Al enige tijd heb ik een trigger van Micnova, type mq-vtn. Nu is deze geschikt om te reageren op beweging/geluid/licht.
Ze verkopen hem ook als high speed trigger. Nu wilde ik hem gaan gebruiken op geluid maar de sluiter van een camera is gewoon te traag om voor high speed fotografie te gebruiken. Dus ik wil eigenlijk deze trigger gebruiken om een SB-800 af te laten gaan. Er zit dus geen kabeltje bij voor dit doeleind.
Nu wil ik een kabeltje in elkaar solderen om dit te fixen. Maar wil graag weten of iemand hier iets van weet.
De externe trigger aansluiting van de SB-800 werkt die via een potentiaalvrij contact? Het contact, van in dit geval mijn D850, werkt ook via een potentiaalvrij contact? In dat geval zou ik dan een kabeltje ertussen kunnen hangen.
SB-800 met Micnova mq-vtn
Re: SB-800 met Micnova mq-vtn
Beste I,
Als ik de (beknopte) gebruiksaanwijzing lees is dit toestel niet gemaakt om flitsers af te laten gaan.
Als het met de ontsteekspanning van een flitser om kan gaan, is er wellicht via de PC-aansluiting van de flitser iets te fabriceren.
Ik zou er geen SB-800 aan wagen.
iammichel
Dank voor je reactie. Moderne fliters werken toch niet meer met een hogere spanning over het pc contact?
https://www.dpreview.com/forums/thread/4058710
Zoals ik het lees volstaat een simpel maak contactje. Nu zal de micnova wel iets van een transistor output hebben.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- justme
misschien is de Triggertrap Flash adapter iets voor je?
Beste I,
re: toch niet meer met een hogere spanning
Neen, ook een SB-800 niet, maar ik zou toch voorzichtig zijn.
iammichel
Dat is ook een goed idee.wiebeterpstra schreef:misschien is de Triggertrap Flash adapter iets voor je?
iammichel
Je hebt wel een punt denk ik. Ik lees van diverse zelfbouw triggers dat er overal een optocoupler gebruikt word voor de scheiding. Ik ga die micnova eens open schroeven en kijken wat er in zit.gijs sandberg schreef:Beste I,
iammichel
Er zitten inderdaad 2 transistors als het uitgang. Type: MMBT3904LT1
Geen opto’s dus.
Geen opto’s dus.
