Hallo
Ik heb een D5100 en Ik heb een 2e hands 55mm F2.8 AI-s gekocht.
Ik heb foto's genomen overdag van goed belichte binnen objecten op manual.
Met F2.8 of F22 zie ik geen verschil, tot makkelijk 8 seconde blijft de foto zwart of je ziet net iets.
Ik ben toen gaan expirimenteren en ik dacht ik ga het een met 25 seconde proberen.
Dit leverde pas een normaal belichte foto op.
De lamellen gaan makkelijk open en blijven open en zien er schoon uit, wel wat krasjes.
Is de lens defect oid want op het internet zie ik soort gelijke foto's met 1/100 sluitertijd.
D5100 - 55mm F2.8 AI-s - 25 seconden normale foto
- Boem
Re: D5100 - 55mm F2.8 AI-s - 25 seconden normale foto
De d5100 kan niet overweg met lenzen met een fysieke diafragma koppeling, het bewegende palletje achterop de lens. De d5100 mist het piefje om de stand van dat palletje uit te lezen.
MarcoD
- Ervaringsniveau: **
Dat palletjes is toch alleen ervoor voor autofocus of dluitrr tijd. Ik weet dat er ook geen automatische belichtings meeting is.
Corrigeer me aub als ikhet fout heb. Volgens de compatability lijst moest het werken. Op een d5300 werkt het zekers, gezien op YouTube.
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Onlinehenkk
Iets zou toch moeten werken bij volledig handmatige instelling van sluitertijd en diafragma (op de lens). De lichtmeter kan niet werken omdat die het ingestelde diafragma niet kent (volle opening uitgezonderd, dan zou hij wel goede waarden moeten geven). Tenminste, dit is wat ik zou verwachten. Een sluitertijd van 25 sec duidt op een dicht diafragma. Je hebt dat toch niet op kleinste waarde staan? Kijk eens in de lens hoe het staat tijdens de 25 sec.
Marco,
Welkom.
Ik vermoed hier een spraakverwarring tussen handmatige scherpstelling en/of belichting.
Heb je in het kamera handboek doorgebladerd tot pg 199 Compatible objectieven zonder CPU ?
Ik zou eens met een andere (CPU) lens een belichtingsmeting doen.
(eerst met f 2.8, daarna met een gesloten diafragma, b.v. f 11)
Als je daarna de 55 2.8 op de kamera zet en met de gemeten belichting een foto maakt, moet die goed belicht zijn.
re: palletje
Achterop bijna ieder Nikon objectief zit (binnen de vatting) een palletje om het diafragma te bedienen, dat kan de D5100 wel gebruiken.
Welkom.
re: palletje
- EdvandeZilver
In de D5100 zit wel een palletje die het diafragma van het objectief bedient. Er is géén meeneemnokje die de diafragfmawaarde van het objectief doorgeeft aan de lichtmeter.
Je moet de menuknop op "M" (handmatig) zetten en de belichting proefondervindelijk uitvogelen.
Ik zou beginnen met ISO 200, diafragma op 2.8 en de sluitertijd op 1/60"
Van daaruit kun je toewerken naar de juiste belichting. Let wel, dat hoe langer het objectief wordt, des te kleiner je diafragmawaarde. Dus f2.8 op vergrotingsfactor 1:2 geeft een belichtingsfactor 2.3, wel iets om rekening mee te houden.
Zie handleiding op p.21
https://zilver0.home.xs4all.nl/55mm/man ... %20AIS.pdf
MarcoD
Hallo Gij/Eds,
Ik ga dat maar eens proberen, bedankt voor de tips
Compatibiliteit heb ik gehaald van "http://www.aiconversions.com/compatibilitytable.htm".
Ik dacht met ISO100 moet het goed te doen zijn om met genoeg licht een goede foto te maken.
Sorry ik ben een beginner.
Groeten Marco
Groeten Marco
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Daar hoef je je nooit voor te verontschuldigen hoor, Marco! We zijn allemaal beginner geweest. Juist door vragen te stellen en dingen uit te proberen, kun je jezelf ontwikkelen. Het forum is juist bedoeld om elkaar daarbij te helpen. Dus ben je op het juiste adres
Veel succes, ik hoop dat de tips voor je werken.
