Ik doe iets verkeerd maar wat?
Telkens als ik dmv focusshift een serie foto’s wil maken stopt hij ermee na ca 5 foto’s
Stap grote zet ik op 1 maar na de 4e foto is hij al weer klaar.
Iemand tips?
Focusshift
Re: Focusshift
Het aantal te maken foto's kun je instellen in het menu, zie onderstaande schermafbeelding
- justme
Re: Focusshift
volgens mij stopt het proces ook wanneer de camera "infinite focus" ( einde ) heeft bereikt, anders zou je met teveel dezelfde foto's uitkomen.
Je moet dus opnieuw bekijken welke stapgrootte er nodig is om het aantal foto's mee te kunnen maken ( eigenlijk moet je dit andersom benaderen; hoe groot worden je stappen!)
de stapgrootte is iets wat je zelf moet gaan ontdekken
Hannibalb
Re: Focusshift
De oplossing was eigenlijk heel simpel en begon bij de laatste reactievan Wiebe..
Ik begon steeds te ver van het object af waardoor de scherpstelling al een stuk gevorderd is.
Hij is dan na ca 5 foto ‘s al aan het einde van zijn scherpstelbereik.
Ik heb vandaag een serie geschoten als testvan 10 foto’s en die zijn scherp.
- justme
Re: Focusshift
Fijn om te horen dat je het meer In de vingers hebt gekregen!
Zal er zelf ook weer eens voor gaan zitten, met name de stap grootte is me nog een raadsel. Maar ik verwacht dat dit wel verschilt per brandpuntsafstand en diafragma, maar of de software daar ook bewust mee speelt…
Hannibalb
Re: Focusshift
ik heb al een heel tijdje nodig gehad voor ik in de gaten had dat als je BKT hebt ingeschakeld dat focusshift dan niet werkt en je foto's mislukken omdat de belichting fout is.
beide opties gebruikte ik nooit maar het is een schitterend onderdeel in de fotografie.
- Ronald53
Re: Focusshift
Dit draadje zou heel goed passen in het verzameltopic over deze techniek.
Ronald
Ronald
Ik fotografeer, dus ik ben.
