GPS-ontvanger voor D610
Guy
In het setup-menu van mijn Nikon D610 staan bij de sectie GPS, drie knoppen:
Stand-by-timer
Positie
Cameraklok instellen via GPS
De knop “Positie” is echter grijs en als ik hem aanklik krijg ik de melding:
“Deze optie is niet beschikbaar bij de huidige instellingen of de huidige staat van de camera”
Ik heb de nieuwste firmwareversie, C 1.04 L 2.009
Onlangs kocht ik tweedehands de externe GP-1 GPS ontvanger (niet meer nieuw verkrijgbaar), met de geschikte aansluitingskabel.
Volgens de informatie die ik op het internet vind, is deze compatibel met de Nikon D610.
Ik vind nergens details over deze foutmelding.
Kunnen jullie helpen?
Stand-by-timer
Positie
Re: GPS-ontvanger voor D610
Heb je de GP-1 wel aangesloten op de D610 én zie je de tekst GPS in een apart icoontje op je display? Zie pagina 175 van de gebruiksaanwijzing van de D610.
- jan
- Bestuurslid
De melding" ..... bij de huidige instellingen of de huidige staat van de camera” kan ook duiden op een bijna lege accu.
Guy
GPS en camera lijken mij fysiek goed verbonden te zijn.
Het groene ledje van de cameraprocessor gaat even aan, wanneer ik de verbindingskabel in het accessoirecontact van de camera steek, die verbinding werkt dus blijkbaar.
Er verschijnt echter geen GPS-icoontje op het display, zoals dat zou moeten.
Er gaat ook geen groen of rood lichtje branden op de GPS zelf.
Ook niet als ik buiten ben, wanneer er ontvangst zou moeten zijn.
De batterij is vol.
Ik denk dat de camera de GPS niet kan herkennen, maar heb geen idee waarom.
Vooral die grijze knop in het menu, ook wanneer GPS afgekoppeld is, duidt daarop denk ik.
Nergens op internet iets over dit euvel te vinden.
Misschien moet ik contact opnemen met de supportafdeling van Nikon.
Alvast bedankt om mee te denken.
De batterij is vol.
- toines
De gps ontvanger kan natuurlijk ook defect zijn. Als ik op mijn D600 kijk, zonder de gps ontvanger aangesloten, kan ik ook de positie functie niet aanklikken en krijg dezelfde melding als jij schrijft.
Nikon D600, D300s, D50, D80, F4, F90, F801s, F601, F501, F100, Kiev 60+glaswerk, Mamiya M645 en wat Olympus en Minolta spul.
Of de verbindingskabel ...
Zie de info over de kwetsbaarheid van de kabel in deze link https://photographylife.com/reviews/nikon-gp-1
"I have found the cable to be weak. Repeatedly pulling it out from the GP-1 unit end to disconnect it from the camera and conserve battery life may lead to the early demise of the cable. The 10–pin end of the cable that attaches to the camera screws in and does not lend itself to a “quick” disconnect and the other end fits tightly into the GPS unit. Make sure you pull from the connector itself to disconnect it, not just grab the cable and pull. I know that may sound obvious, but in a hurry it is easy to just grab the cable and pull. If you do that, the cable can separate from the connector end. Also, as I have already mentioned earlier, I sometimes had the GP-1 attached to my camera strap instead of the hot shoe and thus as I moved the strap, the cable will flex more than if left on the hot shoe. This repeated flexure also takes its toll on the cable longevity. Replacing the cable is easy but not cheap – $45 – so be careful with it!".
Guy
Dank voor deze praktische info!toines schreef:De gps ontvanger kan natuurlijk ook defect zijn. Als ik op mijn D600 kijk, zonder de gps ontvanger aangesloten, kan ik ook de positie functie niet aanklikken en krijg dezelfde melding als jij schrijft.
Ik kocht deze week een nieuwe kabel, van het merk Nikon, in de Nikon verpakking.
Dus zal waarschijnlijk de GPS ontvanger defect zijn.
Die kocht ik onlangs tweedehands via eBay, van een Oostenrijkse fotohandel.
Erg vervelend, want dat was 99 € plus 16 € verzending. De kabel kostte 69 € !
En nu heb ik nog geen werkende combinatie.
Morgen de verkoper even aanschrijven.
- toines
Dan vrees ik het ook. Wel een forse prijs alles bij elkaar. Op MP zie ik er 1, nieuw in doos compleet met kabels voor €110,-. Ik gebruik trouwens een goedkope Promote GPS receiver zonder problemen.Guy schreef:Dank voor deze praktische info!toines schreef:De gps ontvanger kan natuurlijk ook defect zijn. Als ik op mijn D600 kijk, zonder de gps ontvanger aangesloten, kan ik ook de positie functie niet aanklikken en krijg dezelfde melding als jij schrijft.![]()
Guy
Ondertussen is de terugzending zonder probleem aanvaard door de verkoper.toines schreef:Dan vrees ik het ook. Wel een forse prijs alles bij elkaar. Op MP zie ik er 1, nieuw in doos compleet met kabels voor €110,-. Ik gebruik trouwens een goedkope Promote GPS receiver zonder problemen.Guy schreef: Dus zal waarschijnlijk de GPS ontvanger defect zijn.
Nu wachten op de terugbetaling.
Tot nu toe, vlotte administratieve afhandeling door ebay.
Bedoel je met MP, Marktplaats, toines?
Ik vind daar het item niet. Is wellicht al verkocht.
Nog wat verder zoeken dus.
- toines
Dat klopt, Marktplaats. Er staan er momenteel 2 stuks te koop, 1 voor €99,- en 1 voor €110,-Guy schreef:Ondertussen is de terugzending zonder probleem aanvaard door de verkoper.toines schreef:Dan vrees ik het ook. Wel een forse prijs alles bij elkaar. Op MP zie ik er 1, nieuw in doos compleet met kabels voor €110,-. Ik gebruik trouwens een goedkope Promote GPS receiver zonder problemen.Guy schreef: Dus zal waarschijnlijk de GPS ontvanger defect zijn.
Deze: https://link.marktplaats.nl/m1465514248 is helemaal compleet met doos etc.
Guy
UPDATE :
eerst aangekochte GPS teruggestuurd naar de ebay verkoper.
De terugbetaling is probleemloos verlopen
Dan andere GPS aangekocht via Marktplaats.
Dank voor de tip, toines
Echter, hetzelfde probleem deed zich voor!
Toen begon het mij uiteraard te dagen dat er niets met de GPS, maar iets met de camera mis was.
Bij Cal***t te Antwerpen, waar ik de camera kocht, werd dit vermoeden bevestigd want de GPS werkte perfect op een andere camera.
De officiële Nikon hersteldienst voor België, begreep snel het probleem en heeft een loszittende printplaat hersteld, en nu werkt het contact met de GPS perfect.
Weer iets bijgeleerd.
Iedereen bedankt om mee te denken.
