Bekend probleem?? Nikon D500
- Jos van den Elshout
Hoi.
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn D500.
Maakt de sluiter normaal gesproken een geluid van "klik-klak", dan hielt hij gisteren op na de "klik".
Ik had al een melding in mijn scherm staan dat de accu opgeladen zou moeten worden, maar omdat ik geen reserve accu bij had ben ik gewoon doorgegaan met fotograferen. (Er zaten jonge zwanen bij mij een paar straten verder, dus ik had alleen de camera meegenomen en de tas (met reserve-accu) thuis gelaten)
Op een gegeven moment stopt de camera er dus mee, en ik dacht: "ik plaats thuis even een volle accu en dan hoor ik de gemiste "klak" en ik kan weer verder".
Dat viel echter tegen, omdat mijn display achterop begon te knipperen, net als het lampje van het wegschrijven van de data (groene lampje)
Ook het display bovenop kwam niet in actie.
Vervolgens heb ik nogmaals de volle accu opgeladen, zodat ik zéker weet dat hij vol is.
De camera zonder geheugenkaartjes of accu een dag laten rusten.
Helaas is het nu nog hetzelfde.
Ik gebruik in mijn D500 alleen originele accu's.
Filmpje van wat hij doet/niet doet:
https://www.youtube.com/watch?v=m5PAQAJVlIY
Camera zit nog in de garantie en ik heb al contact gehad met het servicecenter, maar ben toch wel benieuwd of andere dit probleem ook hebben gehad en hoe dit uiteindelijk is opgelost.
Jos
Jos
Al wat je niet hoeft mee te nemen is mooi meegenomen.
Groeten uit Dongen
http://www.elshout-natuurfotografie.nl
https://www.facebook.com/jos.vandenelshout
Groeten uit Dongen
- JvdKooij
Re: Bekend probleem?? Nikon D500
sjee Jos, ik ben gelijk de kat gaan zoeken tot dat ik er achter kwam dat het op jouw filmpje was
maar wel een rot probleem, lijkt me dat alleen het service center dat kan oplossen.
Jaap
Jaap
- ReneG
Ben bang dat het ook servicecenter wordt. Echter, als het een software probleem is (kan) dan kun je dat soms oplossen doir de batterij (en geheugenkaart dan ook maar meteen) een aantal uur eruit te halen. Heeft voor mij een keer een hangup opgelost die nooit meer is teruggekomen. Maar dit ziet er wel bizar uit...
Haha....JvdKooij schreef:sjee Jos, ik ben gelijk de kat gaan zoeken tot dat ik er achter kwam dat het op jouw filmpje was![]()
Ik had het filmpje uiteraard al wel gezien, maar niet gehoord
Groeten uit Dongen
Groeten uit Dongen
Sinds gisteren heeft mijn D550 zonder accu en zonder geheugenkaart doorgebracht.ReneG schreef:oplossen door de batterij (en geheugenkaart dan ook maar meteen) een aantal uur eruit te halen.
Dat heeft tot op heden niets opgelost, vandaag dat ik contact opnam met het Nikon ServiceCentrum
Groeten uit Dongen
Groeten uit Dongen
Wat zie je als je het objectief er af haalt? Spiegel? Sluiter?
Zonder objectief zie ik de sluiter.Marten schreef:Wat zie je als je het objectief er af haalt? Spiegel? Sluiter?
De spiegel zit tegen de bovenzijde "geklapt"
Als ik "in" mijn D7100 kijk, dan zie ik de spiegel.
Lijkt mij duidelijk dus dat bij de D500 de spiegel blijft hangen.
Groeten uit Dongen
Groeten uit Dongen
- ArendV
Ik heb wel een "hangende spiegel" gehad bij mijn D300 en Beverwijk heeft toen de spiegeldemper vervangen waar hij aan soms aan bleef plakken. Dat was een mechanisch probleem, bij jou lijkt het eerder een electronisch probleem?
Vervelend en ik hoop dat het snel opgelost wordt !
Groeten - Arend / flickr
Duidelijk.Jos van den Elshout schreef:Als ik "in" mijn D7100 kijk, dan zie ik de spiegel.
Zet hem eens in de Mup (Mirror UP) stand en druk dan eens af. (1e keer is spiegel omhoog, 2e keer spiegel omlaag)
Uiteraard met volle accu.
Bedankt voor het meedenken.Marten schreef: Zet hem eens in de Mup (Mirror UP) stand en druk dan eens af.
Alleen reageert (reageerde, want hij ligt nu in Beverwijk) de camera helemaal nergens op.
"Aan" of "uit" zetten maakt zelfs geen verschil.
Met andere woorden: Ik kan niet afdrukken
Ik kan niets meer....
Maar ik heb een ontvangstbevestiging gekregen van het "Nikon Service Point", dus nu is het afwachten....
Groeten uit Dongen
Groeten uit Dongen
Ik gok op een nieuwe printplaat.
Komt goed.
Komt goed.
Kijk......
Da's mooi.
10-06 problemen met mijn D500
14-06 kreeg ik bericht dat mijn D500 in Beverwijk was gearriveerd.
19-06 krijg ik het bericht dat de D500 morgen weer bij mij bezorgd wordt
"Togo pcb unit vervangen. Camera gejusteerd en gecontroleerd. Firmware update geïnstalleerd".
Bovenstaande stond in het bijgevoegde PDF
(Ik moest wel even googelen om te weten te komen wat er gerepareerd is
Da's mooi.
Groeten uit Dongen
Groeten uit Dongen
Wat zou een Togo pcb unit kunnen zijn?
Dat is schijnbaar het moederbord van een camera.Marten schreef:Wat zou een Togo pcb unit kunnen zijn?
https://www.google.com/search?q=Togo+pc ... 0&bih=1268
Groeten uit Dongen
Groeten uit Dongen
- ArendV
Mooi dat het opgelost is Jos!
Kiijk even naar een berichtje eerder van Marten....
