Demontage cameraplateau Manfrotto 680B
Discussies over statieven
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » ma okt 19 2020 7:30 pm
Beste leden,
Ik ben in het bezit van een Manfrotto eenbeenstatief 680B (monopod). I.v.m. het verhelpen van een klein defect en onderhoud, probeer ik het cameraplateau te demonteren van de (bovenste) buis. Dit lukt mij tot op heden niet.
Zijn er leden die op de hoogte zijn hoe dit werkt ?
Indien ja, ben ik u dankbaar indien u deze wetenschap met mij wilt delen.
Onderzijde cameraplateau (binnenkant bovenste segment)
Bovenste segment van statief met cameraplateau
Huub.
Re: Demontage cameraplateau Manfrotto 680B
Bericht door gijs sandberg » ma okt 19 2020 7:58 pm
Huub,
Als je googlet op Manfrotto 680 repair, kan je tekeningen van het statief bekijken.
https://www.manfrottospares.com/680b-parts.html
Alternatief: mail of bel de fabriek of importeur.
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » ma okt 19 2020 8:38 pm
Bedankt Gijs,
Heb de tekeningen inmiddels bekeken maar alles wordt benoemd behalve, inderdaad het cameraplateau.
Nogmaals dank voor de tips. Ik ga verder zoeken.
Gr. Huub.
Huub.
Bericht door ReneG » ma okt 19 2020 8:46 pm
Ik had een 2004-2007 model. Ik heb hem helaas niet meer (verkocht). Volgens mij kreeg ik dat plateau wel los maar moest ik erg veel kracht zetten (ze hadden er iets tussen zitten, ik vermoed rode loc-tite). Het zou ook een X-PROB statief kunnen zijn (overigens met eenzelfde plateau).
Maar voor je dat probeert zou ik even contact opnemen met de Manfrotto klantenservice of en hoe het los kan. Ze reageren meestasl binnen 2 werkdagen en zijn uitermate vriendelijk. Ze hebben me laatst zelfs gratis vervangende onderdelen voor een statief toegestuurd toen ver buiten garantie een onderdeel was gesneuveld. Nabestellen is ook mogelijk.
spinner_007
Bericht door spinner_007 » ma okt 19 2020 8:50 pm
de foam grip stukje terug naar beneden halen 3 cm ongeveer dan zie je borgpin zitten even er uit tikken klaar
w.wind
Bericht door w.wind » ma okt 19 2020 9:22 pm
Klopt helemaal
Met vriendelijke groeten,
Wim van der Wind
Mooi spul van Nikon
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » wo okt 21 2020 7:48 am
Hoi ReneG, Spinner en Wim,
Bedankt voor jullie reacties.
Ben er even tussenuit geweest ivm klus bij de kinderen maar bij de eerste beste gelegenheid ga ik het bekijken en uitproberen. Mocht het niet lukken dan neem ik contact op met Manfrotto klantenservice.
Gr. Huub.
Huub.
Bericht door ReneG » wo okt 21 2020 9:07 am
spinner_007 schreef:de foam grip stukje terug naar beneden halen 3 cm ongeveer dan zie je borgpin zitten even er uit tikken klaar
Zou idd. kunnen dat ik dat toen ook heb moeten doen, te lang geleden... maar er zat wel een soort loctite tussen en ik moest flink wat kracht zetten. Was dat bij jullie ook zo?
spinner_007
Bericht door spinner_007 » wo okt 21 2020 10:51 pm
nee goede maat center-pons en föhn deed wonderen
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » do okt 22 2020 11:31 am
Hallo Spinner_007,
Waarvoor gebruik je de föhn ? Is dit om het foam om de statiefbuis los te krijgen (zonder beschadigingen ?) of voor het losmaken van de borgpen ?
Ik heb onder het foam op de afstand van enkele cm., onder het cameraplateau, een kleine verdikking gevoeld. Mogelijk gaat het hier om de iets uitstekende borgpen. Indien het foam er niet zonder beschadigingen af te krijgen is (foam zit muurvast), wil ik proberen met een holpijpje twee kleine gaatjes tegenover elkaar in het foam te maken en daarna de borgpen eruit te tikken. Restmateriaal in holpijpje zou daarna weer teruggeplaatst kunnen worden.
Gr. Huub
Huub.
spinner_007
Bericht door spinner_007 » vr okt 23 2020 4:24 pm
nee om de kamera plaat los te maken die zat op 1 of andere manier muurvast heb dus de buis licht verwarmt toen kreeg ik hem wel los
en foam ja dat is met moeite en kracht beetje bij beetje proberen draaien in beide richtingen terwijl je het alu gedeelte stevig vast houd
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » za okt 24 2020 1:25 am
Bedankt, Spinner_007.
Gr. Huub.
Huub.
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » za nov 07 2020 9:51 pm
Beste mensen,
"Operatie" monopod is mede dankzij jullie inbreng een succes geworden.
ReneG, het muurvast zitten van het cameraplateau ligt volgens mij niet aan gebruik van rode loc-tite maar meer aan het
klemvast passen van het plateau in de buis en aan het feit dat de borgpen gaten zijn geboord nadat de onderdelen
waren gemonteerd. Hierdoor zijn bij het boren in het aluminium en kunststof bramen ontstaan aan het aluminium
en de plateauplaat. Draaien was ook geen optie omdat de binnenzijde van de buis ribbels heeft en het voetstuk
van het plateau groeven.
Door mij werd een föhn gebruikt maar omdat te hoge temperatuur van de föhn de kunststof zou kunnen beschadigen
ben ik daarmee gestopt. Na verwijdering borgpen, een oude bezemsteel (zonder bezem) via de onderzijde in de
statiefbuis gebracht en na enkele verticale klappen op de grond, vloog de cameraplaat van de buis. Bij het opnieuw
monteren moest er een houten hamer aan te pas komen om de cameraplaat weer in de buis te tikken. Met behulp
van een ijzerdraad, diende als geleider omdat de pengaten niet precies tegenover elkaar zitten en de borgpen
daardoor steeds "wegliep", de borgpen weer op zijn plaats gekregen.
Iedereen bedankt.
Huub.
Terug naar “Statieven”
