D7500
Janb
D7500
Hallo, sinds een week heb ik een D7500. Belangrijk om te melden; ik woon in de Provence. Blauwe luchten, scherpe zon. Etc...
Mijn Dx40 heb ik nog steeds. De lichinstelling kent 6 mogelijkheden van - 3 tot plus 3. Mijn foto's staan bekend om de scherpte en perfecte weergave van blauwe lucht en schaduw weergave.
Mijn D7500 heeft geen mogelijkheid tot fine tunen. Dus de genoemde -3 tot plus 3 afstelling zit er niet op.
Resultaat: mijn D7500 filtert het blauw weg en ook de schaduwen. Kortom fletse bijna overbelichte foto's. De Dx40 is superieur.Herkent iemand dit Eufel ook? Er wordt groots geadverteerd voor de D7500 dat hij weinig licht nodig heeft. Maar niet dat de D7500 goed kan omgaan met teveel/ overvloedig aanwezig licht hier in de Provence. Heb ik een miskoop?
- justme
Re: D7500
Is er een mogelijkheid om je probleem goed te specificeren?
Je hebt het over :
- fine tuning; (AF Fine-Tune?) zit gewoon in je (sleuteltje) menu
- lichtinstelling; van je Dx40? Of van je flitser?
- overbelichte foto’s, die maken we allemaal wel eens, maar wat was je camera instelling op dat moment? (Welk programma van P,S,A,M?) en welke manier van lichtmeting wordt er op je D7500 gebruikt? (Spot meting, Matrix?)
Het probleem is wss niet dat een toestel slecht om kan gaan met teveel licht, want te veel is nooit goed natuurlijk
Bij teveel licht zou je normaliter je sluitertijd willen versnellen of je diafragma meer knijpen(groter getal)
Let ook op je ISO waarde/instelling. Als deze te hoog ingesteld staat gaan bovenstaande instellingen (sluitertijd en diafragma) niet meer kunnen helpen.
Je hebt het over :
Re: D7500
Natuurlijk ligt het niet aan de camera. Deze is echt veel beter dan de D40x, die al heel wat jaartjes oud is inmiddels. De techniek heeft niet stilgestaan en deze zit ook twee prijsniveaus hoger in de Nikon boom.
Het moet dus een kwestie van instellingen zijn. En natuurlijk zit er belichtingscompensatie op. Gewoon rechts bij de afdrukknop.
- ben42
Re: D7500
D7500
Belichting, het staat natuurlijk in de gebruiksaanwijzing, maar waar?
Bovenop de camera, direct in de buurt van de ontspanknop zit een plus min knop waarmee je de belichting kunt beinvloeden. Op Blz. 1 van de manual **) die ik voor me heb knopje 10, daar wordt doorverwezen naar blz 127 en 206.
Hiermee kun je van -5 to +5 onder- en overbelichten.
Voor een permanente wijzing:
Er is ook een fijnafstelling voor een wijziging die dan over alle modus heen werkt en die je niet meer terugvindt als belichtings compensatie.
B6 die je vind onder çustom Settings. Het potloodje in het menu systeem. blz. 262
De werkt bij ieder meetsysteem.
De compensatie van de het licht is dus op meerdere plekken aanwezig.
Dan kan het zijn dat je een instelling gebruikt die niet of minder geschikt is voor de situatie. Geef aan welke combinatie van instellingen je gebruikt en wellicht kunnen we je verder helpen.
Wellicht heb je de belichtingsinstelling b.v. op +2 staan, in dat geval verwacht je overbelichte foto's. Of gebruik je de spotmeting terwijl je op iets donkers in het beeld richt, ook dan zouden je foto's overbelicht kunnen zijn.
(PASM), in de modussen PAS zou je een 'redelijk' belichte foto moeten krijgen in vrijwel alle gevallen. In de Modus M is het heel erg afhankelijk van je instelllingen.
In de Effect of Scene instellingen kun je over het algemeen ook een redelijk belichte foto krijgen. Maar er zijn wat effecten en scene's die wat met de belichting doen en dus bij fout gebruik foute resultaten opleveren.
Dit waren een paar zaken die fout zouden kunnen gaan, maar deze lijst is lang niet compleet.
Ben
Er zijn verschillende versies van de gebruiksaanwijzing / manual, dus de beschrijving hier kan afwijken van jouw manual.
Ben
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Re: D7500
Beste Jan,
De D7500 is beslist geen miskoop, integendeel. De camera biedt de mogelijkheid tot (af) finetuning zoals Wiebe al aangaf.
Ik vermoed echter dat je op zoek bent naar bichtingscompensatie om uitgebeten luchten te voorkomen. Zoals Patrick al aangeeft kan dat via de +/- knop. In het menu kun je de stapsgrootte (stops) instellen, 1/3, 1/5 of hele stop. Deze camera biedt je trouwens meer mogelijkheden, omdat de belichingscompensatie van -5 tot +5 loopt. Een aanzienlijk groter bereik dan je vorige camera.
Ook kent de D7500 4 methodes voor lichtmeting: spot, centrum, matrix en hoge lichten. Die laatste kan zeker voor jou interessant zijn.
Daarnaast lijkt de Provence me ook een gebied dat zich heel goed leent voor het gebruik van een grijsverloopfilter om het felle licht van de lucht wat tegen te houden en zo meer in balans te brengen met het licht van de voorgrond.
Sowieso is de Provence een prachtig fotogeniek gebied waar je zeker veel plezier aan kunt beleven.
Ik hoop dat de tips van ons allen je kunnen helpen en ik ben in ieder geval erg benieuwd naar het resultaat en hoop dan ook dat wanneer je wat gewend bent aan de camera wat foto's van de Provence met ons wilt delen op dit forum.
Veel succes en plezier met je D7500!
Re: D7500
Het zou gewoon iets heel simpels kunnen zijn. Staat je camera bijvoorbeeld op spotmeting? Dat geeft al snel hele vreemde resultaten als je je daar niet van bewust bent!
Gerrit
Re: D7500
Ook nu weer werd er een vraag gesteld en liet de vragensteller niets meer van zich horen. Dit ondanks het feit dat er veel pogingen werden gedaan om de vragensteller verder te helpen. En dit komt helaas vaker voor. Wellicht is het een suggestie om bij dit soort vragen voortaan in eerste aanleg maar één reactie te geven (bijv. vraag naar exif, voorbeeldfoto, verduidelijking van de vraag etc). En pas als blijkt dat de vragensteller hierop serieus reageert zou de zeer grote kennisdatabase van de leden open moeten/kunnen gaan. Zoals het ook hier nu is gegaan voelt bij mij een beetje als “misbruik” maken van onze mooie club.
D4s, Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED, Nikkor 70-200 1:2.8GII ED, SB 900
kvk 73686913
www.fotockers.nl
kvk 73686913
www.fotockers.nl
Re: D7500
Ik vind dat ook jammer, aan de andere kant worden er ook regelmatig vragen gesteld waarbij dit verschijnsel niet aan de orde is. Wat mij betreft het beste om het dan maar te accepteren, onder de noemer "jammer maar helaas".
Karina2
Re: D7500
Wat niet is, kan nog komen...
Misschien dat de vraagsteller ziek is geworden, internet in de Provence uitgevallen, calamiteit in de familie...
Hoe dan ook, hopelijk komt zijn reactie nog. Het zou leuk zijn om te weten of het opgelost is en een van onze tips geholpen heeft.
- henkk
Re: D7500
Verplichten tot kennismaken vind ik persoonlijk wat ver gaan maar actief uitnodigen zou zeker kunnen helpen. Dat hoeft trouwens niet alleen door mensen met een 'kleurtje' te gebeuren.
