P1000: "vignettering
robbs
Goedenavond,
Herkent iemand deze merkwaardige vignettering? Doet zich niet altijd of onder alle omstandigheden voor. Gemaakt met een P1000, in RAW.
http://robbs.nl/img/Dijk.jpg
Dank bij voorbaat,
Rob
Dank bij voorbaat,
Rob
- henkk
Re: P1000: "vignettering
Zonnekap in beeld (of filter)?
Rob,
Welkom.
Kan je iets meer informatie vermelden ?
Brandpunt, sluitertijd, iso, diafragma.
Mijn 1e indruk is een filter op de lens, maar de vignettering is net niet symmetrisch.
Welkom.
robbs
Dat van de lenskap klinkt bekend. Die zat er op, dat leek mij nodig(?).
Zou het ook gewoon een makke kunnen zijn van de camera? Ik heb hem net twee weken in bezit en meende op de hoogte te zijn van de minpuntjes van het toestel. En verder ben ik nog een betrekkelijke leek (***).
Qua informatie over de opname: diafragma:f8,0 , exposure: 1/640, focal lenght: 4 mm (zegt DarkTable...), ISO 200.
Nogmaals dank voor de reacties,
Rob
Rob
Ik zou het nogmaals proberen met een lagere diafragma waarde, de keuze voor f8 kan namelijk de oorzaak zijn. Andere mogelijkheid is dat je bij de opties de keuze voor speciaal effect Vignet hebt geactiveerd.
robbs
Ik heb verschillende diafragma's en sluitersnelheden geprobeerd.
Het was dus de zonnekap. WTF.
Thnx voor het meedenken!
Rob
Rob
- henkk
Pak een dremel en frees die hoeken uit.
Beste Henk
re: frees
Bij gebruik vna de originele zonnekap mag dat niet nodig zijn... (die is al scalloped)
Wellicht heeft de geachte vraagsteller een niet-originele zonnekap ontvangeen.
PS bezit zelf niet een P900/1000.
re: frees
- jan
- Bestuurslid
Is de zonnekap wel juist geplaatst en goed ingeklikt?
Jan,
Re: juist...
Dat zou de asymetrische vignettering kunnen verklaren.
G, G
Re: juist...
G, G
robbs
Goedemorgen,
Ik ben zo vrij nog even op de P1000 en vignettering terug te komen. Het probleem is hardnekkig. Het zou wellicht te maken kunnen hebben met de verwerking van de RAW bestanden in Darktable. Overigens, bladeren in de Windows verkenner laat hetzelfde zien. En in RawTherapee idem. Echter, niet in NC Studio van Nikon.
Ik zou graag met andere P1000 bezitters in contact willen komen om te achterhalen of dit alleen mijn probleem is, dus exemplarisch, of dat anderen dit onder gelijke omstandigheden ook kennen.
Vast hartelijk dank!
Rob
Rob
Dat is het zeker en vast. Overigens, handig om in een startpost zoveel mogelijk informatie te vermelden. Als je in de startpost "RAW verwerkt in Darktable" had vermeld was er wellicht eerder een lampje gaan branden.
In deze test https://www.imaging-resource.com/PRODS/ ... p1000A.HTM wordt bij de commentaren vermeld
"Corners on wide-angle end in "whole image" (untouched = uncorrected) RAW NEF show lens black circle vignette clipping all 4 corners."
Dat duidt er dus op dat inderdaad niet Nikon-software de aan het optische compromis van een superzoom inherente vignettering niet corrigeert.
Voortaan dus in Jpeg fotograferen of de RAW's met NX Studio verwerken.
- ben42
Ter aanvulling van wat Skippy al schrijft (in de link van Skippy):
"Soft corners at wide angle (due to strong distortion correction)"
Dit wijst erop dat de vignettering naar buiten het beeld wordt 'geduwd' bij omzetting naar *.jpg. Bij RAW gebeurd dat natuurlijk pas in een later stadium of niet. Dit is dus onderdeel van het ontwerp. **). Omdat dit zeer waarschijnlijk een bewuste keuze is, zal zeer waarschijnlijk het modificeren van de zonnekap geen verbetering geven.
Ben
Zelf heb ik twee camera's waarbij de hoeken van de sensor nooit worden gebruikt en waarmee dus wel vignetering op de sensor voorkomt, maar deze niet op de foto's voorkomt.
Ben
robbs
Hartelijk dank voor de uitleg. Helder. Ik merk dat als in Darktable de module "lens correction" wordt toegepast de hoeken eveneens naar buiten worden gedrukt.
Kortom, een makke van de camera? Overigens een waarvan Cameraland niet op de hoogte is.
Nogmaals dank,
Rob
Nogmaals dank,
Rob
