Nikkor 17-35mm AF-S f2.8 ED - Focus probleem
Macta
Bericht door Macta » di sep 15 2020 12:15 am
Hoi,
Ik heb dus deze Nikkor 17-35 AF-S waarvan de autofocus vreemd doet.
De SWM werkt perfect nog, het is echter dat ik het automatisch focussen een handje moet helpen alvorens hij het doet, ik moet dus de focusring naar de uiterste draaien en er iets voorbij en terwijl de AF knop (D850) inhouden om de SWM ingang te zetten.
Met de lensdop erop blijft hij ‘hunten’ voor een focus, echter zonder dop focust hij en valt de SWM weer uit.
Ik heb het al gevraagd aan Nikonservice en deze stelde voor de contacten te kuisen, dit had spijtig geen effect.
Ik vrees niet om de lens te openen, echter weet ik niet waar ik moet beginnen zoeken.
Iemand hier een idee?
Alvast bedankt,
M. :thumbup:
Farzad
Re: Nikkor 17-35mm AF-S f2.8 ED - Focus probleem
Bericht door Farzad » di sep 15 2020 9:27 am
Hi Macta,
Allereerst welkom op het forum. Misschien even voorstellen eerst?
Het is wel een veel voorkomend probleem met deze lenzen. Het metaal waar de SWM motor overheen glijdt wordt vettig, of er komt aanslag op. De motor gaat dan haperen en uiteindelijk stopt die met werken. Omdat dit vaak voorkomt vind je de repair manual van de lenzen redelijk makkelijk online.
Je kan zelf iets proberen (geheel op eigen risico!) met metaal polish op een stuk van de lens. Op een extern forum staat hier een stukje over, zie link hier. Als je googled vind je nog veel meer beschrijvingen hierover.
Kan kan ook wat anders zijn, maar als je iets zelf wil proberen dan is dit een begin.
Let wel op, één stofje, één kapot draadje of één krasje en hij kan de prullenbak in. Als je iets verkeerd in elkaar zet en je krijgt sluiting in de lens kan de body ook schade oplopen en naar Nikon toe. Een gewaarschuwd mens telt voor twee ;)
Als je gek bent op je lens zou ik hem naar het service punt brengen.
Succes,
Farzad
That's just prime!
D700 + 50mm 1.2 + 85mm 1.8 + 105mm 2.8 + 180mm 3.5
Instagram
EdvandeZilver
Bericht door EdvandeZilver » di sep 15 2020 10:14 am
Niet zelf aan beginnen, er is niets wat je zelf kunt fiksen.
Wil je toch een poging wagen:
http://www.zilver.demon.nl/55mm/nikon_s ... 0f2,8D.pdf
Bericht door Vincent » di sep 15 2020 10:19 am
Nieuwe objectieven zou ik persoonlijk altijd naar Nikon Service point sturen maar dat is op oudere objectieven vaak aan de dure kant tov de dagwaarde. Ik zou in dit geval sowieso eerst even japancamera bellen. Meer dan prima service en meestal ook een flink stukje goedkoper!
Richard
Serverbeheerder
Serverbeheerder
Bericht door Richard » di sep 15 2020 11:53 am
Zo begon mijn 28-70 ook te doen, totdat de zekering in de FTZ sprong :!: Wat ik hier ook benoemde: viewtopic.php?f=37&t=8452&p=918001&#p918001
Ik zou het objectief alleen op MF laten staan :!:
Mijn 17-35 heb ik destijds de SWM bij het Nikon Service Punt laten vervangen.
Richard
Macta
Bericht door Macta » di sep 15 2020 1:52 pm
Hartelijk dank voor jullie reacties!
De SWM werkt echter perfect, maar de SWM krijgt geen stroom om te kunnen werken als ik de AF knop indruk.
Richard
Serverbeheerder
Serverbeheerder
Bericht door Richard » di sep 15 2020 9:27 pm
Totdat je D850 de geest geeft. Wat ik van de Nikon mannen op de laatste clubdag heb begrepen, heb ik met mijn D750 - waar de 28-70 veel op zat - mazzel gehad. Je D850 zal niet de eerste camera zijn die op die manier defect raakt.
D 28-70 is er berucht om, over de 17-35 hebben we het niet specifiek gehad.
De SWM van mijn 17-35 had het helemaal begeven en daar was de prijs naar. Deze heb ik laten repareren en doet het vlekkeloos.
Succes met de keuze!
Richard
Terug naar “Groothoekzoom”
