GPS tagger
Teranoz
GPS tagger
Bericht door Teranoz » za mei 19 2018 7:47 pm
Ik ben van plan om voor mijn D750 iets aan te schaffen om de GPS locatie in de EXIF toe te voegen.
Moet ik daarvoor specifiek een apparaat hebben dat op de D750 past of kan ik ook een los GPS apparaat via een (eventueel specifiek voor de 750)-kabeltje aansluiten ?
Ik heb al gekeken naar de JJC JC-36B, maar die schijnt nergens meer in voorraad te zijn met levertijd onbekend, wat er op zou kunnen duiden dat deze misschien zelfs niet meer gemaakt gaat worden.
Taggen van GPS middels een app vind ik geen optie.
gvdnberg
Webredactie
Webredactie
Re: GPS tagger
Bericht door gvdnberg » za mei 19 2018 7:59 pm
Kijk eens bij Dawntech. Di-GPS apparaatjes kunnen zo op de D750 worden aangesloten.
Gert van den Berg,
imaginary_nl
Re: GPS tagger
Bericht door imaginary_nl » za mei 19 2018 11:14 pm
Een willekeurige gps logger of een app op de gsm waarvan je het bestand kunt downloaden voldoet ook prima. Wanneer dit gpx is kun je het zo inlezen in LR, anders eerst even converteren met gpsbabel (van elk formaat, naar elk formaat).
Enige vereiste is dat de cameraklok juist is ingesteld. De locatie in het bestand wordt namelijk opgezocht aan de hand van de tijd van de foto.
Natuurlijk kun je ook een gps logger direct aan de camera koppelen, maar dat is veel duurder en kost ook meer van de camera-accu en er steekt weer iets uit de camera (gps logger en een kabeltje). Voordeel is dat de foto's direct van locatie worden voorzien.
Ik vind het nauwelijks extra moeite en gps tracks bijhouden kan ik zoals gezegd met diverse alternatieven.
Richard
Serverbeheerder
Serverbeheerder
Re: GPS tagger
Bericht door Richard » zo mei 20 2018 10:21 am
Precies! Dat is ook nog eens camera onafhankelijk.
Richard
gvdnberg
Webredactie
Webredactie
Re: GPS tagger
Bericht door gvdnberg » zo mei 20 2018 10:27 am
De di-GPS is een 18 gram wegend dingetje dat zonder kabel directop de 10-pins aansluiting op de camera geschroefd wordt. Neemt nauwelijks stroom en is te klein om lastig te zijn.
Gert van den Berg,
Richard
Serverbeheerder
Serverbeheerder
Re: GPS tagger
Bericht door Richard » zo mei 20 2018 10:35 am
Mee eens voor de bodies met een 10 pins aansluiting, alleen heeft de D750 geen 10 pins aansluiting. Op de D750 gaat de di-GPS onvergrendeld in de zijkant zoals op deze foto: http://gps-camera.eu/WebRoot/Store3/Sho ... 00x600.jpg
Richard
Re: GPS tagger
Bericht door gijs sandberg » zo mei 20 2018 11:15 am
Beste T,
Zoals hierboven te lezen is, er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
re: daarvoor specifiek een apparaat
Neen, er zijn diverse apparaten die met beide aansluitingen geleverd worden, oa. Nikon and Dawn-tech.
re: kwetsbaarheid, losse aansluiting op een D750
Dat is een algemeen probleem van alle appraten die op enige manier aan de kamera aangesloten worden.
Een losse "logger" betekent wat werk achteraf, maar is daarmee kamera-onafhankelijk.
Helaas maakt Nikon momenteel geen software die bij alle NEF bestanden GPX-tagging mogelijk maakt.
Een budget-alternatief: maak een foto met de eigen smartphone, en copieer de locatie via View-NX of andere software naar de NEF bestanden.
Jan en Yuul
Re: GPS tagger
Bericht door Jan en Yuul » zo mei 20 2018 4:13 pm
Die losse aansluiting is inderdaad een probleem. Wij hebben een drietal Nikon GP-1 ontvangers, twee daarvan zijn met een 10-pin connector aangesloten. Voordeel is dat het goed vastzit, nadeel is dat de kabel nogal eens stuk wil gaan vlak na de 10-pin connector. Voor zo'n kabel betaal je bij Nikon de hoofdprijs. Ik heb indertijd na veel zoekwerk op Ebay een aantal exemplaren op de kop weten te tikken die wel betaalbaar waren. Bij onze D7200 zit zo'n losse aansluiting, die het ook nog noodzakelijk maakt dat je de kabel er haaks op de camera in moet steken en daardoor gruwelijk in de weg zit. Hiervoor een verloop gevonden, waarmee de kabel naast de body komt te liggen. Verder nadeel is dat de rubber afdicht klep constant gedeeltelijk openstaat, omdat er zich nog meer connectors achter bevinden. Overigens de GP-1 ontvangers waren nieuw ook schreeuwend duur, ik heb ze op marktplaats voor een paar tientjes op de kop getikt.
Ten slotte nog dit, deze GP-1 ontvangers werken perfect en zijn zeer nauwkeurig!
Z9, Z8, Z6, D850 (Yuul), D810, D7200, iPhone17 Pro (Jan), divers glaswerk en een SB-800
reneo57
Re: GPS tagger
Bericht door reneo57 » zo mei 20 2018 4:29 pm
https://www.letspinout.com/
Deze heb ik op mijn D5, type B past ook de D750 werk goed en mooi compact.
Digi Nik
Re: GPS tagger
Bericht door Digi Nik » vr mei 25 2018 11:18 am
Goeie tip Gert. Heb In principe geen niet Nikon spullen, maar deze is een uitzondering. Dat je de 10-pins aansluiting kunt doorlussen is helemaal top.
Als het maar Nikon is.
Jan en Yuul
Re: GPS tagger
Bericht door Jan en Yuul » vr mei 25 2018 1:38 pm
Hoe maak je die diGPS aan de body vast? Ook met schroefdraad? Als het alleen een kwestie van insteken is zou ik bang zijn hem een keer te verliezen.
Digi Nik
Re: GPS tagger
Bericht door Digi Nik » vr mei 25 2018 4:07 pm
Met schroefdraad.
EdvandeZilver
Re: GPS tagger
Bericht door EdvandeZilver » za mei 26 2018 12:19 am
Teranoz schreef: Taggen van GPS middels een app vind ik geen optie.
Je moet het geprobeerd hebben. Het werkt simpel en verbazingwekkend nauwkeurig
gijs sandberg schreef: Helaas maakt Nikon momenteel geen software die bij alle NEF bestanden GPX-tagging mogelijk maakt.
Mijn (en misschien wel imaginary_nl's) alternatief:
Android smartphone met daarop de app "Open GPS Tracker" van René Groot. Deze staat aan tijdens een fototrip en genereert een GPX bestand welke met het gratis Windows programma GeoSetter in de geschoten .nef of .jpg exif wordt geïmporteerd.
Wel zorgen dat de klokken van de DSLR en de telefoon gelijk lopen.
Re: GPS tagger
Bericht door henkk » vr aug 31 2018 10:16 am
Werkt Snapbridge niet op de D750? Ik kan er prima mee uit de voeten. Alleen even aanzetten op de telefoon.
Groet, Henk
jan
Bestuurslid
Bestuurslid
Re: GPS tagger
Bericht door jan » vr aug 31 2018 3:46 pm
henkk schreef:Werkt Snapbridge niet op de D750? Ik kan er prima mee uit de voeten. Alleen even aanzetten op de telefoon.
Groet, Henk
Vertel Henk, hoe zou Snapbridge op de D750 moeten werken? In de Snapbridge app staan bij de DSLR alleen maar de D850, D500, D7500, D5600 en D3400.
Ben je niet in de war met WiFi?
