Afstandsbediening D500
jaak45
Binnen de 2 jaar is mijn afstandsbediening Hähnel CAPTUR onbruikbaar.
Dit gebeurt nu al de tweede keer. Heeft iemand betere ervaring met een
ander apparaat?
ander apparaat?
- Nikkormaat
Re: Afstandsbediening D500
Ik heb ook problemen gehad. Een van de twee apparaten was niet uitgezet. Het bleek dat de batterijen zo leeg geraakt waren dat ondanks het vervangen van de batterijen de zender en ontvanger niet meer met elkaar communiceerden. Na opnieuw op elkaar afstellen geen probleem meer gehad.
- ReneG
Kun je iets specifieker zijn? Wat is onbruikbaar? Batterij leeg? Koppeling weg? Fysiek kapot? Ik heb er zelf overigens nog geen enkel probleem mee gehad (enige wat ik wel doe is regelmatig de batterijen checken en evt. vervangen).
- p.visker
- Regiocoördinator
Ik gebruik ook de Hähnel CAPTUR bediening, maar omdat ik deze maar af en toe gebruik haal ik altijd de batterijen er uit omdat als een batterij gaat lekken kan je gelijk het apparaat ook weg gooien wat me al eens is overkomen met een ander apparaat. voorkomen is maar beter!
Nu ben ik nog op zoek naar een andere bediening met een kabeltje wat minder ruimte in de tas inneemt, omdat met Hähnel je ook met de ontvanger werkt (dus ruimte) en het kabeltje wat bij deze bediening zit is maar een paar cm lang om direct met de tijd bediening te werken.
Vriendelijke groet,
P. Visker
P. Visker
jaak45
Ik heb de batterijen vervangen en de groene lichtjes knipperen. Maar bij het fototoestel is er geen reactie.
- Nikkormaat
Reageert de camera wel als je de knop op de zender indrukt?
jaak45
Ja, dan wel
- ReneG
Dan zijn ze waarschijnlijk ontkoppeld (batterij leeg?) en moet je het volgende doen:
1. Houd de knop op de ontvanger(s) ingedrukt en zet deze dan aan. Het lichtje gaat dan heel snel knipperen. Doe dit voor elke ontvanger.
2. Als laatste houdt je de knop op de zender ingedrukt terwijl je deze aanzet. Deze gaat dan ook heel snel knipperen. Het lampje (of lampjes als je er meerdere hebt) op de ontvangers wordt/worden dan rood.
3. Zet ze allemaal uit. Daarna gewoon aanzetten en het moet weer werken.
Ik doe dit regelmatig met mijn ontvangers, ik heb nl. niet alleen de normale remote maar ook de pro en trigger. Ik gebruik die om meerdere ontvangers te triggeren en ik moet dus regelmatig wisselen. Overigens is dit de normale procedure (conform handleiding) om ze te koppelen.
PS: Ik vermoed dat wanneer de batterijen er een tijdje uit gelegen hebben dit nodig is. Wellicht zit er een condensatortje in dat de koppelingsinstellingen korte tijd kan 'onthouden' tijdens het verwisselen van batterijen, maar dat het na een tijdje zonder stroom ermee ophoudt. Maar dat is een gokje.
jaak45
Hartelijk dank ReneG. Uw voorgestelde werkwijze werkte onmiddellijk.
grtjs
jaak
grtjs
jaak
- ReneG
Blij dat het geholpen heeft.jaak45 schreef:Hartelijk dank ReneG. Uw voorgestelde werkwijze werkte onmiddellijk.
grtjs
jaak
- p.visker
- Regiocoördinator
Ik had er ook problemen mee om de onderdelen weer te koppelen. Er bleek een verkeerde werk volgorde in de gebruiksaanwijzing te staan en heb op internet een zeer duidelijke beschrijving gevonden met een instructie video.
bij deze dus - https://www.degreef-partner.nl/hahnel-c ... m-koppelen
veel plezier hiermee,
Gr. Paul
Gr. Paul
Vriendelijke groet,
P. Visker
P. Visker
