Sinds een langere tijd heb ik een macro objectief van Sigma (150mm). Zo lang ik deze hebt is hij nooit echt goed uit de verf gekomen, eerlijk gezegd ook te weinig tijd er in gestoken.
Het probleem is met de autofocus, als ik dat gebruikt, dan is het net of het objectief niet kan focussen. Hij gaat dan wel heen en weer, maar het beeld blijft wazig.
Ik kan met de hand focussen dat ik beeld heb en als ik dan autofocus doet gaat het wel goed. Is mijn objectief gewoon niet goed of is dit normaal bij dit objectief?
Autofocus doet raar
signxpress
- Ervaringsniveau: **
Autofocus doet raar
Nikon D850 // Nikon D5300
Sigma 100-400mm 1:5-6.3 DG
Flickr
Flickr
- Hans Braakhuis
Re: Autofocus doet raar
Als de AF niet meer werkt omdat je het objectief op een nieuwere camera gebruikt, dan is dat het algemene probleem van Sigma. Werkt de AF wel op een oudere camera? Zo ja, de fabrikant kan een update aan het objectief geven. Via de importeur.
John Jansen
Het " hunten" kan ook een probleem zijn dat je té dicht op je onderwerp zit of dat je te weinig contrast hebt. Macro en auto focus moet je eigenlijk niet willen, AF uitzetten de lens vastzetten op 1:1 en zelf bewegen naar het onderwerp, kost wat moeite en gewenning maar de resultaten zijn het best.
signxpress
Ik meen me te herinneren dat dit hetzelfde was op mijn oude camera, ik ga dit eens testen.
Hunten is voor mij een niet bekend begrip, hoewel aan de naam wel enigszins kan herleiden wat het zou zijn. Even Google gevraagd en een van de eerste hits gaf een zeer duidelijke uitleg.
Ik heb mu een beetje het gevoel dat dit zo kan zijn, vanavond even testen op mijn oude camera en wat andere focus testjes doen.
Uitslag laat ik nog even hier weten, bedankt voor jullie reactie.
Flickr
Flickr
- Peter
zelfde probleem hier op een Tokina 100 mm 2.8 macro met een D3s/D750 of D850
AF is waardeloos. Blijft hunten
MF is prima
MF is prima
- Nikkormaat
Ik heb het net zo'n 10 maal geprobeerd met mijn D750 en AF-S Micro Nikkor 2.8 bij gedempt kamerlicht en op 35 -50cm afstand op een vrijwel contrastloos stuk grijs karton (binnenkant pizzadoos) en op een stuk triplex zonder infrastructuur. Wisselend wel of geen hunten. Wat opviel was dat hunten bij laag contrast vooral uitbleef bij een kortere afstand. Zodra die groter werd trad het vaker op.
signxpress
Met de D5300 krijg ik hetzelfde resultaat. Het objectief is dus gewoon goed.
Eerst met de hand focussen en dan AF is dus een optie of helemaal met de hand focussen.
Ik zat in de tuin op de trampoline, ik wilde een bij op een bloem fotograferen. Ik kon wel stil zitten op de trampoline, alleen had ik een hand voor stabiliteit nodig.
De camera had ik op autofocus gezet om met de andere hand de foto te kunnen maken.
Flickr
Flickr
