Filterhouder of alleen losse filters?
Wat raden jullie aan: een filterhouder met filters, of filters die je op je objectief draait? Wat is jullie ervaring?
- justme
Re: Filterhouder of alleen losse filters?
Hangt van je lenskeuzes af, en het type filters wat je graag wil gebruiken, en of je evt meerdere tegelijk wilt gebruiken
Ik heb er nu een UV-filter opzitten. Ik wil wat experimenteren met grijsfilter(s) en een grijsverloopfilter.
- justme
Welke lenzen gaat het om?
Als je een filtersysteem koopt met losse schuiffilters en verschillende adapter ringen ben je klaar voor de meeste lenzen. Het beperkt je ook minder in de compositie, vooral met grijsverloop filters.
Laatst gewijzigd door John Jansen op wo aug 05 2020 10:57 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor jullie reacties. Ik heb voor mijn Z6 nu vooralsnog alleen een Nikkor Z6 24-70 mm F 4.0.
John, wat bedoel je met het je minder beperken in de compositie?
als je gebruik maakt van een schroef grijs verloopfilter is het zeer lastig om een goed standpunt en daardoor vaak een minder mooie compositie te maken. De verdeling in dat filter is vast ten opzichte van je lens terwijl als je kiest voor een los (schuif) filtersysteem je vrijwel geen beperkingen hebt tov lucht, horizon en voorgrond. Ik zou kiezen voor een schuiffilter systeem, ik weet jouw budget niet, maar je kunt beter voor iets goeds gaan en niet tzt tegen beperkingen aan lopen, ik heb redelijke ervaring met landschap fotografie en filter gebruik.
Dank je. Ik zie al dat er meerdere merken zijn die een dergelijk schuiffilter systeem aanbieden, zoals Cokin. Heb je hierin nog een advies?
- bredewoldski
Ik zou voor een 100mm systeem van Nisi gaan, bijvoorbeeld de V5 of V6.
Dit is een makkelijk te gebruiken en stevig systeem waarbij er een Circulair Polarisatie filter wordt meegeleverd.
Dank je. Ik heb al even gekeken. Niet de meest goedkope oplossing want als ik het goed begrijp komen de filters er dan nog bij. Maar ongetwijfeld van een goede kwaliteit.
Ik kan je hier geen advies over geven want ik weet niet wat je uit wilt geven, kijk eens op de site van omnifoto hiervoor, zelf werk ik met het 100mm en 150mm systeem van Lee zeker de moeite waard maar niet het voordeligste systeem.
Dank je John. Veel keus aldaar.
- weimaraner
Filterhouder, zonder twijfel. Meer mogelijkheden en ook als je meerdere objectieven aan zou schaffen kan je door middel van de verloopringen dezelfde houder en filters blijven gebruiken. En inderdaad het al eerder aangehaalde wat betreft grijsverloopfilters.
- Hans Braakhuis
Filters, heb ze in een grote maat en met verloopringen passen ze ook op kleinere diameters
Zijn er al filterhouders, waar een zonnekap op past? Kodak heeft ze wel gehad.
je hebt voor de 150mm van Lee voor oa de Nikon 14-24 een soort van zonnekap, over het algemeen heb je met het gebruik van grad filters, ND filters en pola filters geen zonnekap nodig.
