Maandopdracht gaat viral...
josti
- Maandopdrachten
Hallo liefhebbers van de maandopdracht,
Met ingang van oktober 2018 is er weer een extra stap gezet met de maandopdracht. De foto van winnaar wordt vanaf dan ook opgenomen in de maandelijkse Nieuwsbrief van de Nikon Club Nederland. Daarnaast gaat de foto misschien wel viral en genereer je wellicht wereldwijde views voor je foto; NCN gaat hem (natuurlijk onder naamsvermelding van de maker) op Instagram plaatsen.
Groet, Jos
Groet, Jos
- Peter
Re: Maandopdracht gaat viral...
nu ben ik niet zo fanatieke deelnemer, laat staan een winnaar
wellicht heb ik dan ook geen recht van spreken.
Maar vraag het toch even voor de duidelijkheid.
Als je nu niet wilt dat een winnende foto op de sociale media wordt geplaatst, dan lijkt me dat toch geen enkel probleem ?
josti
- Maandopdrachten
Goed punt Peter. Het idee komt van het bestuur en ik weet niet of zij daar aan gedacht hebben. Ik ga daar naar informeren.
josti
- Maandopdrachten
Na overleg met het bestuur zal ik een aanvulling in het informatiedraadje plaatsen wat neerkomt op het volgende. Iemand die zijn of haar winnende foto niet op Instagram geplaatst wil hebben, kan dat bij de organisator van de maandopdracht kenbaar maken.
Iedereen kan op het moment dat zijn of haar foto wint dus zelf aangeven of de foto op Instagram mag.
Groet, Jos
Groet, Jos
- EdvandeZilver
Het jammere van Instagram is wel dat je foto's in een andere verhouding weer worden gegeven. Ik krijg het i.i.g. niet voor elkaar om 'n foto in 2:3 verticaal te plaatsen zonder dat er stukken afvallen.
- ReneG
Gewoon uitzoomen (=pinchen of vingers naar elkaar toe bewegen), dan werkt het wel.EdvandeZilver schreef:Het jammere van Instagram is wel dat je foto's in een andere verhouding weer worden gegeven. Ik krijg het i.i.g. niet voor elkaar om 'n foto in 2:3 verticaal te plaatsen zonder dat er stukken afvallen.
- EdvandeZilver
Dat gaat bij landscape wel, maar bij portrait niet.
Of ik doe iets verkeerd.
- MarcoEos70D
Je doet niets verkeerd. Is een issue van Instagram.EdvandeZilver schreef:Dat gaat bij landscape wel, maar bij portrait niet.
Denken in problemen. Zo moeilijk is het toch niet om er een vierkant beeld van te maken door de boven en onderkant, of de zijkanten uit te vullen...? Als je in je overzicht liever landscape beeld dan vierkant beeld wilt is dat ook een prima oplossing nog steeds.
- EdvandeZilver
Dat is niet denken in problemen, dat IS een probleem. Ik geef er alleen maar mee aan dat als je een verticale opname gaat plaatsen van een ander, je er niet aan ontkomt om de compositie te vernaggelen.
Wil je geen vierkant beeld posten dan kun je in sommige gevallen 'pinchen', maar op je tijdlijn verschijnt dan nog steeds een vierkante uitsnede. Dat is geen probleem, zo is het ontworpen... Instagram is een systeem van vierkant beeld!EdvandeZilver schreef:Ik geef er alleen maar mee aan dat als je een verticale opname gaat plaatsen van een ander, je er niet aan ontkomt om de compositie te vernaggelen.
Ik geef alleen maar aan dat je beeld dus helemaal niet te vernaggelen, je kunt het gewoon vierkant maken voordat je het upload. Het probleem oplossen zou jij zeggen, of gewoon het ontwerp van het systeem omzeilen...
- stronk
Of als je de LR plug-in gebruikt:
"You can add post-process action to force cropping of photos to aspect ratios supported by Instagram (4:5 through 1.91:1). Or simply use the automatic padding with white border, which is enabled by default."
- justme
Het is ook zelfs mogelijk om panorama's te plaatsen. ik post vaak nog wel eens een swipe-verzameling van drie foto's die uit een afbeelding komen, en dmv swipen scroll je van links naar rechts. Werkt best mooi
