Langzaam
Gemmageluk60
Langzaam
Onlangs werd ik op dit forum geadviseerd om mijn Nikon ED 80-200 2.8 voor mijn D300 te
plaatsen. Met die combinatie kan ik mooie en scherpe plaatjes maken, maar de schietsnelheid
is matig en regelmatig weigert de camera dienst. Dan klik ik en dan gebeurt er niets.
Heeft iemand dit ook meegemaakt of doe ik iets stoms met de instellingen?
Re: Langzaam
Gemma,
Kan je toeliichten welke verse van de 80-200 je hebt ?
re: matig/weigrt
Een AF of AF-D lens is veelal geen snelheids-kampioen.
Helaas is een default instelling van vele Nikon kamera's dat er geweigerd wordt een foto te maken als de scherpstelling niet gelukt is.
In mijn engelstalige handboeken heet dat focus priotity / relase riority.
Ik stel dat altijd in op Release Priority.
re: matig/weigrt
- ReneG
Re: Langzaam
Een deel is hierboven al gevraagd door Gijs, maar:
1. Is het de schuifzoom (die in- en uitschuift) of de draaizoom? De schuifzoom is notoir langzaam. De draaizoom is daarentegen op een D300 langzamer dan de versie met een AF-S motor, maar ik heb er toch vaak scherpe foto's van vogels in de blucht mee weten te maken.
2. Wat zijn je AF instellingen? Hoeveel scherpstelpunten, hoe is de AF-Lock-On ingesteld etc.
3. Staat de camera op bovengenoemde release priority, wat zich bij de D300 vertaald naar AF-C?
4. In wat voor omstandigheden fotografeer je (schemerlicht, vol zonlicht)?
5. Kun je het 'dienst weigeren' gedrag eens omschrijven? Wat gebeurt er precies?
6. Heb je een filter op de lens zitten? Zoja wat voor iets? Probeer het eens zonder. Ik heb al meermaals meegemaakt dat (goedkope) UV filters aanzienlijke problemen veroorzaken met de snelheid en accuraatheid van AF.
Gemmageluk60
Re: Langzaam
1. Het is een draaizoom Nikon ED en daaronder staat AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 D
2/3. AF-C 51 punten, heb zojuist scherpstelling verandert in ontspanning!
4. Vanochtend was dat in vol zonlicht.
5. ik druk op de ontspanknop, maar er gebeurt niets.
6. Wel de zonnekap, maar geen filter.
Re: Langzaam
Gemma,
re: 123...
Dat is een stuk duidelijker, maar ik heb er zoëven geen antwoord op.
Ik heb wel de lens maar niet de kamera...
Hoe staan de focus-limiter- en af/mf schakelaars op de lens ?
re: 123...
Re: Langzaam
Diafragmaring op hoogste waarde?
- henkk
Re: Langzaam
Af- schakelaar links onder de bajonet op c of s (niet m)? Steekt het 'schroevendraaiertje' op 8 u als je naar de bajonet kijkt, uit?
Deze lens deed het toch wel op een d600?
Gemmageluk60
Re: Langzaam
Inmiddels het probleem met behulp van de tip van Gijs opgelost. De camera op ontspanning gezet ipv scherpstelling en nu klikt hij keurig achter elkaar.
Het scherpstellen vind ik bij de D300 overigens wel wat lastiger, met alleen die gele stip linksonder de compositie.
- ReneG
Re: Langzaam
Het is raadzaam om het aantal scherpstelpunten te reduceren. 51 is best veel en een beetje een gokkast. Even simpel gesteld, hoe minde scherpstelpunten je gebruikt des te minder keuzes je camera hoeft te maken (hij wordt dan ook nog ietsje sneller) en des te groter de kans dat de scherpte ook daadwerkelijk ligt waar je hemt wilt hebben.
De 'stip' linksonder geeft aan dat op dat moment volgens de camera de scherpte juist ligt op de gekozen scherpstelpunten. Maar dat is bij AF-C/Continue focus iets minder belangrijk bij snel bewegende onderwerpen. Als je het moeilijk vindt om op de compositie en die stip te letten, leg dan je eigen focus op de compositie en vertrouw op de camera. Bovendien zie je door de zoeker wel of het onderwerp helemaal uit focus is.
Gemmageluk60
Re: Langzaam
goede tip, heb de instelling terug gezet naar minder scherpstelpunten, kijken of dat helpt.
Heel fijn de reacties hier, kan ik veel van leren.
