ervaringen met de r1c1 flitsset?
dapp&co
hoi,
Ik ben van zins deze set aan te schaffen. Mijn vraag is bevalt de set of is er een andere werkbare en wellicht goedkopere oplossing.
Ik wil mijn macrofoto's waar ik vaak met langere sluitertijden zit wat oplichten en dat ik dus wat snellere tijden krijg. Ik zit met name tussen het hoge onkruid en derglijke achter kruip en vlieg spul aan maar heb vaak wat bewegingsonscherpte. Zeker ook met de tussenringen wat een moeilijk scherptediepte verhaal geeft.
Iso omhoog en andere mogelijkheden heeft me tot nu toe niet gebracht wat ik wilde en de ruis van de d200 wordt er niet mooier van bij hogere iso.
Ik ben niet de grootste fan van flitsfoto's maar das waarschijnlijk omdat mijn kennis en ervaring onvoldoende is.
alvast bedankt
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door dapp&co op zo jan 13 2008 1:08 am, 1 keer totaal gewijzigd.
roeree
Hoi dapp&co,
Ik heb de set en ik kan niet anders zeggen als dat het een perfecte set is.
De commander geeft je de mogelijkheid om de flitsers apart aan de sturen, je kan dus behoorlijk spelen met licht.
Verder zitten bij deze set voetjes zodat je de flitser eventueel los (of op statief) neer kan zetten om andere belichtingshoeken te gebruiken.
Voor de rest is de set supercompleet, met kleurenfilters, bounches, bounchkaart met armpje e.d.
Verder zit het geheel in een stevige tas/koffer met overzichtelijke indeling dus ideaal om mee te nemen het veld in.
Nou ja je hoort het al ik ben aardig enthousiast.
groeten Raymond
groeten Raymond
dapp&co
Naar mijn beste weten zitten er adaptie ringen bij waardoor de set geschikt is tot frontlens 77mm maar das even opzoeken.
wat betreft de tussenringen, ik haal ook de 1:1 (met tussenringen en de 105 VR), maar ik ben niet de beste techneut maar wanneer ik het doosje ( solingor set) goed heb gelezen moet je verder kunnen, je verkort de afstand en dit houd volgens mij in een grotere vergroting
sander
sander
roeree
Arend-ho
de vraag of een R1C1 op een 105mm past is ja...al is de vraagstelling wat krom.
Er zitten inderdaad adapterringen bij op filtermaat, te weten:
52,62,67,72 en 77 mm
de extension tubes zijn wel zwaar oke al wordt je scherptediepte wel heel minimaal.
ik vind het goed te doen met de grootste ring [ kenko ] van 36mm er tussen.
groeten : |Arend
groeten : |Arend
Smilda.NET
dapp&co
dragon2
De sigma is een compleet andere flitser die 2 kun je niet vergelijken. Het draadloos kunnen flitsen met de R1, R1C1, SB600, SB800 is echt geweldig. Je kunt ook de R1 set kopen, scheelt weer, en het kapje voor je ingebouwde flitser hangen, doe ik ook werkt als een trein.PeterG schreef:Sander,
Zelf overweeg ik om i.p.v. de r1c1 de Sigma flash 140 DG aan te schaffen.
Nikon kwaliteit is soms (te) duur (voor mij) en geef ik de € 300,00 die ik bespaar liever uit aan lichtgevoelig glas. (r1c1 € 629,00 de Sigma € 329,00).
dapp&co
dapp&co
Ik heb gisteren de R1C1 set binnen gekregen. Nu nog een set oplaadbare bat en ik ben klaar.
Maar ik heb een vraagje, ik heb geen sb600 of sb800. das jammer want die zijn met deze set/commander te gebruiken. Ik heb nog wel een 'oude' sb 28 en deze is wel te gebruiken maar dan met een slave unit erbij maar weer niet met de set want in de handleiding staat dat de R1C1 set een voorflits gebruikt (de sb r200). das mooi pech want daar zou de slave op reageren en dus te vroeg flitsen, maar wat schertst mijn verbazing de flitser sb 28 voert zijn eigen voorflits uit en flitst op tijd met de set. Kan dat kloppen of is er iets anders wat ik niet snap want in dat geval kan ik de sb28 als achtergrond flits gaan gebruiken en hoef ik niet een 3e sb r200 aan te schaffen.
klopt mijn redenatie???
- PeterG
Sander, ik begrijp dat je de R1C1 hebt zonder de SU-800. In dat geval kan je het hulpstukje gebruiken om de pop-up flits van je camera af te dekken. De SB-600 is niet te gebruiken als commander. De SB-800 wel.
Volgens mij vragen de SB-R200 flitsers om de batterij RC123A. Die ben ik nog niet in oplaadbare vorm tegengekomen. Mochten ze wel verkrijgbaar zijn dan hoor ik dat graag!
Heb ondertussen zelf ook de R1C1 met SU-800 binnen en kan u mijn SB-600 als slave erbij gebruiken.
dapp&co
hoi peter,
sorry ik ben onduidelijk geweest, ik heb ook de SU-800 er bij, alleen mijn oude SB-28 is daar niet mee aan te sturen, daar heb ik een losse slave voor. Bij het uitproberen bleek dat die SB-28 ook een voorflits gebruikt en dus op tijd flitst met de set, ik wil weten of dat klopt, of hoe ik daar achter kom.
over die batterijen, hoe veel verbruikt zo'n set anders ga ik nog wat beter zoeken naar oplaadbare! heb me laten vertellen dat ze uit amerika komen maar dat ze nu niet meer leverbaar zijn en zelfs niet meer gemaakt worden. Ik laat het je wel weten ik ga maandag effe wat bellen heb nog wat tegoed van iemand wellicht dat die wat weet.
