camera gedrag D850/bluetooth
- bcvthul
Maar weer eens een soapbridge poging gedaan. En nu merk ik het volgende.
Als ik mijn camera aanzet dan knippert
- sluitertijd
- belichting
- iso
op het lcd scherm voor ongeveer 25 seconden. In deze periode is er ook het bluetooth symbool zichtbaar.
Na 25 seconden stop het knipperen en verdient het bluetooth symbool. Als het bluetooth symbool verdwijnt heb ik geen verbinding meer met snapbridge (in die periode van 25 seconden kan ik verbinding krijgen)
Welke optie (als er een optie is) moet/kan ik instellen zodat ik wel bluetooth verbinding kan behouden?
Misschien een andere vraag waarom knipperen de eerde genoemde items als ik bijvoorbeeld de menu toets indruk?
- sluitertijd
- belichting
- iso
- henkk
Re: camera gedrag D850/bluetooth
BC,
Bij mij knippert alleen het bluetooth symbool en evt. auto-iso als dat aan staat.
Op mijn telf zet ik SnapBridge aan en als ik de camera activeer met enige knop, start de koppeling. Hoef er verder niets aan te doen. Werkt prima voor de gps-locaties. Voor verdere functies moet de wifi verbinding worden gemaakt (gebruik ik zelden).
Ik weet niet wat het verschil van onze instellingen is.
Groet, Henk
Groet, Henk
- henkk
Dat koppelen duurt ongeveer 5 sec.
- henkk
Zodra ik na koppeling en in rust weer een knop bedien, komt de koppelong opnieuw tot stand. Ik gebruik een samsung telf.
- bcvthul
Het lijkt erop dat de knipperende lcd info te maken heeft met de belichting. Als ik mijn lensdop eraf haal dan knippert de info niet op de LCD, alleen auto ISO en bluetooth -indicator knippert. Tijdens dit knipperen kan ik een bluetooth verbinding maken met mijn smartphone/snapbridge. Als dit knipperen stopt dan valt ook de bluetooth verbinding weg. De logica hiervan zie ik niet...
- henkk
Er moet wel een koppelprocedure worden uitgevoerd tussen telf en camera. Heb je dat ooit gedaan?
Bijv. de telf weet precies het nr. van de camera.
- bcvthul
Ik heb inmiddels contact gehad met Nikon Support of ' mijn' probleem. Nikon lijkt het nog niet te snappen. Het enige wat invloed heeft lijkt de setting van menu entry c2 (Stand-by Timer). Als je hier de timer verhoogt, dan deur het knipperen het langst en blijft de bluetooth verbinding bestaan. Als het knipperen stopt dat wordt ook de bluetooth verbinding verbroken.
Als ik zoek naar de werking van snapbridge kan ik niks vinden over de invloed van deze timer.
- henkk
Zo lang de boel knippert, is er geen bluetooth verbinding. Dus stand by verlengen gaat niet helpen.
Heb je - ik vraag het opnieuw - de pairing procedure uitgevoerd? Zie de SnapBridge connection guide op de nikon site. Ik snap je probleem ook nog niet.
Hier werkt snapbridge nog steeds prima, verbinding in paar seconden zonder ooit iets op nieuw te moeten instellen.
Groet, Henk
Groet, Henk
- bcvthul
Er is (al meerdere keren) opnieuw gepaird.
Ik kan een Bluetooth connectie maken tijdens knipperen van het lcd ( stand-by timer actief).
Ik zal nog eens een reset van mijn camera doen om te kijken of dit wat oplevert.
- EdvandeZilver
Beert Chris, zou het niet aan je smartphone kunnen liggen?
Zo heb ik ooit eens liggen klooien met de handsfree set in de auto met een Huawei, niet aan de praat te krijgen.
Vervolgens met 'n Motorola, werken als een tierelier.
- bcvthul
Misschien zou dat ook een optie zijn...wel het volgend. Ik heb soapbridge problemen sinds de aanschaf van de D850, alleen na een (nieuwe) pair actie blijft de verbinding en kan ik de foto die ik wil hebben downloaden naar mijn camera. Ik heb een keer een blijvende bluetooth verbinding gehad tijdens een natuurwandelingen. Gevolg: smartphone zeer heet en de accu van mijn camera bijna leeg.
Vorige week, na een update van snapbridge, weer een poging gedaan. Nu zie ik wat er gebeurt, maar ik snap niet waarom..
- henkk
Maar downloaden van foto's naar je telefoon gaat niet met Bluetooth, daarvoor moet daarna ook wifi worden ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening. Dat werkt via een knop in Snapbridge.
Zit jouw probleem niet in de wifiverbinding? Wat voor telefoon gebruik je? Als de boel warm wordt en batterijen vreet, blijft er een proces lopen.
Ik zit hier eea te proberen, incl. het downloaden van foto's wat ik normaal nooit doe (werk normaal alleen in nef en die kun je niet downloaden met snapb.), en dat werkt allemaal prima. Het downloaden gaat als een speer, ook een 6 mb jpeg. Telefoon is een Samsung Xcover4.
- bcvthul
Het is en blijft een wonderlijk gebeuren. Als ik een foto wil downloaden van de camera dan wordt er naar wifi geschakeld. Dan valt de verbinding niet weg. Schakel ik naar bluetooth dan blijft de bluetooth verbinding totdat de stanbdy-timer is afgelopen...
Ik gebruik als telefoon een iPhone met laatste versies van iOS en snapbridge.
- bcvthul
Alle opties op mijn camera bekijken. In SETUP-menu is er een optie voor BLUETOOTH, deze staat op ON (hoe wel er geen verbinding is....). Echter deze optie heeft nog een x-aantal subopties. Een ervan is 'send while off'. Deze stond bij mij op OFF.
Als je nu de manuaal leest mbt tot deze sub-optie staat er:
Select Off to suspend wireless transmissions when the camera is turned off or the standby timer expires.
Aha,de standby timer expires....dat verklaart een hoop.
Als ik deze sub-opties op ON zet dan blijft de bluetooth icon aanwezig nadat de stand-by timer is verlopen..
Echter nu blijft bluetooth aan indien ik de camera uitzet....
Logisch is het, voor mij, niet helemaal wat Nikon ervan bakt maar het is er voor mij wel duidelijker op geworden.
- henkk
Ik heb die optie uit staan (anders kan iedereen je camera spotten bijv in een dichte kofferbak). Niettemin werkt Snpbrdg naar wens. Snpbrdg 'vangt' de camera zodra hij aan gaat. Als de timer ingrijpt, valt de verbindingweg maar zodra de cam weer actief wordt, komt hij weer terug.
Mijn enige bug is eigenlijk snpbrdg vergeten aan te zetten op de telefoon.
