GPS in opname zetten
Havik
Ik gebruik momenteel de Qstarz 1000 om achteraf de gps locatie in de foto's te zetten.
Het apparaat en software werken onbetrouwbaar.
De Nikon gps ontvanger lijkt me nogal kwetsbaar op de camera (D850).
Heeft iemand een suggestie?
Groeten, Hans.
Groeten, Hans.
Re: GPS in opname zetten
Hans,
Ieder extern apparaat als GPS ontvanger op een kamera is potentieel kwetsbaar.
Ik heb beide wegen gebruikt, een GPS ontvanger aan de kamera vind ik zelf het handigste, maar niet onder alle omstandigheden.
- imaginary_nl
Gebruik je toevallig Lightroom?
Daarmee kun je heel eenvoudig achteraf de locaties toevoegen door een gpx bestand in te lezen. Dit kun je maken met een losse gps logger, maar ook met een smart phone en een appie.
Andere programmaatjes zijn ook mogelijk.
Hierover zijn al onderwerpen op het forum over. Zoek eens op gps...
Bijvoorbeeld:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Bijvoorbeeld:
Hans,
Een aanvulling
(ik heb geen LR dus ik kan niet beoordelen of dat goed werkt).
Nikon's View-NX software kent die functie (Log-Matching-GPX) ook , maar:
-de oudere View-NX-2 werkt niet meer goed
-de courante View-NX-I slaat de GPS informatie op in een sidecar bestand, niet in het NEF of JPG bestand.
Een aanvulling
Jan en Yuul
Zoals al in een eerder draadje gemeld, wij hebben op 4 bodies een Nikon GP-1, het oude type zitten. Geven in de praktijk geen problemen en zijn zeer nauwkeurig. Gekocht via marktplaats in prijzen toentertijd variërend tussen € 50 en € 90. Probleem is het kabeltje met de 10-pin aansluiting (D800E, D810 en D850), dat men er tweedehands soms niet meer bij heeft en redelijk kwetsbaar is. Voor een origineel nieuw kabeltje betaal je de hoofdprijs. Ook goedkope kopieën zijn moeilijk op internet te vinden. Voor de D7200 heb je het andere type kabeltje nodig, dat aan de zijkant van de Body nogal uitsteekt en waardoor een rubber afdichtingsklepje open moet blijven staan.
Groeten,
Jan (van Yuul:))
Groeten,
Jan (van Yuul:))
Z9, Z8, Z6, D850 (Yuul), D810, D7200, iPhone17 Pro (Jan), divers glaswerk en een SB-800
Havik
Is die GP-1 niet kwetsbaar, dat steekt toch buiten de camera?
Hans,
re: buiten
Ja iedere GPS-addon steekt iets uit, sommigen erger dan anderen, en dan hebben we het nog niet over de kabel.
Er zijn varianten die rechtstreeks in de 10-pin aansluiting steken, maar die hebben ook nadelen.
re: buiten
Jan en Yuul
Steekt er inderdaad iets boven uit, maar dat doet een flitser nog meer. Kabeltje draaien we eerst 1 slag om de GP-1 en dan pas in de 10-pin connector.
Groeten,
Jan (van Yuul
Groeten,
Jan (van Yuul
AllieB
Ik gebruik al enige tijd een Columbus V-990 Datalogger met een 4 GB microSD-kaart tot volle tevredenheid. Aangeschaft via Amazon.de en kostte EUR 99
AllieB
Greetings from Portugal
- ben42
Zelf gebruikte ik (alweer een paar jaar geleden) een losse datalogger.
Om een volledige vakantie met de datalogger uit de voeten te kunnen werd elke 3 seconden een punt vastgelegd.
(Om de seconde kon ook).
Thuis kon je dan met de bijgeleverde software alle foto's in sync brengen.
De logger had een eigen Penlite batterij en kon met voldoende penlights (of oplaadbare) dus heel lang mee.
Voordelen :
Werkte onafhankelijk van de camera.
Er kon met verschillende camera's gewerkt worden. (Mits de klok maar goedgezet werd).
Geen batterij gebruik van de camera.
(Ten opzichte van een camera met GPS was het beter, want op die camera kon het voorkomen dat de GPS de batterij volledig in warmte omzette in korte tijd. Fix vinden op de camera was vaak een probleem (voor de eerste paar foto's)).
Ook bij je volgende camera te gebruiken.
Nadelen :
Klok moest wel goed ingesteld zijn. (Denk aan tijdzones, b.v. naar Griekenland was lastig om dit goed te krijgen).
Software was niet perfect (zoals gebruikelijk).
Extra inspanning achteraf.
Extra apparaat dat je wel bij je moet hebben en waar je de status van de batterij in de gaten diende te houden.
(Bij beweging schakelde mijn GPS automatisch in, maar dan koste het wat tijd voordat een fix gevonden was).
Voor synchroniseren van NEF bestanden moest de profesionele software versie worden aangeschaft.
Uiteindelijk is het batterij klepje van mijn GPS-logger gebroken en ik heb geen nieuwe meer aangeschaft.
Meerwaarde was niet voldoende om een nieuwe te kopen en iedere keer het gedoe weer opnieuw aan te gaan.
(Locatie informatie was niet zo essentieel). Ondertussen fotografeerde ik veel in NEF, dus dat was ook een issue geworden.
Vriendelijke groet,
Ben
Voordelen :
Nadelen :
Vriendelijke groet,
Ben
- reneo57
Ik heb deze werkt perfect.
https://www.letspinout.com/
M.v.g René
CeesNikon
Deze tip gebruik ik al enige tijd. Je mobiel heeft gps aan boord... Scott Kelby legt het uit in combinatie met LIghtroom.
https://youtu.be/jDMEXdVvYdc
- henkk
Ik heb een Aotec 10 pins gps die prima werkt maar voor de d850 geef ik de voorkeur aan snapbridge via m'n telefoon.
De Aotec schroef draait steeds los, dat is nog een nadeel(tje). Maar nog nooit verloren.
- bcvthul
Niemand heeft het over snapbridge? Je moeten even weten wat de (on)mogelijkheden van de Bluetooth verbinding tussen camera en smartphone. Juiste opties aanzetten en je bent klaar.
En als je begint met fotograferen even (extra) checken of ze (camera en smartphone) elkaar zien
Havik
Ieder bedankt voor de info, ik ga het verder onderzoeken.
Groeten, Hans.
Groeten, Hans.
