Beste Nikon Forumleden,
Wie kan mij uitleggen hoe je hypefocale afstand voor landschapsfotografie nu praktisch gebruikt in de praktijk.
Hoe zorg je er voor dat je bijvoorbeeld precies op 1meter scherp stelt?
* Doe je dat met liveview;
* Gebruik je de zoeker en stel je manueel scherp op het punt tot dat er links onderin een bolletje staat dat je scherp hebt gesteld;
* Doe je dat met je scherpte afstanden op je objectief?
Allemaal manieren maar wat is het handigste voor landschapsfotografie?
Hoe bepaal je nu in de praktijk welk F getal je neemt om een foto van voor tot achter scherp te krijgen? Voor mijn gevoel ben ik eindeloos aan het zoeken in een appje
Noë Eenkhoorn
Hypefocale afstand instellen in de praktijk
neenkhoorn
John Jansen
Re: Hypefocale afstand instellen in de praktijk
ik weet niet welke app je gebruikt maar photopills is erg duidelijk hierin, verder zijn er veel filmpjes te bekijken op you tube. het is camera en diafragma brandpuntafstand afhankelijk, op een gegeven moment ken je je lens en gaat alles automatisch.
- Robert
Hierbij wat theorie uit een oud forum draadje (uit de tijd voordat er apps waren) met een aantal praktische tips: Hyperfocaal scherpstellen.....Kan ik dat eten?
groeten Robert
John Jansen
Wat jouw misschien helpt is om de, camera / lens op handmatig scherpstellen te zetten, stel je Peking niveau in op gevoeligheid 1,2 of3 en op b.v de kleur rood, ( live view) aan de hand van de knop waar je de scherpte diepte mee kunt controleren ( instellen in je menu) kijk je in hoeverre alles scherp (rood) is dit kun je heel nauwkeurig uitvoeren met je scherpstelring.
Beste Noë,
Ik denk dat eea. afhangt van de omstandigheden, doel en gebruikte lens.
Zoals het gelinkte item aangeeft, op een ouderwetse lens is het piece-of-cake:
Je zet het oneindig-ount van de scherpstelling op het gebruikte diafragma, en pronto...
Dat zijn redenen waarom sommigen dat soort "ouderwetse"" lenzen verkiest.
Moderne AF lenzen hebben vaak geen hard oneindig-punt, laat staan een scherte-diepte schaal).
Een voorbeeld neem een oude PC-nikkor 28mm en tape die vast op F8-en hyperfocale scherpstelling.
Dat geeft alles scherp van ca 1.5 meter tot oneindig.
- Tony D
Als je liveview gebruikt, is het volgens mij toch gokken: je schermpje is niet te groot en je werkt met een klein diafragma (groot getal) dus je beeld is vrij donker. Hetzelfde geldt voor de scherptediepte controle-knop, waarmee je in je zoeker kunt beoordelen hoe de scherpte valt.
Automatisch scherpstellen met het bolletje in de zoeker, lijkt me ook niet aan te raden, want je moet weten waarop je moet scherpstellen en dat is nu juist de vraag. Die afstand moet je berekenen.
Ik zou een DoF-calculator gebruiken en voor manueel scherpstellen gaan. Dat is ook best onnauwkeurig omdat bij (vooral) groothoeklenzen de afstand-instelschaal vrij grof is ingedeeld. Het verschil tussen 1 meter en oneindig is niet groot en daar ergens tussenin zal je het hyperfocale punt moeten schatten.
Uitproberen dus en meerdere foto's maken op meerdere afstandsinstellingen dus.
Of je koopt speciaal voor dit probleem een oude Ai-S lens
Succes!
Succes!
- henkk
Ik weet niet om welke camera het gaat maar met een d850 kun je in live view met een gesplitst scherm werken en zo beoordelen of verschillende afstanden scherp worden met het juiste diafragma.
Of gewoon je 100 % ingezoomde beeld in live view verplaatsen.
- EdvandeZilver
Helemaal mee eens, makkelijker hyperfocaal uit de heup schieten kan haast niet.Tony D schreef:....
Zoom-Nikkor 80-200mm f4.5
Nikkor 35mm f2.8
Of je maakt gebruik van een van de calculators van deze site: https://www.photopills.com/calculators/hyperfocal-table
