Hoi,
Ik heb een d810 en krijg het niet voor elkaar om Af-c te wijzigen naar AF-s.
Ik volg; Autofocusstand kan worden geselecteerd door op de AF- standknop te drukken en aan de hoofdinstelschijf te draaien totdat de gewenste instelling in de zoeker en het bedieningspaneel wordt weergegeven.
Maar in de display verandert er niets. Wie heeft er advies?
Bedankt!
af-c niet te wijzigen (d810)
- rovinge
Re: af-c niet te wijzigen (d810)
Check even volgende instelling onder Menu Persoonlijke Instellingen *:
a Autofocus > a12 Autofocusstand beperken >
even op "Geen beperkingen zetten."
Dan de handeling die jezelf al beschreven hebt door de AF-standknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd het hoofdinstelschijf onder de duim te draaien. Bovenop het display zou het dan moeten wijzingen van AF-S naar AF-C en/of andersom.
* Let wel dat je ook onder Menu Persoonlijke Instellingen vier geheugenbanken, elk met z'n eigen set instellingen dus ook voor a12.
Er moet wel een objectief op de camera zitten om de AF-s naar AF-C te veranderen (andere instellingen kan je ook zonder objectief instellen)
OnlineFrans
Misschien ten overvloede maar de AF schakelaar moet wel in de AF stand staan.
In de M stand gebeurd er ook niets als je op de AF schakelaar/knop drukt.
