AF Assist met Flash
ronnycoolen
AF Assist met Flash
Ik heb sinds kort een Z7 in mijn bezit, en ik wilde die vooral gebruiken op evenementen/fuiven/feestjes etc.
Nu heb ik een probleem met de autofocus. Ik gebruik een speedlight SB-700 flits, en andere camera's gebruiken dan steeds het rode lichtje van de flits als autofocus assist. De Z7 doet dat niet, en blijft proberen met het groene assist lichtje op de camera, maar dat werkt meestal erg traag (10 seconden voor de focus juist staat) en soms zelfs helemaal niet (als het erg donker is bijvoorbeeld).
Is er een manier om dit op te lossen, en het lichtje van de flits te gebruiken?
- justme
Re: AF Assist met Flash
Volgens mij zit dat er niet meer op, las het elders ook al...
Hoi,
Nee, dat rode AF hulplicht werkt niet meer. Dat is best jammer.
Maar met je gewone af hulplichtje, dat groene, gaat het ook best.
Net effetjes wat gespeeld, met de 24-70 f4 lens erop.
Gaat best, scherpstelling gaat best goed.
Geprobeerd in een donkere kelder, korte afstand. Goed.
Geprobeerd in een behoorlijk donkere gang, op een afstand van 4 à 5 meter. Goed.
In mijn ramdonkere garage, scherpstellen op een punt, een meter of 8 weg.
Meteen prijs. Viel me mee.
Die sporadische keer dat ik een flitser wil gebruiken, voorzie ik niet zo’n probleem.
- henkk
Zou het helpen de ingebouwde AF-hulpverlichting uit te schakelen (optie a12)? Ik heb geen Z dus kan het niet zelf proberen.
- EdvandeZilver
Mee eens, maar dan wel met de zonnekap er af. Deze zit het AF-hulplicht behoorlijk in de weg.Ad B schreef:Hoi,
Hoi,
natuurlijk heb ik mijn probeerseltjes uitgevoerd zónder zonnekap...
bij een wat kleinere camera, zit een zonnekap altijd in de weg, zodra je iets met een flitser wilt doen.
Dat AF hulplichtje heeft geen nut bij gebruik van een zonnekap.
Yilmaz
Hoi,
In de menu heb je een optie voor autofocus. Af hulp voor donkere situaties. Als je deze optie aanzet dan werkt de autofocus langzamer. Als deze optie aanstaat probeer even uit te zetten.
Vriendelijke groet,
Yilmaz
Vriendelijke groet,
Yilmaz
sebodesign
Ik heb een Z5 en z6II gekocht. En gebruik ook de sb-700. Het allereerste feest wat ik fotografeerde was een drama. Ik heb Nikon zelf gemaild en kreeg het volgende terug:
Omdat u de instelling 'a10: AF bij weinig licht' al hebt geactiveerd, vermoed ik dat het probleem te maken heeft met de SB-700 Speedlight. Spijtig genoeg hebben wij (nog) geen flitser ontwikkeld die volledig compatibel is met de Nikon systeemcamera's, in uw situatie dient de 'AF-hulpverlichting' op uw Nikon speedlight geactiveerd te zijn, omdat u probeert te focussen in lage-licht situatie's. Doordat de Nikon speedlight en systeemcamera's met een ander soort 'infraroodsysteem' werkt, is het niet mogelijk om de AF-hulpverlichting in te schakelen bij uw Nikon SB-700.
U kunt dit eventueel oplossen door een ander extern licht te gebruiken waardoor het 'autofocussen' wordt vergemmakelijkt in lage-licht situatie's.
Ik ben nog steeds met Nikon in conclaaf of ze hier een oplossing voor hebben. Kan zo mijn werk niet uitvoeren natuurlijk. Heel vreemd dat ze camera op de markt brengen zonder dat flitsers compatibel zijn.
- Nikkormaat
Zelfs de recentere SB 5000 kan het volgens hen dus evenmin?
