[Lightroom] metadata catalogusnaam
- justme
Is het mogelijk, of reeds aanwezig om de gebruikte catalogusnaam mee te laten nemen in de metadata/exif van je export ( jpg ) ?
ik heb enkele jpg;s waarvan ik niet meer weet in welke catalogus deze hebben gezeten. Ik zou graag tips hierover willen ontvangen, en ook willen weten over bovenstaande ook mogelijk is.
OnlineSkippy
Re: [Lightroom] metadata catalogusnaam
Bij import de naam van de catalogus als keyword toevoegen?
Drikus70
Via metadata crawler van Jeffrey Friedl zou je de catalogus naam automatisch kunnen toevoegen bij een export van een bestand.
http://regex.info/blog/lightroom-goodie ... a-wrangler
"Adding Data
After this plugin has removed whatever metadata you've asked it to remove from the exported copy, you can have it then add (or overwrite) certain fields — such as Title and Caption — with data crafted from your Lightroom catalog, via the template tokens that my plugins support."
Je kunt dan de template token 'CatalogName' bv in het veld 'Instructions' zetten.
Heb dit getest en het werkt prima.
"Adding Data
- justme
Jeffrey Friedl is idd een topper wat addons betreft. Alleen gaat het me nu helaas niet helpen.
Ik denk niet dat er in de huidige geëxporteerde files iets van info over de herkomst van de catalogus in verwerkt zit.
OnlineSkippy
Je zou eventueel ook de bestaande catalogi kunnen samenvoegen tot 1 catalogus. Dan kun je sowieso de bestanden terug vinden
- justme
Ja het probleem is dat het er nogal wat zijn.
Ze zijn van m’n werk, en daar heb ik per project of opdracht een catalogus aangemaakt. Soms lopen de opdrachten wat door elkaar heen, qua relatie tot elkaar. Waardoor soms een specifiek onderwerp (boot/project) in meerdere catalogi voorkomt. Bijvoorbeeld in een catalogus over de voortgang van de bouw, maar ook in een ander catalogus over een bedrijfsbezoek of rondleiding. Zo zijn er op de werf verschillende momenten waarvoor ik foto’s maak.
Misschien moet ik m’n catalogi anders of beter organiseren, en wellicht ook gaan samenvoegen in een overkoepelend catalogus. Vb. per jaar. Alleen sommige projecten lopen langer door dan een jaar.
In ieder geval, mocht je tips hebben om dit goed te kunnen organiseren, ze zijn welkom!
OnlineSkippy
Ik zie geen voordelen alleen nadelen in meerdere catalogi maar daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Heb je bewust voor meerdere catalogi gekozen? Bijvoorbeeld vanwege het risico van een corrupte catalogus met al je foto's? Ik werkte (ben nu over op Capture One) in Lightroom met 1 catalogus en een hoofdindeling per jaar met submappen per fotoshoot op datum. In jouw situatie lijkt mij een dergelijke structuur ook toe te passen, met als toevoeging dat je per project m.b.v. bijvoorbeeld een trefwoord een zgn. slimme verzameling zou kunnen maken. Bij een nieuw project moet je dan bij import het trefwoord voor dat project invoeren en een nieuwe slimme verzameling met een logische naam maken. Met zo'n slimme verzameling kunnen dan foto's uit meerdere maanden/jaren gegroepeerd worden. Ook kun je sets aanmaken met slimme verzamelingen. Kan ook handig zijn.
- Richard
- Serverbeheerder
Als verzamelingen elkaar overlappen onderschrijf ik de tips van Skippy.
"lightroom catalog limit" geeft over de 4 miljoen resultaten
https://www.google.com/search?client=fi ... alog+limit
Dit engelstalige stuk http://lightroomsolutions.com/articles/ ... atalogues/ geeft een analogie met een bedrijfsvoorraad. Ook daar bij is het onhandig als er in meerdere systemen naar een artikel moet worden gezocht.
Richard
Richard
OnlineSkippy
Zie bijvoorbeeld deze link van onze vrienden bij Canon hoe je dat kunt doen https://www.eoszine.nl/2337542/Catalogi ... in-LR.htmlSkippy schreef:Je zou eventueel ook de bestaande catalogi kunnen samenvoegen tot 1 catalogus. Dan kun je sowieso de bestanden terug vinden
- justme
ja het samenvoegen van catalogi is stap voor stap niet zo ingewikkeld, maar was het maar mogelijk om meerdere in een batch te importeren
OnlineSkippy
Haha, dat zou mooi zijn hè of even een script schrijven en hoppa! Maar geeft maar aan hoe belangrijk het is bij de start van een dataverzameling een opzet te bedenken die voor de langere termijn efficiënt is. Ach, leuke klus voor een regenachtig herfstweekend
- justme
het is werk hè
en we hebben het al druk genoeg
misschien maar een verzoekje naar die Jeffrey Friedl sturen
