Nikkor 24-70, 2.8
Gerrit
Nikkor 24-70, 2.8
Bericht door Gerrit » di feb 04 2020 9:26 am
Ik heb een 24-70, 2.8 (geen VR) lens. Deze bevalt mij prima.
Wat ik nu merk is dat wanneer ik in het groothoek segment aan de zoomring draai er een licht schurend geluid is te horen. Dit gebeurt niet wanneer ik de camera verticaal (naar boven en naar beneden) richt. Ook in de portretstand blijft het licht schurende geluid weg.
Ik heb gemerkt dat wanneer ik in horizontale stand de frontlens heel licht met mijn vinger ondersteun het schurende geluid er ook niet is.
Ik heb het vermoeden dat wanneer ik de tube heel ligt invet het probleem is opgelost.
Ik weet alleen niet of dat verstandig is.
Vandaar dat ik mijn vraag voor advies nu hier neerleg.
Mvrgr,
Gerrit
D4s, Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED, Nikkor 70-200 1:2.8GII ED, SB 900
kvk 73686913
www.fotockers.nl
EdvandeZilver
Re: Nikkor 24-70, 2.8
Bericht door EdvandeZilver » di feb 04 2020 10:33 am
Het geluid wat je hoort in bepaalde posities van je objectief komt van inwendig, dus onverstandig om externe delen in te vetten.
Als je weet hoe gecompliceerd zo'n zoommechanisme werkt, met lagertjes in uitgesfreesde banen in diverse lenstubes, dan ga je er met uitwendig invetten er alleen maar een vieze smeerboel van maken. Los nog van het feit dat smering van objectieven met speciaal "vet" gedaan hoort te worden.
Even een belletje naar NSP in Beverwijk om advies en kosten zou ik aanbevelen.
rgv
Bericht door rgv » di feb 04 2020 11:39 am
Heb ik ook gehad, zou een schroefje zijn van binnen. Dit is een bekend constructie probleem. Destijds onder garantie gemaakt in Beverwijk
Gegeven moment ging zoomen ook steeds zwaarder
Franklin
Bericht door Franklin » di feb 04 2020 5:44 pm
Bij mij precies hetzelfde gehad met dit objectief. Ik hebh hem naar Beverwijk gebracht en met 2 dagen weer opgehaald. Had inderdaad te maken met de interne smering.
Kosten waren te overzien.
Bericht door ReneG » di feb 04 2020 6:16 pm
Zoals gezegd, absoluut niet invetten, dat gaat het probleem niet oplossen.
Bekende problemen zijn inderdaad interne smering en, in het geval van de 24-70, intern een schroefje dat loskomt. Dat is allemaal al gezegd. Wat ik echter toe kan voegen is het volgende:
Als het inderdaad het probleem met het schroefje is, kun je dit waarschijnlijk aan de tube zien. Er begint dan vaak een soort streep/kras op de tube te komen. Verwar dit echter niet met een naad (van gieten o.i.d. vermoed ik); er loopt één naar op de buis, dat is normaal. Verder heb ik soortgelijke problemen (af en toe een piepje) met mijn 14-24. Daarover heb ik navraag gedaan bij iemand van Nikon Beverwijk tijdens een NCN clubdag. Dat zou idd. een issue met de smering zijn.
Ik heb toen geen uitgebreide uitleg gehad, maar een kort advies: Zolang de lens zelf niet stroever gaat lopen hoef je er (nog) niets aan te doen. Maar is dat wel het geval óf zie je een soort kras/streep op de buis (los van die ene naad dus), dan is het tijd voor beverwijk.
Gerrit
Bericht door Gerrit » di feb 04 2020 8:16 pm
Ik dank jullie voor de reacties. Niet smeren dus! Er is geen streepje op de tube te zien en de zoomring gaat nog mooi. Dus op termijn naar Beverwijk.
kvk 73686913
www.fotockers.nl
Terug naar “Standaardzoom”
