ik heb vandaag de Sigma 105mm 1:2,8 DG MACRO HSM aangeschaft. Op zich een fijne lens met scherpe foto's.
Ik zou verwachten dat de maximale diafragma over het hele gebied 2,8 zou zijn.
In het zoombereik kom ik echter niet hoger dan5,6 en op oneindig kom ik wel aan 2,8.
In het gebied tussen hetmacro gedeelte en oneindig loopt de diafragma af maar is deze nergens 2,8.
Is dat een fout in de lens of is mijn veronderstelling verkeerd dat op het hele bereik de maximale diafragma 2,8 moet zijn
Sigma 105mm
- Tony D
Re: Sigma 105mm
Ik begrijp je opmerking niet: “In het zoombereik…..”
Het is toch een prime-lens met een brandpunt van 105mm? Hij kan niet zoomen.
Ton
Ton
- EdvandeZilver
Re: Sigma 105mm
Ik gok dat met zoombereik "scherpstelbereik" bedoeld wordt.
Dat je diafragma minder wordt is een optische wet. kortom, hoe langer het macro objectief wordt, hoe groter de vergrotingsfactor, des te minder licht.
Grafiekje van de Micro-Nikkor 105mm f2.8 AiS:
Johnboy
Re: Sigma 105mm
Tony D, je hebt gelijk. Het moet inderdaad scherpstelbereik zijn.
Krijg je als veel met zoomlenzen werkt, dan gaat dat tussen de oren zitten.
Re: Sigma 105mm
Dit is standaard bij dit soort objectieven. Soortgelijke objectieven hebben dit ook.
Johnboy
Re: Sigma 105mm
Dank voor jullie reacties. Dan weet ik in ieder geval dat de lens goed is. Ik vond het alleen een beetje vreemd,
