MB-10 batterij probleem
Hans de Ruiter
Bericht door Hans de Ruiter » zo dec 17 2017 12:23 pm
De camera (D300) geeft na het plaatsen van een volle batterij in de MB-10 aan dat deze leeg is. Hij schakelt niet over naar de batterij in de camera maar zet de camera helemaal uit. Als ik de MB-10 verwijder of de batterij er uit haal, pakt ie de batterij in de camera.
Bekend probleem? MB-10 stuk misschien?
Groet, Hans
Nikon Z6III, Nikkor 40 f/2, Nikkor 24-120 f/4 S, Tamron 150-500 f/5-6.7, Tamron 90 f/2.8 Macro, Tamron 16-30 f/2.8, SB-700, SB-500, SB-80
oud0001
Re: MB-10 batterij probleem
Bericht door oud0001 » zo dec 17 2017 1:21 pm
Geen bekend probleem. De mijne doet het nog steeds prima.
Ik zou beginnen met het schoonmaken van alle contacten met alcohol en controleren of alle pennetjes van de grip nog recht zijn. Maak de contacten aan de onderkant van de camera ook goed schoon. Maak ook de contacten in de grip goed schoon, zowel van de slede waar de accu in zit als de contacten in de grip zelf. Haal de goede accu uit de camera en stop die in de grip. Van die accu weet je dat ie goed is. Laat de ander op tafel liggen. Kijk wat het dan doet met de goede accu in de grip. Als alles dan goed werkt heb je dus een accu probleem en geen grip probleem. Als de accu net zo oud is als de camera is dat ook niet echt verwonderlijk en sommige niet originele accu's gaven wel eens problemen i.v.m. het ontbreken van de chip in die accu's. Accu's worden ook slechter als ze ouder worden.
Het is heel normaal dat ie de accu in de camera pakt als je de grip weg neemt. Anders zou de camera niet werken zonder grip. Als je de grip monteert heb je geen accu nodig in de body. Die mag je er dan ook uit laten en als backup in je zak steken. Dan hoef je de grip er niet steeds onder uit te halen als de accu in de camera leeg is. Wel het plastic kapje op de accu zetten. Je kunt kortsluiting veroorzaken als je nog sleutels of kleingeld in je broekzak hebt en er een accu bij in stopt. ;-)
Dus eerst poetsen, dan de grip onder de camera schroeven. Dan de goede accu in de grip doen en kijken of het dan werkt. Werkt het dan ligt het aan de accu die je in de grip had zitten. Werkt het dan ook niet ligt het vermoedelijk aan de grip of de connectie van de grip in de camera. Ik gok op een defecte accu. Misschien kun je hier iets mee.
Hans de Ruiter
Bericht door Hans de Ruiter » zo dec 17 2017 5:00 pm
Accu probleem is het niet, alle drie (originele Nikon) accu's doen het prima in de camera en geven aan hoe vol ze zitten. De grip trekt ze dus ook niet leeg, fout zit dus ergens anders. Eerst maar eens goed schoon maken zoals je zegt en dan verder kijken...
Groet, Hans
