Flitser leidt een eigen leven
- Martijnvl
Hoi! Pas had ik wat problemen met mijn SB-600. Zonder de ontspanknop in te drukken, ging hij vanzelf af.
Ineens ging het autofocus licht branden en gaf hij iets van 10 flitsen kort achter elkaar af. Heb dit al een paar keer eerder meegemaakt.
Ook bepaalt hij soms zelf de flitskracht, waardoor ik ineens allemaal overbelichte foto's schiet. Waardeloos dus.
Nu dacht ik dus dat het aan mijn flitser zou liggen, omdat hij al weer wat jaartjes mee gaat.
Dus van de week een SB-700 aangeschaft. Zeker een verbetering, maar na een paar keer precies hetzelfde probleem.
Het lijkt meer op een kortsluiting tussen de flitser en de camera (D700).
Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen of eerder meegemaakt?
- justme
Re: Flitser leidt een eigen leven
Druk je niet een ingestelde knop in op je camera? Waarbij je de actie activeert waarbij de camera de actuele belichting demonstreert? Hierbij laat hij de flitser ook bijna continu branden, voor een korte tijd. En stelt de camera even in op het ingestelde diafragma.
- Hans Braakhuis
Reset de flitser. Haal de batterijen uit de flitser, als deze AAN staat, na 10 seconden mogen ze er weer in. Helpt dit niet laat ze er een uur uit.
Als je het met meerdere flitsers hebt lijkt het je niet een probleem dat je zoeken moet in de flitser...
JeeBee
Het probleem ligt bij het flitsschoentje van je camera.
Google maar eens op "Nikon D700 hot shoe problem". Dan zie je dat je niet de enige bent met dit probleem.
Je zou nog een Godox of Yongnuo flitser kunnen proberen. Die kun je steviger bevestigen dan de SB's van Nikon.
- Martijnvl
Heb inderdaad even wat gegoogled en kwam direct mijn probleem tegen.
Het zal hem dus wel in de flitsschoen zitten.
- Martijnvl
Misschien leuk om hier nog een vervolg aan te geven, voor diegenen die kampen met hetzelfde probleem.
Heb Nikon benaderd, maar het zou in ieder geval 150 euro kosten om hem te repareren.
Dit vond ik nog een flink bedrag, dus ben ik op zoek gegaan naar een iets goedkopere oplossing.
Zo kwam ik na wat gegoogle terecht bij een afdekkapje. Het is een rubber waterbeschermingskapje voor de D700 i.c.m. de SB-900.
Maar hij past ook op de SB-700. Dit kapje (WG-AS3) zorgt ervoor dat de flitser iets strakker in de flitsschoen zit.
En wonder boven wonder werkt het ook nog. De flitser zit niet meer zo los als eerst.
Helaas is het probleem niet helemaal verholpen, maar het is wel een stuk verbeterd.
Pas als ik de flitser echt probeer te bewegen, wil hij toch nog z'n eigen leven leiden.
jettiny
Het eigen leven van de flitser ligt in een slecht contact tussen camera en flitser.
Jaren geleden voor het eerst meegemaakt en een maandje geleden opnieuw.
Ik ben uitgekomen bij het licht vervuilde flitsschoentje op de camera.
Voorzichtig met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol de contacten schoongemaakt.
Om de geleiders schoon te maken, gebruikte ik een dun stukje plastic waarover een microvezeldoekje was gevouwen.
Ook een paar druppels alcohol en dan een beetje op en neer schuiven.
Probleem verholpen !
Vrgr
Tiny
Vrgr
Tiny
- EdvandeZilver
