Geheugenkaart formatteren lukt niet
ElCt
Ik heb een probleempje met mijn net aangekochte (occassie) Nikon D500.
Wanneer ik wil duwen of 'beelden wissen' en 'alle', dan komt het balkje met 'ok' op in het rood te staan en ook al druk ik daarop, hij doet niets.
Een foto 1 per 1 deleten gaat wel, maar om een kaart van 1000 foto's 1 per 1 te wissen ...
Ik weet wel dat je die via de pc kan wissen enzo, maar van een 'nieuwe' (minder dan 4000 clicks) verwacht je toch wel dat het allemaal werkt.
Ik dacht er dan aan om mijn fabriekinstellingen terug te zetten, maar hier hetzelfde verhaal: een rode balk over de 'ok' en hij doet het niet.
Ook het samen indrukken van de rode toetsen samen heeft geen effect.
Mijn firmware staat op 1.13. Ik heb het bestandje op mijn memory card gezet, maar als ik die firmware wil aanpassen kan ik enkel op 'ok' duwen. Normaal begint de camera dan zelf, maar de mijne doet niets. Dus ik kan niet naar 1.14.
Ook heb ik meerdere SD kaarten gebruikt, staan die niet op lock etc ...
Is dit voor iemand herkenbaar?
Ik kan hem natuurlijk naar de winkel doen voor garantie, maar probeer het liever zelf eens, voor ik hem weken kwijt bent.
Dank
Els
Dank
Els
- imaginary_nl
Re: Geheugenkaart formatteren lukt niet
Ik heb geen D500, maar heb wel ervaring met andere Nikon SLR camera's.
"druk ik daarop": bedoel je dat je op het schermpje drukt? Er zit volgens mij ook een "ok" knop aan de achterzijde. Druk daar eens op.
Formatteren via knoppen op de body, dus niet via het menu, als volgt:
druk beide knoppen (met rode "format" tekst) tegelijkertijd in, dan loslaten en dan NOGMAALS beide knoppen tegelijkertijd indrukken. Kaartje zou dan geformatteerd moeten worden.
Firmware upgrade kan om verschillende redenen misgaan. Hier staat hoe het uitgevoerd dient te worden:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/e ... w/257.html
Onder het kopje "updating the camera firmware".
Laatst gewijzigd door imaginary_nl op vr jun 08 2018 2:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Onlinegijs sandberg
Beste Els,
Welkom
re: voor ik hem weken kwijt ben
Ik zou even bellen met Nikon (0900-1callnikon, kantooruren, bijna gratis)
Wellicht is het een kleinigheid.
Welkom
ElCt
Dit heb ik allemaal gedaan vrees ik ...
'druk ik op': op de centrale 'ok' toets, niet op het scherm, maar maakt niet uit.
Een ok-toets aan de achterzijde? Hmmm, dat vind ik niet terug eigenlijk.
Ik ga die firmware NOG een keer proberen, wie weet lukt het poging 10.987
Dankjewel voor uw reactie
imaginary_nl schreef:Ik heb geen D500, maar heb wel ervaring met andere Nikon SLR camera's.
ElCt
Dat ga ik inderdaad eens doen.
Ik vind het wel raar dat ik zowel mijn geheugenkaart niet kan formateren en ook mijn fabrieksinstellingen niet opnieuw instellen. Alsof alles wat 'verwijderen/formatteren' op lock zou staan ofzo.
Dank voor uw reactie
Els
Els
gijs sandberg schreef:Beste Els,
Welkom
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Als ik met mijn D500 alles wil wissen wat op mijn kaartje staat doe ik het volgende, ik druk de knop van de prullenbak en de knop van de iso tegelijk in en hou ze vast tot format in het scherm boven op verschijnt en daar na doe ik het nog een keer maar dan verschijnt er geen format meer in het scherm en bij mij zijn dan alle foto's gewist.
Sony a1 Sony 200-600.
Knoetsoer
OK knop zit links langs het scherm en is niet de middelste knop van de multiselector. Andere camera's waaronder de D7100 werken met de ok-knop in het midden van de multiselector.
Nikon Z6III - Nikon Z50II - Z16-50 f/3.5-6.3 VR - Z40 f/2 SE - AF-S 50mm f1.8G - AF-S 24-120mm f/4G ED VR - Z18-140 f/3.5-6.3VR - Z50-250 f/3.5-6.3 VR - Z180-600 mm f5.6-6.3 VR - Tamron 70-210mm f/4.0 di vc usd - SB700
JanetvdH
Inmiddels waarschijnlijk wel opgelost, je kan alleen formatteren met de ok knop links achter naast het scherm zoals Knoester aangeeft.
Arai
Ja dat is een beetje lullig gevolg van ingesleten gewoonten zeker als je al meerdere jaren met de 7000 serie's hebt gewerkt zoals ik
Ik begreep ook niet waarom die middelste ok knop van de multiselector niet werkte tot ik zag dat er helemaal geen ok meer opstaat
En omdat ik mijn D7200 ook nog gebruik naast mijn D500 trap ik er elke keer weer in en helaas kan je die genoemde knop op de D500 ook
niet zo configureren... Het zal wel langzaam slijten/wennen. Er zijn gelukkig meerdere voordelen die dit ongemak overtreffen !
MattiasFurniere
Hehe, ik was dus op hetzelfde onderwerp aan het zoeken. D7100, D7500, Z6 & Z7, maar die D500 kreeg ik niet geformatteerd... #habbitsArai schreef:Ja dat is een beetje lullig gevolg van ingesleten gewoonten zeker als je al meerdere jaren met de 7000 serie's hebt gewerkt zoals ik
Ik begreep ook niet waarom die middelste ok knop van de multiselector niet werkte tot ik zag dat er helemaal geen ok meer opstaat![]()
- gijsbert27
Ik doe het als volgt met mijn D500 , ik ga in het menu naar het sleuteltje daar staat bovenaan , kaart formatteren druk hier op oke dan verschijnen je kaarten , en dan kun je kiezen welke kaart je wilt formatteren .
Nikon D500 Sigma EX 10/20mm D f4-5.6 DC HSM , Sigma 17/70 f2.8 f4 C Sigma 150-600 Sport sb600
- Corbr
Staat het schuifje op het kaartje niet op lock?
- Tony D
gijsbert27 schreef:Ik doe het als volgt met mijn D500 , ik ga in het menu naar het sleuteltje daar staat bovenaan , kaart formatteren druk hier op oke dan verschijnen je kaarten , en dan kun je kiezen welke kaart je wilt formatteren .
Corbr schreef:Staat het schuifje op het kaartje niet op lock?
Jullie reageren op een draadje uit 2018 van een TS die behalve in dit draadje nooit meer iets gepost heeft! Lijkt me niet zinvol.
Ton
- Richard
- Serverbeheerder
Dat is het mooie van een forum Ton, daar kan dit.
Heb ik wat geleerd: de OK knop op de pro bodies zit links.
Richard
Richard
