Wanneer ik mijn 50mm 1.4D of de 18-105 op mijn D7200 zet, zie ik tegenvallende resultaten v.w.b de scherpte.
Voorbeeld: https://flic.kr/p/ZDCV9v
(AF-C, scherpstelpunt op een oog, belichting +1,0)
Het gekke is dat de 70-200 2.8 dit niet vertoont. Voorbeeld: https://flic.kr/p/21VaLnJ
Ik zou verwachten dat het 50 mm objectief toch meer detail in oogharen e.d moet kunnen geven.
Doe ik iets verkeerd of moet de combi body en objectief(-ven) afgeregeld worden?
Scherpstellen met D7200 lukt niet
kel
D7200, Z8 | Z 28mm,2.8 | Z 24-70, 2.8 | Z 14-30, 4.0 | 20 mm 2.8D | 50mm 1.4D | 70-200 2.8G ED VRII | 70-300mm 4.5-6.3 ED VR DX | 18-105mm 3.5-5.6 | SB900
OnlinePatrick
Re: Scherpstellen met D7200 lukt niet
Lastig zo te zeggen. Welke sluitertijd en diafragma heb je gebruikt? Wellicht front- of backfocus bij de 50mm?
kel
De 50 mm foto heeft f1,4 ; 1/100 sec; ISO 1000(auto)
De 70-200 mm f2,8 ; 1/320 ; 120 mm ; ISO 8000(auto)
Is het wijs om bij de 18-105 mijn "andere" (van mijn werk) met mijn eigen exemplaar te vergelijken?
OnlinePatrick
Ik zou een opstelling maken op statief. En kijk eerst eens of de scherpstelling in live view anders is dan normaal. Indien ja, dan heb je front- of backfocus. Dit werkt omdat je bij live view via de sensor zelf scherpstelt en niet via een aparte scherpstelsensor.
kel
Ik heb de 50mm op de gok een correctie op de AF-fijnafstelling van +10 gegeven. Dit lijkt al resultaat te hebben:
Vóór correctie: https://flic.kr/p/2262gna
Na correctie: https://flic.kr/p/223jgm3
[let niet op de witbalans; nog niet op statief genomen, f1.4, 1/800sec]
Vraag: Ben ik met deze correcties op de goede weg?
Vraag2: Begrijp ik goed dat ik zowel een standaardcorrectie [voor de body?], als per objectief kan instellen?
Vraag3: Klopt het dat ik op mijn D90 en D5100(werk) deze correcties niet kan uitvoeren?
Vraag4: Ik gebruik 2 verschillende 18-105 objectieven: kunnen die verschillende correctiewaarden vereisen?
Ik benieuwd naar de reacties.
- ben42
Om eerst te kijken wat je 50 mm kan presteren, zou je een foto kunnen maken middels LiveView. Het gewone AF mechanisme dat eventueel een front of back focus heeft doet er dan even niet terzake.
Opstelling op statief. Wat mijn voorkeur heeft is een ruwe backstenen muur. Voor dichtbij gaat mijn voorkeur uit naar een blad schuurpapier. Ruwe baksteen en schuurpapier heeft als voordeel dat je heel goed kunt zien waar de scherpte ligt.
Als LiveView veel betere resultaten geeft dan de normale AF, dan kun je door de muur schuin te fotograferen, redelijk goed zien waar de scherpte ligt. Eventueel breng je een marker aan op de muur waarop je preciser kunt scherpstellen.
Er schijn op het internet veel scherpstel hulpmiddelen te vinden die er voor dienen om de front/back focus correctie goed te doen. Maar deze hulpmiddelen zijn bijna allemaal bedoelt voor een korte afstand. Een 50 mm gebruik je over het algemeen op een grotere afstand, het heeft dan ook mijn voorkeur de fijnafstemming ook op wat grotere afstand te doen.
Ben
Ben
- Nikkormaat
Download met deze koppeling
http://www.squit.co.uk/photo/focuschart.html
een zelfbouw focuskaart
The recommended distance between the camera and the focus chart is around 50 times the focal length of the lens.
Succes
Succes
