Foutmelding bij klein diafragma.
Pieter1800
Goedendag,
Ik heb een vreemd probleem met mijn D5300. Als ik fotografeer met een klein diafragma (groot F-getal) krijg ik een foutmelding (druk opnieuw op de ontspanknop). Als ik het diafragma zo groot mogelijk laat gaat alles goed. Met verschillende lenzen hetzelfde probleem.
Is dit een bekend fenomeen? Is er daadwerkelijk iets stuk?
De camera heeft ongeveer 40k clicks.
Alle advies is welkom.
Onlinegijs sandberg
Re: Foutmelding bij klein diafragma.
Beste P,
Welkom.
Wat is de foutmelding precies ?
Wat zijn de (licht-)omstandigheden ?
Ik zou verwachten dat je bij een klein diafragma de melding als Low (te weining licht) kan krijgen.
Welkom.
Pieter1800
"! Fout. Druk opnieuw op de ontspanknop"
Nee, het is echt een foutmelding, geen waarschuwing. De camera moet echt uit en aan worden gezet, waarna het diafragma naar de grootst mogelijke opening gezet kan worden er wel kan worden gefotografeerd. Als ik vervolgens het diafragma kleiner maak krijg ik direct weer dezelfde melding.
Onlinegijs sandberg
Pieter,
Ik kan die melding terugvinden in het engelstalige handboek dat ik heb, pagina 258.
Daarachter staat: neem contact op met NIkon
Voor Nederland 0900-1callnikon, bijna gratis, kantooruren.
Welke (soort/merk/type) lenzen heb je getest ?
Pieter1800
Ik ga contact met ze opnemen (helaas dinsdag pas open). Ik heb getest met de volgende lenzen:
Nikor 18-300: probleem doet zich voor
Nikor 200-500: geen broblemen (maar aangezien deze gebruikt wordt voor vogelfotografie staat die altijd op grootst mogelijk diafragma)
Sigma 105mm 2.8 DG Macro HSM: probleem doet zich voor
Pieter1800
Update: Contactpunten van alle lenzen en van de camera schoongemaakt. Beide Nikon lenzen doen het nu weer goed. De Sigma macro blijft het probleem vertonen.
- ben42
Google :
"press shutter release button again"
Bijzonder enge oplossing (Zou dat niet proberen !!!!!!):
https://www.youtube.com/watch?v=ZnuU3xdm4pY
Maar er worden wel meer links weergegeven.
Wat het zou kunnen zijn. (Plausibel maar niet getest).
Is dat de diafragma-bladen een beetje stroef sluiten, waarbij de camera het door je gemelde signaal geven.
Nu weet ik niet of dit bij 'nieuwe' lenzen werkt, maar bij een lens zou je kunnen proberen het diafragma een aantal keer met de hand te openen (sluiten gaat automatisch) en daardoor het mechanisme wat soepeler te maken. Zoals altijd met adviezen op het internet, wees voorzichtig. Ook met wat ik schrijf. Maar deze handeling zou ik met mijn lenzen nog wel aandurven. Het een paar keer heen en weer bewegen van de diafragma pal op de lens.
Maar het zou ook aan de camera kunnen liggen, die pal zou ik met rust laten. Het zou kunnen dat door te fotograferen de pal 'losser' komt, maar het zou ook kunnen verergeren. Omdat meerdere lenzen hetzelfde probleem hebben, is dat een indicatie dat het aan de camera ligt.
Vriendelijke groet,
Ben
Vriendelijke groet,
Ben
Laatst gewijzigd door ben42 op za apr 11 2020 4:17 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Onlinegijs sandberg
Ben,
re: zou dat niet
Eens, wel leuk om te bekijken in dit seizoen zonder griezelfilms op TV.
Nogmaals: Probeer dit niet thuis:
de video gaat over een newbie die -met informatie van horen zeggen- met eeen schroevendraaier aan de spiegel van een D3100 zit te wrikken.
Pieter,
Goed te lezen dat de Nikon lenzen het weer goed doen.
Heeft de Sigma het op die kamera wel goed gedaan?
re: zou dat niet
Pieter,
Pieter1800
Helaas geeft de Nikor lens nu ook weer dezelfde symptomen. Dinsdag toch maar even kijken of ik bij het service center terecht kan. Ik vermoed toch iets met de " Aperture control lever "
