D 500
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
D 500
Ik heb nog steeds problemen door onscherpe foto’s,ik gebruik alleen de backbutton voor het scherpstellen en de ontspanknop staat uit.
Maar als ik scherp stel en en het rondje in de zoeker gaat aan dwz ik ben scherp denk ik en als ik dan de ontspanknop ga indrukken begint het ronde in de zoeker te knipperen dwz ik ben niet scherp gesteld.
Is dit normaal of is het een instelling fout of mankeert er wat aan mijn D500?
Graag hoor ik hoe het zit of wat er fout is ingesteld?
Groeten Ronald
Groeten Ronald
Sony a1 Sony 200-600.
- Franklin
Re: D 500
Ik heb ook de D500 en gebruik de backbutton voor het scherpstellen. Als ik de focus op AF-C heb staan dan blijft bij mij het scherpstellampje continu branden. Het zou kunnen dat je bij het ontspannen de camera iets beweegt waardoor de autofocus ook van plaats veranderd en zichzelf bijstelt. probeer eens op een statief te testen en dan met de zelfontspanner.
- ReneG
Re: D 500
Ik herken dit gedrag niet, maar ik gebruik zelf AF-ON niet bij actiefotografie (of tenminste, niet met de ontspanknop uitgeschakeld) om button mash te voorkomen. Ik neem aan dat je in AF-C modus fotografeert?
Hoe is je AF Lock-on ingesteld? AF Lock-on bepaalt hoelang de camera wacht met herfocussen als hij de focus lock kwijt is, iets wat continue gebeurt met snel bewegende onderwerpen, zeker als ze zich van je af of naar je toe bewegen. Het kan ook gebeuren met grillig bewegende onderwerpen zoals kleine vogeltjes. Als AF Lock-on dan 'lang' staat loop je continue achter de feiten (of eigenlijk je onderwerp) aan en dat leidt tot veel onscherpe foto's. Ik zet de AF Lock-on meestal kort of uit, al is de D500 zo snel dat standje 2 met een snelle lens ook geen probleem is.
Ter illustratie: Dit is niet de beste foto, maar als ik de Af Lock-on lang heb staan kan ik een foto als deze van een snelbewegend grillig bewegende zwaluw niet maken. Dan zijn ze allemaal onscherp.
Ronald Jan
Re: D 500
Bij mij staat hij ook op de AF-C en ik heb dit ook gedaan op een statief maar dan gebeurt het zelfde , zelf ontspannen heb ik nog niet geprobeerd.Franklin schreef:Ik heb ook de D500 en gebruik de backbutton voor het scherpstellen. Als ik de focus op AF-C heb staan dan blijft bij mij het scherpstellampje continu branden. Het zou kunnen dat je bij het ontspannen de camera iets beweegt waardoor de autofocus ook van plaats veranderd en zichzelf bijstelt. probeer eens op een statief te testen en dan met de zelfontspanner.
Ronald Jan
Re: D 500
De AF Lock-ON staat bij mij op snel en beweging onderwerp op grillig. ik kan de AF Lock-ON niet uit zetten.ReneG schreef:Ik herken dit gedrag niet, maar ik gebruik zelf AF-ON niet bij actiefotografie (of tenminste, niet met de ontspanknop uitgeschakeld) om button mash te voorkomen. Ik neem aan dat je in AF-C modus fotografeert?
Misschien is de 200-500 mm F 5.6 te langzaam ?
[@Ronald Jan: ik heb de unquote die je kennelijk samen met de foto had verwijderd uit het citaat van René, weer toegevoegd zodat duidelijk blijft wat citaat is en wat je eigen tekst. Henk]
- ReneG
Re: D 500
Klopt, AF Lock-on is op sommige modellen 1 en sommige uit (ik kan die details niet per model onthouden helaas).Ronald Jan schreef:De AF Lock-ON staat bij mij op snel en beweging onderwerp op grillig. ik kan de AF Lock-ON niet uit zetten.
De 200-500 is niet zo snel als bijv. een 70-200 VR, maar aan de andere kant als die een zwaluw redelijk tot goed bij kan houden moet het wel een heel snel bewegend onderwerp zijn wil de AF het niet trekken. Zeker als je de focus limiter gebruikt.
Wat voor onderwerp probeer je eigenlijk te fotograferen?
Ronald Jan
Re: D 500
Bijna altijd vliegende vogels , ook wel stil zittende maar ook daar ben ik niet over te spreken.ReneG schreef:Klopt, AF Lock-on is op sommige modellen 1 en sommige uit (ik kan die details niet per model onthouden helaas).Ronald Jan schreef:De AF Lock-ON staat bij mij op snel en beweging onderwerp op grillig. ik kan de AF Lock-ON niet uit zetten.
Voorheen had ik deze problemen niet maar het klinkt heel stom nadat ik mijn camera bij Nikon Beverwijk de sensor heb laten reinigen heb ik dit probleem nu geef ik die niet de schuld maar er moet een oplossing komen voor dit probleem.
Als alternatief ik ben in de gelegenheid geweest de Sony a 1 is vloeken in de kerk te gebruiken en ik vind het voor mijn doel een erg goede camera. Maar ik wacht ook op de nieuwe 9 van Nikon.
- ReneG
Re: D 500
Dat is wel vreemd. Ik weet in ieder geval zeker dat met de combi D500 en 200-500 in beginsel prima foto's te maken moeten zijn, zowel stilzittend als in de vlucht. Ik heb het afgelopen jaar bijna niets anders gedaan en had een overvloed per serie aan geslaagde, scherpe foto's. Maar als het voorheen wel werkte zou het mogelijk moeten zijn. Maar los van eventuele problemen met de lensvatting of verkeerde calibratie zou ik het dan ook niet weten...
Ronald Jan
Re: D 500
Ik heb in het verleden ook prima foto’s gemaakt maar de laatste maanden is het waardevast de scherpte aangaat.
- EdvandeZilver
Ronald Jan
Re: D 500
Ronald Jan schreef:Ik heb in het verleden ook prima foto’s gemaakt maar de laatste maanden is het waardeloos wat de scherpte aangaat.
Ronald Jan
Re: D 500
