Theaterfotografie??
avalonmusic
Theaterfotografie??
Hallo nikon liefhebbers.
Ik heb sinds kort een D70s en wil er komende week in het theater foto's maken bij bestaand licht. Dus niet flitsen!!! Hoe kan ik fotograferen zonder dat de flits automatisch op klapt? kan ik hem ook gewoon uitzetten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ko
Ko heeft gelijk. Linksvoor op de body, vlak naast de zoeker zit dit knopje, druk dat in en draai aan het instelwiel aan de achterzijde van de body. Hiermee stel je de flitsmodus in en dus ook kan je de flits uitschakelen.
Evt. kun je ook kiezen voor de standen M(anueel), A(perture of diafragma voorkeuze), S(luitertijdvoorkeuze) of P. Zie ook vanaf pagina 94 van de handleiding.
Succes,
Irwan
Succes,
Irwan
Laatst gewijzigd door Pancarans op wo jan 23 2008 5:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
avalonmusic
Havermout
Zelf fotografeer ik al enkele jaren voornamelijk bij concerten (dus zonder flits!) en dat zal in grote lijnen niet zo veel afwijken van de omstandigheden in het theater, hoewel ik verwacht dat er daar gemiddeld genomen meer en constanter licht zal zijn.
Zelf hanteer ik meestal een sluitervoorkeur (1/60 en onder bepaalde omstandigheden 1/50 als ondergrens om bewegingsonscherpte te voorkomen) en gebruik ik lichtgevoelige lenzen. Iso waarde maximaal 800 om een acceptabel ruisniveau over te houden. Een VR lens zal je onder deze omstandigheden minder helpen dan een lichtgevoelige lens. Over het algemeen bewegen de artiesten op het podium meer dan je lief is, dus een langere sluitertijd kun je zeker niet gebruiken.
Bij concerten is het licht vaak snel wisselend en divers, het verschil tussen licht en donker is vaak het verschil van slechts 1 tot enkele meters. Zeker als je wat meer close-up fotografeert is het resultaat het best wanneer je scherpstelt op het gezicht (bij voorkeur ogen) en spotmeting als lichtmeting gebruikt. Een over- of onderbelicht gezicht verpest al snel de foto omdat de mens toch geneigd is eerst naar het gezicht te kijken.
Sinds enkele weken ben ik van de D70 overgestapt op een D300, met name om de betere iso waarden, meer AF-punten en een grip (80% van mijn foto's bij een concert zijn in portrait). De eerste test tijdens een concert gewerkt met iso 1000 en een sluitertijd van 1/80 hetgeen me zeer goed is bevallen.
Wees vooral niet bang om te expirimenteren, al doende leert men.
succes!
Henk
succes!
Henk
- wim
Veel doen en veel foto's maken.
Ik ga uit van de A stand, F2.8 met mijn zooms of bij mijn 85mm F1.8. Liever niet hoger dan 800 asa. Wissel tussen spotmeting en matrix, kijk vooral wat er op het podium gebeurt.
Kijk goed naar de lichtshow en gebruik de momenten dat er meer licht is. Ik kom met mijn sluitertijd laag uit, vaak 1/30 van een seconde en als het een beweeglijke band is, dan heb ik veel onscherpe foto's. Dus moet je ook gewoon wat meer schieten.
1 voorbeeldje:
iso 1600 F2,5 en 1/30 sluitertijd
Veel succes
1 voorbeeldje:
Veel succes
Wat ik zou willen toevoegen is al min of meer gezegd door mijn voorgangers, maar ik zal het toch nog maar even in m'n eigen woorden zeggen om e.e.a. te versterken.
Theater en concertfotografie is gewoon heel moeilijk, simpelweg omdat je een aantal dingen over het algemeen niet genoeg hebt: licht, licht en nog eens licht. Soms ontkom je er gewoon niet aan 1600 ISO te pakken, omdat je anders gewoon met alleen maar bewogen foto's terugkomt. Soms valt het mee, en heb je meer licht of momenten met meer licht, en die moet je zien te pakken. Timing is hier heel belangrijk. En probeer ook een gevoel te krijgen wanneer er weer wat meer licht komt.
Lichtsterke objectieven zijn inderdaad vrijwel onmisbaar. Een 50mm 1.8 (liever nog de 1.4), een 35mm 2.0 en 85mm 1.4 of 1.8 zijn veel gebruikte lenzen. Welke precies geschikt is hangt af van waar je zit/staat t.o.v. het te fotograferen onderwerp, en de uitsnede die je wil maken.
Natuurlijk kan je ook gebruik maken van zoomlenzen, en dat geeft je op zich ook meer mogelijkheden, maar deze lenzen zijn toch weer een stukje minder lichtsterk. Een lens die veel gebruikt wordt is een 70-200 of 80-200 (f2.8 versies!), van Nikon of Sigma, beide goed maar met prijskaartjes...
Tot zover maar even!
Laat je wat zien na het optreden?
avalonmusic
- Hans Braakhuis
- hans1956
- Regiocoördinator
Ik ben ook zeer benieuwd hoe het je vergaat!
Ik ga in juni foto's maken bij een koor dat een jubileum concert geeft. Ik begin al bij de generale repetitie om al te kijken hoe een en ander gaat worden. Daar worden de nodige proefopnames gemaakt. Ook krijg ik van te voren het script te lezen. Neem mee de 50 mm 1.4, de 17-55 2.8 en de 70-200 2.8. Samen met de D200 moet dat lukken.
Gr. en succes Hans
Gr. en succes Hans
- a90
Leuk Hans, Ik wil dit ook erg graag meer gaan doen. In december een fotoserie gemaakt van een blaaskapel in een kerk. Maar zeker als je vooraf wordt ingelicht en de toegang hebt om te gaan staan waar je wilt staan is het geweldig. Heel veel plezier gewenst.
- hans1956
- Regiocoördinator
Dank je. De concerten, twee avonden, worden gegeven in De Leest te Waalwijk. Dit is een schouwburg dus ik verwacht er veel van zeker wat het licht betreft. Ik heb er zin in en vind het een uitdaging om er iets goeds van te maken. Heb van dat zelfde koor foto's gezien, gemaakt door een beroeps en de tranen sprongen in m'n broek!! Heb toen tegen m'n zus gezegd, die samen met m'n zwager in dat koor zingt, dat kan ik beter. Met als gevolg de vraag van zou jij........?a90 schreef:Leuk Hans, Ik wil dit ook erg graag meer gaan doen. In december een fotoserie gemaakt van een blaaskapel in een kerk. Maar zeker als je vooraf wordt ingelicht en de toegang hebt om te gaan staan waar je wilt staan is het geweldig. Heel veel plezier gewenst.
Gr. Hans
Marco
Ik denk dat ze nog beter worden dan je verwacht, tegen die tijd heb je vast al een D300 aangeschaft..........hans1956 schreef:a90 schreef: Dank je. De concerten, twee avonden, worden gegeven in De Leest te Waalwijk. Dit is een schouwburg dus ik verwacht er veel van zeker wat het licht betreft. Ik heb er zin in en vind het een uitdaging om er iets goeds van te maken. Heb van dat zelfde koor foto's gezien, gemaakt door een beroeps en de tranen sprongen in m'n broek!! Heb toen tegen m'n zus gezegd, die samen met m'n zwager in dat koor zingt, dat kan ik beter. Met als gevolg de vraag van zou jij........?
Gr. Hans
