Dia's dupliceren en automatiseren
EricD
Beste forum Leden,
Ik wil graag mijn huidige dia collectie gaan digitaliseren na veel zoek werk op google en Youtube heb ik een 2e hands dia projector gekocht en deze ontmanteld (lees gesloopt) zodat ik met mijn D750 de dia's goed kan dupliceren.
Ik had verzonnen om dmv een micro switch bij het wisselsysteem van de dia's de sluiter van de camera te gaan bedienen.
Nu heb ik daarvoor een bedrade afstands bediening genomen en hier de bediening van afgeknipt, nu zou de witte draad de GND moeten zijn en de gele en de rode draad de sluiter en of de autofocus moeten zijn.
Er zit in deze afstands bediening geen batterij oid.
Heb nu het stekkertje in de camera gedaan en geprobeerd om zo de sluiter te bedien maar helaas alle combinaties geprobeerd maar de sluiter doet niks ??
Hebben jullie misschien zoiets al bij de hand gehad ???
Of zou er een andere mogelijkheid zijn ?
Graag jullie reactie
wadwandelaar
Re: Dia's dupliceren en automatiseren
Dia scanner kopen?EricD schreef:Of zou er een andere mogelijkheid zijn ?
- henkk
Ga je geprojecteerde dia's fotograferen? Dat lijkt mij niet echt goede resultaten opleveren. Maar mss begrijp ik je opzet niet.
Als je wil weten hoe die ab werkt, kun je hem openmaken. De draad is toch al doorgeknipt.
EricD
Scanner kopen is geen optie, de kwaliteit van de foto is stukken beter dan een gescande.
Ik heb de lens uit de projector gehaald en maak de foto rechtstreeks van de dia (met de projectorlamp en een stukje melkglas erachter). https://www.youtube.com/watch?v=M3H7Qgp8SRg
De eerste foto's waren mooi scherp. moet nu alleen nog de sturing voor elkaar krijgen.
Ga nu op het printplaatje v d afstandbediening daar waar de drukknop op zit nu de microswitch op solderen kijken of dit werkt.
- ben42
Zie de link :
polaroid_diaduplicator
Voor mij was dit : Goed genoeg / goedkoop / snel.
Goed genoeg.
Niet perfect, maar zeker voldoende. Dynamiek geen probleem. Resolutie, voor de dia's ruim voldoende. In mijn opzet fotografeer ik een groot deel van het raampje mee omdat dit gewoon zo uitkomt. Ik hou voldoende resolutie over. Belichting via een wit vel papier verlicht met bouwlamp(en). Als referentie ook een keer zonlicht gebruikt via het witte vel papier en er is geen echt kwaliteitsverschil te zien. (De zon is niet altijd betrouwbaar aanwezig de bouwlamp wel).
Het grootste nadeel van deze opzet is stof, bij een 'dure' scanner kan deze automatisch verwijderd worden. Met de snelheid waarmee ik werkte was het wegpoetsen of wegblazen van de stof geen optie. (Met een projector/camera methode bestaat dit probleem ook).
Goedkoop.
De duplicator koste bijna niets, wel een tweedehands macro lens gekocht (ook goedkoop). Omdat ik met DX werk, heb ik dit poloroid systeem aangeschaft. Met FF heb je veel meer mogelijkheden, een 1:1 duplicator werkt dan ook uitstekend en deze kosten bijna niets.
Snel
Met wat doorwerken kan ik met dit systeem ongeveer 300 dia's per uur fotograferen. Maar met wat aantekeningen haal ik ongeveer 200 dia's per uur. Tussen de dia's door fotografeer ik een stukje papier ter grote van de dia met meestal het slede nummer, de datum en soms de reeks nummers, per serie. Achteraf heb je dan de locatie van die in je systeem, de datum van de dia en de volgorde.
Opzet met een projector heb ik naar gekeken. Daar zaten wat nadelen aan.
Het onbemand laten draaien (zelfs van een projector/duplicator die te koop was), was niet verstandig.
Dia's kunnen ploppen. De verlichting met een gloeidraadlamp is niet ideaal wat betreft kleur en lichtverdeling.
Scanner overwogen.
Is duurder, maar dat is geen probleem. Maar een scanner is niet geschikt om duizenden dia's te copieren. Daar zit gewoon geen snelheid achter. En zelfs met een feeder blijft een scanner zeer arbeidsintensief.
Tot op heden heb ik geen systeem gezien die deze opzet verslaat op alle drie de punten ( Goed genoeg / goedkoop / snel ). En bovendien is het systeem simpel.
Laat wat van je horen als je een opzet hebt gekozen en als je een aantal dia's hebt verwerkt. Wij (?) en een aantal forumbezoekers in de toekomst zijn benieuwd.
Vriendelijke groet,
Ben
Goed genoeg.
Goedkoop.
Snel
Scanner overwogen.
Vriendelijke groet,
Ben
EricD
Ik zal jullie zeker op de hoogte houden.
Mijn gevoel zegt dat de combi met de diaprojector gaat werken.
ik wil als ik de sluiter aan de praat krijg op deze manier een vertraging inbouwen (printplaatje) van bv 2 sec om de dia te laten ploppen.
Heb wel een melkglazen plaatje tussen de lamp en de dia gezet om niet te scherp licht te krijgen.
Ook heb ik al een printplaatje met een impuls schakeling van 2 -25 sec om het wisselen van de dia's automatisch te maken.
- ben42
Afhankelijk van je locatie is het misschien een keer leuk resultaten van de verschillende systemen naast elkaar te leggen.
Momenteel ben ik niet in staat om mijn systeem te gebruiken, maar binnenkort ga ik weer aan de gang. Misschien kunnen we kruislings was dia's van elkaar scannen en daarvan de resultaten vergelijken.
Ik heb ook nog een heel goedkope scanner (Slechte dynamiek, Slechte kleuren, Cropped de dia, maar wel snel en goedkoop) en ik ben wel benieuwd naar de 'iets' betere goedkope scanners.
Als je met google zoekt op 'amazon diascanner' en je kijkt naar de images, zitten daar iets duurdere en ook snelle scanners tussen. Voor negatieven zit ik nog een dergelijke scanner te overwegen. Als iemand een snel alternatief heeft dat niet ongelooflijk duur is houd ik me aanbevolen.
Ben.
Ben.
EricD
Ik zet de complete afstandsbesturing in een beugel vlak bij het schuif mechanisme welke de dia's voor de verlichting zet zodat deze deze schakelt en zet dan de camera op de single modus om te voorkomen dat er meerde geschoten worden.
Stuur me eff een pbtje.
- pveenstra
Eric, klinkt zeer interessant. Zelf heb ik ongeveer zo'n opstelling als Ben, maar ik haal zijn genoemde snelheid lang niet. Kan je eens een foto van je opstelling plaatsen?
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
- johan555
- Ervaringsniveau: **
ik gebruik dit
perfect en zo klaar
alles op een SD kaartje of direct op de pc
perfect en zo klaar
Nikon D700 D610
