kleverige grip van D70
- Robert53
Ik ben aan het opruimen geslagen en dacht mij D70 aan te bieden.
nu ik hem uit de tas haal, blijken alle rubber grips plakkerig te zijn geworden....
iemand een idee wat hier mee te doen?
vriendelijke groet, Robert
Re: kleverige grip van D70
De F90 had daar ook al last van.
De enige remedie is nieuwe bekleding laten aanbrengen denk ik, maar of dat nog leverbaar is?
Zoek op dit forum even op de zoekterm "F90 rubber".
- Brutus
Normaal verschijnsel bij kunststof.
Weekmakers worden instabiel; materiaal gaat plakken.
Het enige dat je kunt doen is vervangen.
Bert
Bert
- Robert53
bedankt voor jullie reactie, maar vervangen....dat is dit oude beestje niet meer waard.
zat altijd nog in mijn tas als back-up body.
groet, Robert
groet, Robert
- Bak
Een aantal van mijn oudere zonnebrillen heeft dit ook met de rubbers aan de poten. Die maak ik dan schoon met een beetje puur zeepsop en daarna afspoelen met water. Gaat het weer een hele tijd goed.
Dat laatste moet je met een camera misschien maar niet doen, maar wellicht kun je er iets mee.
- ReneG
Heel lang geleden ook wel eens gehad. Hoe je het kunt herstellen (los van vervangen van de rubbers) weet ik niet.
Wel heb ik me door een materiaalspecialist die ik via het werk kende laten vertellen dat de kans op dit soort problemen wordt verkleind/uitgesteld wanneer dit type materialen (zachtere rubbers, zachte kunststof etc.) op bepaalde manieren worden bewaard. Hierbij valt te denken aan:
- Enige tijd (denk een paar dagen) in een veel te warme en droge ruimte liggen (denk aan een paar dagen bakken in de auto in de zon).
- Voor langere tijd (maanden/jaren) in ruimtes liggen die bovengemiddeld warm of droog zijn (denk aan een zolderkamer langs de CV of een kamer die voor langere tijd bovenmatig warm wordt in de zomer). Dit wordt dan nog verergerd als het op een bepaalde manier verpakt is waardoor het nog warmer wordt (bijvoorbeeld in een zwarte cameratas in de volle zon of een tas waarin de boel gaat 'zweten').
- Teveel langdurige blootstelling aan UV licht (de zon bijv.). Af en toe een dagje in de volle zon kan echt geen kwaad, het gaat hier om langdurige blootstelling aan direct zonlicht (bijvoorbeeld een camera die vele maanden in een glazen vitrine staat die op zijn beurt vol in de zon staat).
Advies wat ik meekreeg voor behoud van het materiaal:
- Bewaar het bij voorkeur op een donkere plek of in ieder geval niet op een plek waar de zon op staat.
- Bij voorkeur niet in een tas/verpakking, geef het 'ruimte om te ademen' (bij wijze van spreken, rubber hoeft niet te ademen, maar als de 'verpakking' opwarmt kan het daar binnenin heel warm worden; die kans is miniem als de apparatuur de ruimte heeft).
Ik bewaar mijn spullen in een goed sluitende ladekast (tegen het stof) waarin het 'vrij' ligt op een laag hardere foam (geen styrofoam/piepschuim, maar wel een stevige foam zodat het niet afbrokkelt en stoft). Daarin zijn de contouren uitgesneden in de vorm van de apparatuur zodat e.a. op zijn plek blijft liggen, niets ligt echter tegen elkaar. Kost weinig, goed beschermd, veilig opgeborgen en niet in het (UV) licht.
- toines
Alle Nikons uit die tijd en er voor hadden dit euvel. Ik maak ze schoon met alcohol en daarna inwrijven met schoensmeer, uitpoetsen en het gaat weer jaren mee. Zo heb ik al vele camera's gedaan met uitzondering van de F801 en F90 achterwanden, die maak ik kaal met aceton en spuit ze opnieuw matzwart.Robert53 schreef:Ik ben aan het opruimen geslagen en dacht mij D70 aan te bieden.
Nikon D600, D300s, D50, D80, F4, F90, F801s, F601, F501, F100, Kiev 60+glaswerk, Mamiya M645 en wat Olympus en Minolta spul.
- Robert53
bedankt voor jullie reacties.
ik ga ermee aan de slag.
fijn weekend
groet, robert
fijn weekend
groet, robert
- Hans Braakhuis
We gebruiken sinds kort een fles Dubro multi Ontvetter
Nu zijn daar heel veel variaties van, deze dus
Teun
Ik heb uitstekende ervaringen met Ovenreiniger van HG. Twee jaar geleden toegepast en de grip is nog steeds als nieuw.
- JurjenF
Had identiek probleem met een imagetank. Beetje schoensmeer op een doekje en goed in- en uitwrijven did the job. Het geeft overigens niet meer af.
- Robert53
ik heb inmiddels een perfect resultaat bereikt met Sterillium!
weer helemaal mooi geworden.
- Bert vD
- Nieuwsbrief Redactie
Net sterillium gebruikt, maar nu zit de camera definitief vast aan mijn hand
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Groet Bert
- Bert vD
Zal de andere opties nog eens proberen.
Groet Bert
- zodiac
Inwrijven met talkpoeder helpt ook.
