De laatste tijd heb ik soms met mijn D800 en 24-70 2,8 lens een geheel zwarte foto. Zonder duidelijke reden en uiteraard niet met lensdop op. Bij de foto wordt aangegeven F-- en -- mm. Blijkbaar is er geen communicatie tussen de body en lens. De volgende foto is dan weer normaal. De contacten heb ik al schoongemaakt, zie ook niets aan. Of het ook met een ander lens gebeurt weet ik niet, gebruik bijna altijd deze lens.
Iemand een idee wat de oorzaak is en hoe dit op te lossen ?
zwarte foto
- mozes
Re: zwarte foto
zit er wat speling bij de vatting van de lens op de camera?, een heel klein beetje kan al genoeg zijn.
- JaapV
Re: zwarte foto
Lensdopje? Gebeurt mij vrij regelmatig...
EDIT: iets te snelle reactie
Nogmaals:
Nogmaals:
Laatst gewijzigd door JaapV op di okt 16 2018 5:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Jaap
Re: zwarte foto
Beste R,
re: weet ...
Toch maar even proberen, en zo mogelijk ook de 24-70 op een andere kamera.
Probeer het ook eens met een andere accu/voeding.
Overigens: zit er meer EXIF in de zwarte plaatjes ?
Anders toch maar een belletje met Nikon.
re: weet ...
rgv
Re: zwarte foto
In de Exif wel gewoon sluitertijd en Iso, maar daar heb je geen communicatie met de lens voor nodig
Nog maart eens schoongemaakt de contacten weer, het ook niet
- ben42
Re: zwarte foto
De foto is zwart.
Dan kan het zijn dat de foto helemaal niet belicht is.
(Dus geen sluiter beweging, foute timing, iets mis met de sensor).
De foto is extreem donker.
Het kan ook zijn dat de foto zeer zwaar is onderbelicht, b.v. doordat het diafragma van de lens extreem dicht zat en de sluitertijd extreem hoog was. (Of het was erg donker terwijl de foto gemaakt werd).
Als er een foto is gemaakt met een lens die 'fout' reageert, dan is de invloed van de lens het diafragma, aan de sluitertijd en de hoeveelheid licht buiten kan de lens niets doen. In zeer veel gevallen is de foto dan niet totaal zwart, maar misschien gewoon te donker.
Probeer de zwarte foto's in lightroom eens flink op te lichten en kijk of er nog wat beeld op de foto staat.
Als er door het toestel een redelijke sluitertijd is gekozen, moet er zelfs bij een helemaal fout diafragma nog wel wat op de foto staan. (B.v. 5 a 6 stoppen onderbelicht).
Kijk eens of je het verschil tussen 'niet belicht' en 'extreem onderbelicht' kunt vaststellen in de foto's.
(Verschil tussen f2.8 en f22 is 6 stoppen, zelfs bij 6 stoppen onderbelichting staat er vaak nog wel wat op een RAW afbeelding).
Vriendelijke groet,
Ben
Vriendelijke groet,
Ben
rgv
Re: zwarte foto
Ben, je hebt gelijk. Inderdaad zwart beeld maar met 5 stop oplichten is er een duidelijk beeld te zien. Wist niet dat er zoveel reserve in Raw zat. Waren overigens foto's in helder zonlicht, Gebeurde met 5 foto's op een totaal van bijna 1000. Toch communicatie met lens dus ? Sluitertijd varieerde bij Iso 100 tussen 160 en 1800
- ben42
Re: zwarte foto
Toch lijkt mij dat er wel communicatie met de lens is, want het diafragma is open als we door de zoeker kijken en het lijkt er hier op dat het diafragma tot de kleinste waarde is gesloten. Maar dat zal de mechanische communicatie zijn.
Waarbij volgens mij de camera zowel bepaald wat het diafragma zou moeten zijn als de aansturing van wanneer de mechanische overbrenging stopt volgens mij ook door de camera wordt bepaald. (Hier ben ik niet helemaal zeker van).
Was de lens ingesteld op het kleinste diafragma ?
Kan hier ten onrechte wat speling inzitten ?
Het zou mogelijk kunnen zijn dat de camera (misschien ten onrechte) detecteert dat niet het kleinste diafragma is ingesteld en dat je daardoor de fout krijgt. Ik krijg een Fee melding als ik niet het kleinste diafragma heb ingesteld.
Voor het laatste geval is dan de diafragma ring iets strakker (???) zetten.
Ben
Ben
