Geen mooi beeld
Gemmageluk60
Geen mooi beeld
Sinds een aantal maanden heb ik een zo goed als nieuwe D610. Ik heb al een D600 en een D300 en daar veel plezier van.
Helaas met de D610 minder. De camera maakt scherpe opnamen, maar de kleuren zijn niet zoals ik gewend ben van mijn andere camera's.
Natuurlijk ben ik al regelmatig door het menu gewandeld, ik fotografeer altijd in JPG. Daarop staat ook de D610 afgesteld. Nu ging ik gisteren weer
door het menu. Aan de linkerbalk staat bovenaan het pijltje en daaronder een beeldje van een fotocamera.
Als ik daarop sta en ga met de toets naar rechts dan staat op een van de schermpjes bovenaan NEF(RAW)-opname en er is daar geen keuze voor JPG.
Gaat het daar misschien fout of wat doe ik fout? Iemand een idee?
Re: Geen mooi beeld
Je kocht de body tweedehands?Gemmageluk60 schreef: een zo goed als nieuwe D610.
Heb je de instellingen gereset voor je de camera in gebruik nam? Als dat niet het geval is verwacht ik dat het gewoon iets met de picture controls is. Zie de handleiding vanaf pagina 129. Zorg dat die instelling hetzelfde staat als op je vorige camera. Let ook goed op de voetnoot op pagina 131.
Als je verder niet veel veranderd hebt aan de instellingen of geen bijzondere instellingen gedaan hebt in de camera zou mijn advies zijn om hem alsnog te resetten. Dan heb je een nulpunt waarvandaan je verder kunt werken.
Gemmageluk60
Re: Geen mooi beeld
Dankjewel voor je reactie.
Inderdaad tweedehands gekocht, maar het was van een werknemer van Mediamarkt en de camera was ongebruikt en met papieren.
Natuurlijk heeft het te maken met een instelling, pieker me suf.
Misschien eerst maar eens resetten
https://flic.kr/p/2mhTnuW
Re: Geen mooi beeld
Als ik de exif bekijk staat je witbalans niet op automatisch. Als dat een bewuste keuze van je is heb ik niks gezegd, anders is dat denk ik het antwoord op je zoektocht. Ik zie verder niks abnormaals.Gemmageluk60 schreef:Dankjewel voor je reactie.
- ReneG
Re: Geen mooi beeld
Kijk naast witbalans ook hoe je kleurprofiel is ingesteld (Standard, Neutral of Vivid). Die zou ik hetzelfde instellen als op je D600. Dat heeft veel invloed op de foto. Als je D600 op Standard staat en de D610 op Neutral kan dat al e.a. verklaren. Dat zit onder picture controls.
Gemmageluk60
Re: Geen mooi beeld
Had het kleurprofiel allebei op vivid staan en toevallig gisteren wat opnames gemaakt op neutral; weinig verschil.
Ga de witbalans op automatisch zetten om te proberen. Het vervelende is dat ik zelf slecht onder woorden kan brengen wat ik vind dat er mis is aan de foto's.
Ze zijn scherp en zo, maar het gaat om de kleur. Waar ik bij de D600 heel tevreden ben, heb ik dat bij de D610 niet. Het lijkt ook wel of grotere kleurvakken dichtlopen.
Bedankt jullie alvast voor het meedenken!
Re: Geen mooi beeld
Staat je kleurprofiel wel op sRGB?
- mozes
Re: Geen mooi beeld
Kijk anders eens bij witballans of die niet is aangepast, fijnafstelling...
Gemmageluk60
Re: Geen mooi beeld
kleurprofiel weer in allebei de camera's op Vivid, witbalans op automatisch gezet en staan allebei in sRGB.
John Jansen
Re: Geen mooi beeld
RGB heeft een ruimer kleur profiel tov sRGB.
Re: Geen mooi beeld
Het verschil tussen vivid en neutral is behoorlijk groot, als je daar geen verschil in ziet gaat er m.i. iets mis.Gemmageluk60 schreef:Had het kleurprofiel allebei op vivid staan en toevallig gisteren wat opnames gemaakt op neutral; weinig verschil.
Kun je met beide camera's een foto van hetzelfde onderwerp maken en die hier plaatsen? Kunnen we meedenken.Het vervelende is dat ik zelf slecht onder woorden kan brengen wat ik vind dat er mis is aan de foto's.
En nog een vraag: gebruik je hetzelfde objectief? Als je bijvoorbeeld een Tamron en Nikon objectief op dezelfde camera gebruikt is het goed mogelijk dat je kleurverschillen ziet.
Gemmageluk60
Re: Geen mooi beeld
Ga vanmiddag met beide camera's een foto maken van hetzelfde onderwerp.
Er is me nog één ding opgevallen: bij de D600 staat rechts in het scherm bij info 5.5 K en bij de D10 2.7 K
- henkk
Re: Geen mooi beeld
Die getallen met een k zijn het aantal foto's wat nog te maken is op de geheugenkaart (k = x 1.000)
Ik weet niet of de kaarten even groot zijn, indien verschillend past er ook verschillende aantal foto's op.
Het viel me eerder op dat je foto's niet heel veel Mb's zijn. Heb je je JPEG-instellingen wel op max. grootte en kwaliteit staan? Dat kan bijv. ook het dichtlopen van kleurvlakken verklaren.
Gemmageluk60
Re: Geen mooi beeld
Dank je wel voor je verklaring Henk, is dat ook weer duidelijk.
Heb nog even naar de instellingen gekeken. JPEG staat op fine en het grootste formaat en de JPEG-compressie staat nu op optimale kwaliteit.
Gisteren veel foto's mee gemaakt, ga morgen kijken of ik meer tevreden ben.
