Hallo iedereen,
Raar probleempje ondervonden met mijn D5000.
Het betreft al een ouder model die altijd perfect heeft gefunctioneerd.
Nu heeft deze een tijdje opgeborgen in de kast gelegen en recent heb ik hem weer tevoorschijn gehaald.
Meteen schrok ik toen ik door de viewfinder keek.
Er lijkt een donkere vettige waas over het beeld te liggen, en de tekens die in beeld staan zoals rasterpunten e.d. zijn transparant in plaats van donker.
De transparante tekens echter geven wel als enige in het beeld het correcte kleurbeeld van de achtergrond weer.
Verder lijkt de camera prima te werken.
Beeld via de 'filmstand' is wel gewoon normaal, en de foto's komen er netjes uit voor een oudere camera.
Andere lenzen heb ik al geprobeerd, maar het lijkt puur ergens in de body of viewfinder te zitten.
Heeft iemand tips toevallig?
Alvast bedankt!!
D5000 Viewfinder probleem
Re: D5000 Viewfinder probleem
Beste E,
Normaal duidt een dergelijk vage/donkere zoeker op een niet correct/volledig geladen accu.
Kan je nazien if de accu goed geladen is en/of een andere eaccu proberen ?
Mocht dat niet het geval zijn: bel of mail even met Nikon zelf. (www.nikon.nl of 0900-1callnikon)
Edenaar28
- Ervaringsniveau: **
Dankjewel voor je reactie.
Ik meende echter al een keer de accu gewisseld te hebben en het probleem was niet verholpen.
Ik ga het echter wel een nieuwe poging wagen.
Dankjewel!
Dankjewel!
- markdv77
Curieus. Met "en dergelijken" bedoel je ook de focus-punt indicatoren? Zijn die dan allemaal transparant, of alleen de actieve? Veranderd er iets in het beeld als je het focus-punt verplaatst?Edenaar28 schreef: Er lijkt een donkere vettige waas over het beeld te liggen, en de tekens die in beeld staan zoals rasterpunten e.d. zijn transparant in plaats van donker.
- Richard
- Serverbeheerder
Laat de zoeker überhaupt informatie zien?
Een grijs beeld komt overeen met een lege batterij - zelf net getest. Batterij er in en het beeld is helder met lijntjes zoals in de Nederlandstalige handleiding op bladzijde 6 staat: http://download.nikonimglib.com/archive ... (Nl)04.pdf
Als liveview beeld geeft, betekent dat in ieder geval dat er vermogen in de batterij zit.
Richard
Richard
Edenaar28
Oke, Update:
Vannacht 2 accu's compleet opgeladen.
Resultaat blijft hetzelfde.
Mijn partner heeft er ook naar gekeken om de beschrijving correct door te kunnen geven (kleurenblind)
Het beeld door de zoeker heen blijft 'korrelig'.
Informatie die de camera zou moeten geven is gewoon zichtbaar door de viewfinder. (Geen SD-Kaart, focuspunten)
Met het handmatig verplaatsen van de focuspunten veranderd er verder niets.
Wel mis ik focuspunten in alle standen van de 11 focuspunten zijn er 4 niet zichtbaar in de viewfinder maar wel te selecteren.
Kortom:
Korrelig en wazig beeld door viewfinder
Focuspunten zijn niet zwart gekleurd maar transparant. (Lijkt wel in negatief)
Focuspunten ontbreken in viewfinder. (Midden, uiterst links, rechts boven en onder)
Focuspunten geven wel een correcte kleurweergave van het te fotograferen object.
Scherpstellen e.d. is nog gewoon zichtbaar via de viewfinder.
Reeds geprobeerd:
Accu's wisselen en opladen
Andere lenzen gemonteerd
Instellingen camera nagelopen
Via verschillende standen geprobeerd te fotograferen.
Oorzaak:
Reeds onbekend, ontstaan na opgeborgen te zijn met een duur van 1 jaar.
Alsnog bedankt voor de reacties.
Kortom:
Reeds geprobeerd:
Oorzaak:
- imaginary_nl
Het klinkt nog steeds als te weinig spanning...
Dus accu's (beide!) zijn verdacht, zeker na een jaar niet te zijn gebruikt, ook na laden.
Heb je een accu (die zeker weten goed is) die je van iemand kunt lenen?
Anders misschien naar een fotozaak om te proberen. Werkt het dan wel, dan kun je de nieuwe accu gelijk aanschaffen.
- markdv77
Als de kamera het in 'filmstand' doet en ook gewoon foto's heemt, zo lees ik in het OB, dan lijkt me dat het met de batterij spanning wel goed zit.
De elementen, lijnen en punten, in de zoeker worden vast m.b.v. een lcd display laag gemaakt. Klinkt alsof die, of de aansturing ervan, defect is.
Ooit een rekenmachine gehad waar een segment uitgelopen was en/of het niet meer deed? Ik vermoed dat er dergelijke techniek gebruikt word en er zo'n soort probleem is.
Tis ook maar een gok hoor...
Sent from my F5321 using Tapatalk
