Stof in de zoeker D5300
jodoti20
Hallo vrienden,
Ik ben in het bezit van een Nikon D5300 waarvoor ik tevens een arsenaal uitbreidingen en lenzen heb.
Ik ben echt wel tevreden over deze camera, echter baal ik ervan steeds stof in de zoeker te zien. Heb hem onlangs opgestuurd naar Nikon NL om dit te reinigen. Kosten 120 euro.
Geen probleem die kosten maar intussen heb ik weer stofdeeltjes in de zoeker zitten. Gelukkig niet op de foto's zichtbaar. Is er een methode om dit zelf te reinigen. Heb eigenlijk al alles geprobeerd tot zelfs met de stofzuiger (heel voorzichtig) Maar ik erger me hier echt aan.
Wie helpt mij met een oplossing????
- mandersp
Re: Stof in de zoeker D5300
Je zou naar Chipclean kunnen gaan in Heumen (wel een afspraak hiervoor maken) als dat voor jou dichtbij is.
http://www.chipclean.nl/
Maar heb je de achterkant van de lenzen wel eens schoongemaakt,
Chipclean gaf me de tip dit te doen met een zachte verfkwast die je alleen hiervoor gebruikt.
En zorg bij het wisselen dat je de camera naar beneden houdt en doe dit liefst zo stofvrij mogelijk.
Zoomlenzen trekken ook stof aan.
Maar zelf doen kan wel maar is niet echt aan te raden...
Zit het stof echt in de zoeker of misschien gewoon op de spiegel of op het matglas?? Als dat zo is dan kun je dat er eenvoudig zelf vanaf blazen met een blaasbalgje.
Daarvoor hoef je echt niet naar Beverwijk (Nikon service) of Heumen (chipclean)
- henkk
Stof op de spiegel zie je niet in de zoeker. NOOIT aan de spiegel komen, indd hooguit met een blaasbalgje blazen (bij DSLR's risico het stof te verplaatsen naar de sensor).
Stof op het matglas kun je proberen weg te blazen (ook hier risico te verplaatsen naar de sensor). Als het aan de bovenkant van het matglas zit, weet ik niet hoe dat te doen met een d5300. 'Vrougah' kon je het matglas er uit halen en schoonmaken.
Denk eraan dat alles wat je ziet, spiegelverkeerd zit. Dus een stofje linksonder zit rechtsboven op het matglas.
jan24
Als ervaringsdeskundige kan ik je melden, begin er niet aan.
Inderdaad, het matglas kun je verwijderen, maar dan komt er ook een koperkleurig framepje mee. Kan de bottleneck worden bij het in elkaar zetten. En als stof in het zoekerhuis zit, dan krijg je het niet weg met het matglas te reinigen.
Nadat meerdere reinigings -exercities van mijn kant gelukt waren, althans ik kreeg matglas en frame weer op de juiste plek, stof zag ik ook ging de laatste poging mis. Kostte mij € 218, 00. Inclusief justeren en nieuw matglas.
Zoekerhuis was weer stofvrij, maar na een goede week alweer stof in de zoeker. Betreft hier ook een D5300.
Het gebruik van een zoomlens kan hier debet aan zijn, zuigt tijdens het schuiven stof naar binnen. Aldus de info van mijn fotowinkel.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
- ReneG
Het enige wat ik aandurf (en dat doe ik alleen als het echt niet anders kan en niet met de spiegel opgeklapt) is met een blaasbalgje via de lensopening onder een hoek van 45 graden schuin omhoog blazen richting de zoeker, uiteraard zonder iets aan te raken. Bij voorkeur doen met de lensopening naar beneden want stof valt uiteindelijk omlaag. Dat is een trucje wat ik ooit in een winkel heb geleerd en enkele keren heb toegepast. Het werkte bij mij altijd wel.
Voordelen: Werkt meestal en is gratis, mits je niets aanraakt.
Nadelen: Het stof verplaatst zich altijd ergens anders naartoe...
Als het niet werkt of je durft het niet aan: Chipclean
George Fennes
Ik denk dat je gewoon moet leren leven met stof in de zoeker.
Je hebt hem al eens schoon laten maken voor 120 euro en niet lang daarna weer stof.
Als je veel met zoomlenzen werkt en vooral lange zal je veel luchtverplaatsing in het objectief hebben.
De eventuele stof blaas je dan richting zoeker.
Maar het lijkt mij sterk dat er geen stof op je sensor zit, ik zou dat ook maar even testen.
Groetjes van George
Groetjes van George
Blijf het objectief bekijken
jodoti20
Ik heb het nog eens gecontroleerd, absoluut geen stof op de sensor.
Ga toch de tip van ReneG eens proberen, spiegel opklappen en dat schoonblazen met een blaasbalgje.
Met dank voor jullie reacties.
- EdvandeZilver
Ik denk dat je het bericht van René nog even na moet lezen.
Matglas schoonblazen met de spiegel "niet" omhoog.
