Foto's Epson surecolor p600 printer
- brombeer
Hallo fotovrienden,
Heb een Epson surecolor p600 printer gekocht.
Nu blijken de kleuren donkerder te zijn dan op het beeldscherm.
Het scherm is gekalibreerd.
Ook heb ik de helderheid al op +/- -50% gezet wat me werd aangeraden.
Druk af via Lightroom, printer voorkeur, kleurbeheer uit.
Gebruik Epson papier.
Maar de foto's blijven donkerder.
Het is duidelijk dat je de foto niet naast het beeldscherm kan bekijken daar het beeldscherm een lichtbron is.
Maar wel onder redelijk identiek licht.
Heb alles gedaan volgens de handleiding, maar doe waarschijnlijk toch iets fout!!
Wie kan mij verder helpen, want ik heb iets verkeerd gedaan dat is duidelijk.
Groet Brombeer
Groet Brombeer
Nikon Z 6II en een 24-70 4S
Drikus70
Re: Foto's Epson surecolor p600 printer
9 van de 10 keer staat de monitor te helder bij het vergelijken van een afdruk met de monitor.
Meestal is er tijdens het kalibreren wel een instelling om de monitorhelderheid in te stellen.
Een richtwaarde is 100 tot 120 cd/m2 om de print en de monitor te kunnen laten matchen.
Ik wil wel proberen je verder te helpen maar dan zou een voorbeeldfoto wel handig zijn, zodat ik met mijn Epson kan testen of de foto er ook zo donker uitkomt.
Vandaar uit kunnen we samen de instellingen langslopen om te kijken wat er evt anders is.
Ik heb hetzelfde probleem (zelfde printer). Ik denk dat het voor een groot deel terug te voeren is op leren inschatten/ervaring opbouwen. Een print geeft geen licht en het werkt daarom ook anders. Met name de donkere partijen vind ik nog lastig in te schatten, maar ik print pas een paar weken zelf, dus daar verwacht ik nog wel verbetering. Zorg in ieder geval dat je de goede papierprofielen gebruikt, die ook specifiek voor deze printer zijn!
- ReneG
Net als een scherm moet je een printer ook calibreren. En dat ook nog per papiersoort. Daar zijn ook apparaatjes voor van spyder, colormunki etc. Je kunt het ook laten doen.
Ik heb dat lang geleden eens gedaan en toen besliten via afdrukcentrales te werken, minder gedoe...
Een paar korte verhaaltjes vind je hier maar het dekt verre van de hele lading en mogelijkheden:
https://www.cameraland.nl/pagina/printerkalibreren/
https://www.inktweb.nl/blog/zo-kalibree ... ter-thuis/
Je hoeft dat niet zelf te doen hoor. Met een courant model printer kan je voor de meeste soorten papier profielen downloaden. En ik begrijp dat de TS zelfs het papier van Epson zelf gebruikt. Die zitten er volgens mij zelfs standaard bij als je de drivers installeert.
Felix69
Ik werk met de zelfde printer samen met de display van Eizo de ColorEdge CS2730 en zet de instelling als het voor afdrukken gaat op 5500 K in plaats van 6500 K. De afwerking op het scherm ziet er dan als je volgens de regels werk wat donkerder uit maar bij het afdrukken is deze dab perfect. De kalibratie is gedaan met een programma van Eizo samen met de Xrite I1. Kan dit ook als ik op 6500 K werkt maar dan samen met Quick Color Match van Eizo maar dit programma werkt enkel maar met bepaalde displays van Eizo oa de CS2730. Eigenlijk is het een beetje zoeken naar een gepaste instelling om tot een goede print toe te komen.
- brombeer
Afdrukprobleem is opgelost.
Heb een Nederlandse handleiding gedownload en dat hielp met begrijpen:)
Bij printerinstellingen kleurbeheer uitgezet, dit samen met invullen van het type epson fotopapier, en klaar was deze jongen.
Bij printerinstellingen geavanceerd kun je zelfs nog helderheid enz aanpassen, voor het geval je er niet uitkomt.
Nu zoek ik alleen nog hoe ik de icc van Inova of Illford papier geimplenteerd krijg in het printerbesturing systeem.
Dit staat nl nergens aangegeven.
Dus als iemand dit weet hoor ik dit graag.
Tipje van mij als je niet teveel geld aan papier uit wil geven. Het Brilliant papier van Calumet is heel betaalbaar en erg goed. En dik! Ik werk standaard met de Lustre versie.
Natuurlijk heeft met name Inova veel heel apart papier.
- brombeer
Hallo Patrick,
Bedankt voor je tip zal vast er naar kijken.
Maar bij http://www.etikettenworld.eu/photo.php?cat=287 zag ik ook fotopapier voor een - erg - goedkope prijs.
Zal eens een pak bestellen en kijken wat voor kwaliteit het is.
Dan meld ik dit wel even, maar heb eerst 50 vel epson dus eer die op is ben ik wel even verder in tijd.
Die zijn wel erg goedkoop! Te goedkoop denk ik. Van Brilliant kan ik verwachten dat ze constant zijn in wat ze leveren. Zodat ik bij een vervolgaankoop hetzelfde krijg als nu. Zou dat hier ook zo zijn? Hebben ze trouwens profielen voor je printer?
- brombeer
Hallo Patric,
Bij briljant kan ik de papierdikte niet zien.
Hoeveel gram is de lustre waar jij het over had.
Kun je mij misschien aangeven waar ik de dikte kan vinden.
Groet Nico
Groet Nico
- brombeer
Hallo Patric,
Dat is een mooie dikte voor afdrukken.
Dus helemaal top, bedankt.
Groet Nico
Groet Nico
