Ronald.
Heb dus beide op de camera (meervoudige bellichting en beeld op beeld)
Maar waarom twee mogelijkheden als die hetzelfde zijn? Er moet toch verschil betaan tussen beide?
Ronald Jan
- Janvis
Oei, als de beide mogelijkheden in de camera zitten dan zou je denken dat er wel een verschil moet zijn inderdaad. Ik heb ze beide nog nooit gebruikt dus ik moet je het antwoord verder schuldig blijven. Maar gelukkig zitten er mensen die er veel meer van weten dan ik dus het antwoord gat er vast wel komen
Ronald Jan
Saartje
Lijkt erop maar is niet hetzelfde.Ronald Jan schreef:Is meervoudige belichting het zgn HDR?
Hdr zit er ook op.
- Janvis
HIER alvast wat info over meervoudige belichting. Is toch iets anders dan ik dacht
- Janvis
En HIER iets over beeld op beeld.
Saartje
Dank je wel Jan, die had ik al gevonden! Nu nog het verschil met beeld op beeld, dan zijn we er!Janvis schreef:HIER alvast wat info over meervoudige belichting. Is toch iets anders dan ik dacht
Saartje
Dank je wel Jan, maar wat is nu precies het verschil. lijkt wel hetzelfde.Janvis schreef:En HIER iets over beeld op beeld.
- Janvis
Volgens mij maak je met de meervoudige belichting eerst een foto waarbij je op de juiste manier scherpstelt en vervolgens maak je een foto die volledig uit focus is. Die twee leg je dan over elkaar en dan krijg je een beetje dat sprookjesachtige effect.
Bij beeld op beeld maak je twee foto's die gewoon correct gefocust zijn en die leg je vervolgens over elkaar heeb. Daarmee kan je dan bijvoorbeeld dezelfde persoon op meerdere plekken in één foto krijgen. Of zoals ze laten zien met het vuurwerk, meerdere pijlen in dezelfde foto...
En mij is ook al eens verteld dat je met die techniek ook een lange sluitertijd kan simuleren als je geen ND filter hebt. Als jij bijvoorbeeld stromend water wilt fotograferen en je sluitertijd krijg je niet lang genoeg omdat er teveel licht aanwezig is. Dan kan je ook de meervoudige belichting toepassen om op die manier een kunstmatig lange sluitertijd te krijgen. Ik weet het fijne er nog niet helemaal van omdat ik het (zoals gezegd) nog nooit heb gebruikt. Maar het is wel iets leuks om me te gaan spelen natuurlijk
Maar met een stuk creativiteit is er denk ik nog veel meer mogelijk
