Ik heb een Nikon D3300 en heb uit een erfenis een Nikkor 300 mm objectief. Op het objectief staat alleen 300mm 1:45 500549.
Deze zat op een "oude"D50. Als ik het objectief op mijn D3300 zet wordt deze niet herkend en mijn toestel geeft aan dat er geen objectief geplaatst is.
Van dezelfde D50 heb ik ook een 70-200 objectief en die doet het probleemloos.
Het verschil is wel dat op de 300mm geen "contactpennetjes" zitten aan de bevestigingskant.
Weet iemand een oplossing/instelling om dit objectief toch te kunnen gebruiken?
objectief wordt niet herkend
- EdvandeZilver
Re: objectief wordt niet herkend
Je hebt naar alle waarschijnlijkheid een manual focus objectief.
Op de wat duurdere Nikon bodies kun je in het menu kiezen voor "non cpu" objectief. Helaas is dit op de D3000 niet mogelijk. Je zult dus opnamen op de gok moeten maken en je belichting beoordelen in de preview na de opname en vervolgens je belichtingstijden aanpassen.
Beste F,
Ik aanvulling op het goede antwoord van Ed.
Lees het kamera handboek, daarin staat uitgebreid toegelicht welke lenzen wel/niet/niet-lekker werken op jouw kamera.
Aan de hand van het serienummer is het een 300 4.5 lens van voor 1977, mogelijk zelfs zonder Ai koppeling.
De 70-200 die je noemt kan iik niet thuisbrengen zonder serienummer, wellicht is het een AF lens met CPU koppeling
Kijk hier eens verder:
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/s ... html#70-xx
fendo
De D3300 geeft aan: Geen objectief geplaatst. Dus de ontspanknop werkt niet. Afdrukken is dus onmogelijk.EdvandeZilver schreef: Je zult dus opnamen op de gok moeten maken en je belichting beoordelen in de preview na de opname en vervolgens je belichtingstijden aanpassen.
- EdvandeZilver
fendo
Ga ik morgen ff proberen. Bedankt.EdvandeZilver schreef:Ook als je de selectie knop (PSAM) op M zet?
petervo63
- Ervaringsniveau: **
Ik heb een D3200 en had hetzelfde probleem Maar in de manual stand gaat het wel maar het is experimenteren.
Nikon D3200 / AF-S DX 18-55 VR I /Tamron AF 70-300 F/4-5.6 LD Macro 1:2 / 52mm 0.45x groothoek + Macro Conversion Lens.
fendo
Klopt. In de M stand gaat het wel. Is inderdaad uitzoeken met belichting maar komt wel goed. Dank jullie wel voor de antwoorden.
