scherpte diepte knop
- Pierre
Beste,
ik heb even de scherpte/diepte knop (pv) kunnen gebruiken, op een of andere manier heb ik hem gewist, als ik nu naar pers. instellingen ga, dan naar f (bediening) dan naar f5 (voorbeeldknop toewijzen) zie ik bij drukken staan, off/weergave en bij indrukken instelschijven staat off/ en een heel menu, maar geen scherpte/diepte.
Zit ik verkeerd te zoeken naar scherpte/diepte op knop PV,
mvrgr. Pierre
mvrgr. Pierre
D810, P1000, Nikon 16-85 3.5/5.6,Nikkor 24-70 2.8 VR, Nikkor 70-200 2.8 VRII, Sigma 18-35 1.8, Sigma 150-600S, SB700, SB910
- Nikkormaat
Re: scherpte diepte knop
Volgens mij wordt dat voorbeeld genoemd. Zoek daar eens op.
- Pierre
klopt Nikkormaat, f5, voorbeeldknop toewijzen, echter daar staat bij mij achter "drukken" weergave, als ik die instel krijg ik de laatste foto te zien, en bij g2 staan er 3 symbooltjes, "motorgestuurd diafragma (sluiten), indexmarkering en foto opname info. ik zie echter bij f6 AE-L/AF-L- knop toewijzen het voorbeeld symbool waar de scherpte/diepte ook op werkt.
De pv knop hiervoor was makkeelijker dus als je nog een idee hebt waar ik die moet zoeken...
mvrgr. Pierre
mvrgr. Pierre
- Highlander
- Forumbeheerder
Als f5, PV-knop toewijzen. Indrukken en dan ( ok ) of multiselector naar rechts.
En dan is het de eerste “ voorbeeld “ het teken is een rechthoekje met een diafragma erin. En dan op OK drukken.
Mischien overbodige info, maar Indruuken + instellschijven, staat op OFF
- Pierre
klopt wat je schrijft, echter bij mij staat het rechthoekje met diafragama bij f6 ingedeeld,ÄE-L/AF-L knop toewijzen
gr. Pierre
gr. Pierre
- Highlander
- Forumbeheerder
Dat zal wel kloppen Pierre, je kan kan verschillende knoppen de zelfde actie geven.
Het een en ander staat beschreven vanaf blz 343 als over de D810 gaat.
Zelf heb ik AF-knop de actie continu focussen gegeven.
PV-knop belichting ( bovenste knop ) ( AE ) vergrendelen
Fn-knop (onderste knop )scherptediepte controle
Middenknoppje multiselector, centreren van het focuspunt.
- Pierre
dank je voor het bericht, ik ga hier vanavond mee verder, het gaat inderdaad over de D810, alle begin is moeilijk zullen we maar zeggen,
gr. Pierre
gr. Pierre
- Pierre
Beste allen,
het is weer gelukt, ik heb ze ogeveer ingesteld zoals Highlander het heeft gedaan,
gr. Pierre
gr. Pierre
- Highlander
- Forumbeheerder
Fijn dat het gelukt is
