Bracketingknop werkt niet
- Nikkormaat
Met het oog op de aanstaande HDR-dag, wilde ik vast iets met bracketing gaan proberen. In het menu een en ander ingesteld, maar toen bleek dat de camera niet op de bracketingknop reageert. Daardoor kan ik aantal te nemen foto's niet instellen en wordt er na het indrukken van de ontspanknop slechts 1 foto gemaakt. Kent iemand dit euvel? Is zoiets te verhelpen met een reset? Ik heb al mijn instellingen opgeslagen onder U1 en U2. Staan die dan op de SD-kaart of ben ik die instellingen dan kwijt?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
- justme
Re: Bracketingknop werkt niet
wat zijn je exacte handelingen met betrekking tot de fysieke bracketing knop linksboven? Je moet deze immers ingedrukt houden, en met je stelwieltjes de instelling activeren.
- Nikkormaat
Volgens mij zou ik tijdens het indrukken van de bracketingknop op de monitor moeten kunnen zien dat ik de waarde met een instelwiel kan / moet bepalen. De monitor blijft echter zwart
- justme
en je zoeker, of bovenste display?
en anders nog even dubbelchecken: vanaf pagina 202
http://download.nikonimglib.com/archive ... (Nl)01.pdf
ps.
bracketing werkt overigens alleen in de PSAM standen, en ik neem aan dat de U1 en U2 daar ook onder vallen, maar hangt wellicht van de gekozen instellingen af!
ps.
- Nikkormaat
Ook niets in zoeker of bovenste venster. Gebruiksaanwijzing heb ik al zonder resultaat bekeken
- justme
In je foto-opname-menu moet je HDR uitzetten, op off zetten. anders werkt deze bracketing functie niet
zie voorbeeld, maar dan de een na laatse
- Nikkormaat
Dank je. Ik ga het uitproberen
- Snowdog
Als je 5 foto,s in stelt dan moet je 5 keer op de ontspanner drukken .
Als je de zelfontspanner op 2 sec instelt , dan maakt hij de 5 foto,s achter elkaar .
Gr Ron
Gr Ron
- justme
@snowdog, daar heb je dan wel extra instellingen voor nodig om dat te bereiken;)
Wat ik zelf ook wel eens doe is in burst schieten. ik stel dan het maximum aantal afdrukken af op het aantal wat ik bij bracketing ingestekd heb,
- ATOR
Op Ch of Cl schiet hij alle foto's van de bracket bij één lange sluiterindrukking.
- justme
Kun je dat wellicht ruimer omschrijven?
- ATOR
Als je een bracket van 5 foto's ingesteld hebt en je de camera op shooting mode Continuous zet (Ch, Cl of Qc) dan maakt hij als je de sluiter ingedrukt houdt alle 5 foto's van de bracket achter elkaar.
Bij het handmatig één voor één maken van de foto's van een bracket vergat ik regelmatig of ik ze nu wel allemaal gedaan had en waar ik precies zat in de bracket. Op Ch maakt hij in één keer de hele bracket af. Zelfs wanneer je al een paar foto's gemaakt hebt zal hij bij Ch stoppen als de actieve bracket afgerond is.
- Nikkormaat
Dank voor jullie reacties. Helaas is het probleem hiermee niet opgelost.
Ik werk uitsluitend in A, S en Mbracketing werkt overigens alleen in de PSAM standen
HDR staat al uit.In je foto-opname-menu moet je HDR uitzetten, op off zetten. anders werkt deze bracketing functie niet
Als je 5 foto,s in stelt dan moet je 5 keer op de ontspanner drukken. Als je de zelfontspanner op 2 sec instelt , dan maakt hij de 5 foto,s achter elkaar .
Het instellen van het aantal foto's lukt juist niet, omdat de monitor na en tijdens het indrukken van de bracketingtoets zwart blijft. Er verschijn evenmin informatie in de zoeker of in het venster bovenop de camera.Als je een bracket van 5 foto's ingesteld hebt en je de camera op shooting mode Continuous zet (Ch, Cl of Qc) dan maakt hij als je de sluiter ingedrukt houdt alle 5 foto's van de bracket achter elkaar.
- ATOR
Mijn bijdrages waren een reactie op Wiebe. Volgens mij is jouw bracketingknop gewoon stuk Nikkormaat. Tot de reparatie zul je manueel moeten werken en voor elke 1ev stap je sluitertijd moeten halveren/verdubbelen. Ik hoop dat je nog garantie hebt.
- justme
ja je zou nog een reset kunnen uitvoeren, anders lijkt het mij ook een servicebeurtje
