DLY tekentje in monitorscherm en ML-L3 afstandsbediening.
Saartje
Bericht door Saartje » di dec 05 2017 11:26 pm
Ik zie ineens een DLY tekentje in het monitorscherm staan, dat heb ik nooit gezien. Er staat ook en melodietekentje in dat ik nooit eerder gezien heb.
Ik heb een Nikon D5200. Weet iemand wat dat is? Heeft dat iets met de afstandsbediening te maken?
Ik heb een draadloze afstandsbediening de ML-L3. Die krijg ik niet werkend, ik had er een CR3032 knoopcel inzitten en die vandaag verwisseld voor de CR2025, maar werkt nog niet. Kun je overigens de CR 3032 ook gebruiken? Die is alleen wat dikker.
Kan iemand me uitleggen hoe ik in de D5200 de afstandsbediening activeer? Ik heb de ontspanstand op direct op afstand MLL3 staan en de wachttijd op 1 minuut. Meer kan ik volgens mij niet instellen, of werkt het alleen met live view? Ook geprobeerd maar doet helemaal niks.
Nikkormaat
Re: DLY tekentje in monitorscherm en ML-L3 afstandsbediening.
Bericht door Nikkormaat » wo dec 06 2017 12:54 am
Controleer eerst met de camera van een smartphone of de afstandbediening wel een IR signaal uitzend.
Saartje
Bericht door Saartje » wo dec 06 2017 1:01 am
Nikkormaat schreef:Controleer eerst met de camera van een smartphone of de afstandbediening wel een IR signaal uitzend.
Dank voor je antwoord maar hoe doe je dat?
Nikkormaat
Bericht door Nikkormaat » wo dec 06 2017 7:26 am
Doorde camera van de smartphone aan te zetten en dan de zender op de camera te richten en de zender te bedienen. Als de zender het doet zie ik even een paarsig schijnsel op het scherm van de telefoon. De zender geeft een puls en blijft dus niet langer zenden als je de knop blijft indrukken. Daarom kun je met die zender ook geen burst schieten
Saartje
Bericht door Saartje » wo dec 06 2017 3:55 pm
Geprobeerd maar zie geen paars schijnsel. Zit met een nieuwe batterij in.
Is een originele Nikon afstandsbediening, nauwelijsk gebruikt maar kan dus nu al stuk zijn?
Is dat de enige manier om het te testen?
Kees H
Bericht door Kees H » wo dec 06 2017 4:26 pm
probeer dit filmpje eens
vermoedelijk de instelling in het menu
https://www.youtube.com/watch?v=vK56YNkCuco
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Saartje
Bericht door Saartje » wo dec 06 2017 5:02 pm
Kees H schreef:probeer dit filmpje eens
Al geprobeerd Kees, dat wist ik wel.
DLY tekentje in scherm is weg nu dat was de belichtingsvertragingsstand(spiegel opgeklapt)
Nikkormaat
Bericht door Nikkormaat » wo dec 06 2017 5:20 pm
Je zou de afstandbediening op een andere Nikon camera kunnen uitproberen. Zelfs een ouder model zoals de D50 werkt er op.
Saartje
Bericht door Saartje » wo dec 06 2017 5:28 pm
Zal ik eens doen, maar ik denk eigenlijk dat de afstandsbediening het begeven heeft, heb er per ongeluk gisteren een CR3032 knnoopcelbatterij in gehad.
Zou de afstandsbediening het daarom begeven heeft? Camera mankeert niks aan lijkt me, is nog vrij nieuw met weinig clicks.
Nikkormaat
Bericht door Nikkormaat » wo dec 06 2017 5:35 pm
Misschien heb je de contacten met die dikkere knoopcel uitgebogen. Controleer eens of die contacten gecorrigeerd moeten worden.
Saartje
Bericht door Saartje » wo dec 06 2017 5:40 pm
Die afstandsbediening is niet open te krijgen. Kan alleen het pastic gedeelte eruit krijgen om de batterij te vervangen.
Nikkormaat
Bericht door Nikkormaat » wo dec 06 2017 6:10 pm
Op de bodem hoort een 6mm breed metalen stripje te liggen en in het midden van de zender zit in de diepte een lipje. Misschien heb je die naar binnen gebogen. Als de zender defect is, kun je er niet veel meer aan vernielen. Je kunt proberen die met een haaknaald voorzichtig naar voren te trekken. Maar beter eerst op een andere camera proberen.
Saartje
Bericht door Saartje » do dec 07 2017 12:25 am
Krijg volgende week gratis een nieuwe opgestuurd hoorde ik vanavond laat.
Hoop dat het dan opgelost is.
Bedankt voor juliie hulp in ieder geval!!
Nikkormaat
Bericht door Nikkormaat » do dec 07 2017 7:05 am
Fijn voor je. Ben benieuwd of je dat paarse lichtje dan wel ziet
