Sony MRW-E90 aansluiting en DVI-D 18+1 aansluiting
- gvdnberg
- Webredactie
Voor de XQD kaartjes gebruik ik de Sony MRW-E90 kaartlezer, die via een USB micro B aansluiting aan een USB B 3.0 aansluiting van mijn computer is aangesloten. Dat werkt prima.
Nu ik een nieuwe Macbook Pro heb gekocht en daar alleen USB C compatibele aansluitingen op zitten, probeer ik voor de MRW-E90 een kabeltje van USB micro B naar USB C te gebruiken, maar tot nu toe is mij het niet gelukt dit werkende te krijgen.
Heeft er iemand eenzelfde soort probleem gehad en daar wellicht een oplossing voor??
Mijn oplossing tot nu toe is een kleine adapter die op de USB B aansluiting geschoven wordt en met een USB-C aansluiting in de computer gaat, dus een verloop stekkertjes. Ik zou graag één kabeltje hebben met aan de ene kant de USB micro B aansluiting en aan de andere kant een USB C aansluiting.
Laatst gewijzigd door gvdnberg op za feb 20 2021 1:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- fberndsen
Re: Sony MRW-E90 aansluiting
Misschien eens bij allekabels.nl kijken
OnlineSkippy
Ik weet uit ervaring dat deze reader kritisch is qua bekabeling. Ik had deze reader eerst met een verloop aangesloten maar blijkbaar kreeg hierdoor de reader onvoldoende voeding. Als het werkt zou ik simpelweg de kabel met adapter blijven gebruiken.
- Martin
Deze dus:
https://www.onlinekabelshop.nl/usb-micr ... gIkAvD_BwE
Ze hebben verschillende types van €8 tot €30.
- justme
Gert, er bestaan al enkele topics op internet over deze adapter en de USB adapters die nodig zijn om m aan te sluiten.
Misschien toch een andere lezer aanschaffen:
https://www.amazon.co.uk/Reader-Rockete ... 166&sr=8-5
- gvdnberg
- Webredactie
Bedankt voor jullie bevindingen en commentaren. Ik raak er van overtuigd dat Skippy’s bericht wel eens de realiteit kan zijn. Inmiddels verschillende kabeltjes, die geschikt lijken(!!), geprobeerd. Maar tot nu toe werkt alleen de oorspronkelijke USB micro B naar USB B kabel met daarop een verloopstekkertje van USB B naar USB C.
Ik heb bij verschillende verkopers gezocht en zelfs bij Sony zelf gekeken. Sony zegt NIETS over een andere aansluitmogelijkheid dan via het oorspronkelijk meegeleverde kabeltje. Daarmee lijkt verder zoeken vruchteloos.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- jan
- Bestuurslid
Het enige dat je weet is dat de Sony MRW-E90 een input nodig heeft van 5V-0,9A
- gvdnberg
- Webredactie
Gek genoeg LIJKT het erop dat aansluiten via de oorspronkelijke kabel op een multi Port dock dat vi USB-C (Thunderbolt 3) is aangesloten wel werkt.
De kaart wordt gezien, het rode lampje brandt, dat ziet er allemaal normal uit.
Dat zou betekenen dat ik nog slechts één probleem heb op te lossen: een werkende verbinding tussen de 18+1 DVI-D aansluiting van mijn scherm (oud Apple Cinema Display, maar nog steeds redelijk voor kantoorwerk) en de USB-C (Thunderbolt 3) aansluiting op mijn laptop. Ook dat lijkt een brug te ver. Zodat ik moet gaan sparen voor een actueler scherm.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- gvdnberg
- Webredactie
Re: Sony MRW-E90 aansluiting en DVI-D 18+1 aansluiting
Die adapter die Wiebe aanraadt had ik graag gehad, zeker gezien de prijs van de Sony MRW-E90.
Bedankt voor de tip Wiebe!!
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- gvdnberg
- Webredactie
Problem solved! Inmiddels van een mede-NCN’ er een ander scherm overgenomen, en dat werkt prima!!
Schitterend scherm! En geen aansluiting problemen.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
